Ohne Schraubensicherung an den Felgen trotzdem fahren
Heute geht es mal nicht um den E30 sondern um nen Peugeot 208 ich habe ne ganz tolle Werkstatt (oder ist das Gewollt?) die wohl beim felgen Wechsel von Winter auf Sommer die Schrauben Sicherungen verloren hat (2Stk) kann ich auch ohne diese fahren ?
Bearbeitet: von Jakoche
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/
Ich kann das auf den Bildern nicht eindeutig zuordnen, aber ist das nicht eine Diebstahlsicherung? Wenn das so ist, würde das heißen, du MUSST jetzt so fahren, da du die Räder ja jetzt nicht mehr abschrauben kannst :-D.
Markus
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795869
Sind 4 Loch Felgen ist doch zum kotzen . Wie kann sowas passieren , der allerletzte Laden . Hatte mein BMW auch schon dort , als er nach 6 Wochen zurück kam war er ne Badenwanne … Ursache bis heute nicht gefunden wirklich gefunden (eine Möglichkeit gabs dann doch aber unsicher ob da so viel Wasser reinkam )
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795871
Das tolle ist ich kann dann Montag nicht auf Arbeit fahren . Weil auf Sommerreifen möchte ich auch nicht fahren (Leasingauto) . Frage mich nur wie solche Fehler unterlaufen können (Wechsel war erst im Mai , somit kein Stress normalerweise ) und wie kann man dann guten Gewissens so ein Auto zurückgeben .
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795875
am vor 39 Minuten schrieb cabriolet:
ne ist keine … ich frag mich echt wie die das geschafft haben , weil so einfach fallen die Teile nicht , also mir zumindest und ich stell mich teilweise am Auto echt dumm an . Meinst ich kann so fahren am Montag ? Bei alten Autos gabs so ne Sicherung doch auch nicht
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795876
Ich frage nochmal nach, da ich den Verdacht habe, dass wir hier aneinander vorbeireden: Sind das Diebstahlsicherungen?
Wenn ja, dann hat eventuell nicht die Werkstatt die Dinger verloren, sondern du während der Fahrt. Die Einsätze lässt man ja normalerweise nicht stecken (so wie du ja auch nicht dein Auto abschließt und den Schlüssel in der Tür stecken lässt). Aber zumindest von Nachrüst-Lösungen kenne ich das so, dass da sowieso nur zwei Einsätze mitgeliefert werden, wobei du ja nur einen brauchst und der andere Ersatz ist. Also ist vielleicht auch garnix verlorengegangen.
Da du sagst, dass zwei Stück "fehlen", gehe ich mal davon aus, dass sie an den anderen Rädern noch vorhanden sind, du also noch zwei Teile hast. Die (bzw. eins davon) nimmst du dann zum Lösen der Räder, an denen sie "fehlen".
Bei meinem Cabrio habe ich übrigens nur einen Einsatz, der muss dann eben für alle Räder herhalten ;-).
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795883
Ja das links im Bild auf der Schraube 😅weiß den Name nicht , ist ja wie ne unterlegesscheibe
Nein sind keine Diebstahlsicherungen , hatte diese „unterlegsscheibe“ an allen Schrauben (16 insgesamt ) bis auf an 2 . Ich kann die nicht verloren haben , da die Werkstatt ein Säckchen mit den Schrauben in die Reserveradmulde gelegt hat .Beim montieren der Winterfelgen vorher fehlten dann auf zwei Schrauben diese unterlegsscheiben. Das Säckchen mit den Schrauben hatte zuletzt die Werkstatt in der Hand .
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795884
Sorry, mein Internet war weg, deshalb habe ich die obigen Beiträge nicht gesehen.
Wo du "Unterlegscheibe" sagst, wird´s mir klar: Du hast Rad-Schrauben, die einen wechhselbaren Bund haben, je nachdem ob du Felgen für Kegel- oder Kugelbund fährst:
Wenn die Dinger weg sind, besser so nicht fahren. Im Extremfall sind jetzt sogar deine Felgen Schrott, wenn die Schrauben ohne Bund eingedreht wurden.
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795885
Ja genau diese mein ich 😅 Danke wusste den Namen der Teile nicht 😂okay dann ruf ich mal morgen im Autohaus an… zahlen werd ich die aber sicher nicht … gefahren bin ich nicht mehr seit dem eindrehen .
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795886
Ich weiß es nicht , habe heute an dem Auto der ersten Wechsel selber gemacht , Habe den ja auf Winterreifen ausgeliefert bekommen und dann dieses Jahr auf Sommer wechseln lassen . Wie vorher festgestellt waren die dann ohne den Bund im Säckchen in der Reserveradmulde .
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795889
am vor 40 Minuten schrieb cabriolet:
Ja genau so sollten die eigentlich aussehen 😅
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795890
Aber was mir gerate auffällt der eine schrauben Kopf ohne diesen Bund ist doch zum Gewinde hin kegelförmig , und der mit dem Bild ist gerade .
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795891
Sowas habe ich noch nie gesehen
Alle Radschrauben die ich je in der Hand hatte, hatten den Bund nicht austauschbar. Und es waren schon so einige …
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795895
Wenn ich das jetzt richtig verstehe bist Du bisher mit dem Auto gefahren, hast auch keine Probleme bekommen, hast aber jetzt beim geplanten Räderwechsel in Eigenregie beim Reserverad Schrauben gefunden, bei denen zwei mal der Bund fehlte, den Du für die Sicherung gehalten hast. Richtig ?
Nun wolltest Du wechseln und kannst es nicht wegen dem fehlenden Bund, auch richtig? Und fragst nach, ob Du den weglassen kannst, auch richtig?
Bearbeitet: von StefM3
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795899
Ja alles richtig , aber die Schrauben sind aufjedenfall die richtigen für die winterfelgen gewesen und nicht für das Reserverad falls du das vermutest .
und wenn ich damit fahren kann , wo würdet ihr die beiden Schrauben verschrauben . An einem Rad ja wahrscheinlich nicht das sollte ja klar sein , wenn dann lieber hinten ?
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795901
am vor 27 Minuten schrieb Jakoche:
Ähem ....8-/ ...  gar nicht. Der Bund passt halt nicht zur Felge. Wird nicht fest , nach kürzester Zeit wieder lose und macht die Anlagefläche der Felge kaputt.
Heißt: Wenn der Bund fehlt kannst Du diese Schrauben nicht verwenden, dann musst Du Dir zwei Bundstücke oder komplette Schrauben besorgen.
Wenn das bei Peugeot so ist wirst Du die sicher beim Händler kriegen, bei einem Reifenhändler oder auf dem Schrott. Oder Du schraubst eine Schraube aus dem montierten Radsatz ab und vergleichst, ob es dieselbe ist. Oder ob der Bund auf den Schrauben der Sommerräder identisch ist und nur die Schrauben selbst eine andere Länge haben. Dann kannst Du den Bund auf die andere Schraube stecken.
Irgendwie verstehe ich langsam solche Warnungen.
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795903
Ne ist leider nicht identisch , ich seh’s eigentlich garnicht ein die zu kaufen , weil das andere Autohaus die ja verschlampt hat . Aber wahrscheinlich wird mir das eh keiner abkaufen . Ist doch zum kotzen echt schon wieder
https://e30-talk.com/topic/209088-ohne-schraubensicherung-an-den-felgen-trotzdem-fahren/#findComment-1795904
