tequ Geschrieben: 16. November 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 (bearbeitet) Hallo Zuammen… Ich hatte letztens bei einer kleinen Fahrt mal meine Heizung getestet, funktioniert alles super (war mind 15 Jahre nicht in aktion). Daraufhin leuchtete die Anzeige Kühlwasser Niedrig auf, dann schaute Ich vorne in den Motorraum: evtl war luft im system? Keine Ahnung 🤷🏻♂️ eben weil die heizung nie an war? (Stand ca 15 jahre lang) noch eine frage: woher weiss ich, dass genug Kühlwasser drinnen ist? (Normalerweise Bis zur hälfte beim ausgleichsbehälter oder? - dann müsste erstmal ruhe mit der füllstandsmeldung sein? - ausser ich verliere iwo was? - aber es war alles trocken?) UPDATE: problem gelöst: es war nicht richtig entlüftet Bearbeitet: 4. März 2025 von tequ Ergänzung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. November 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 Das rechte Bild in der BA zeigt genau Deinen Ausgleichsbehälter und der Pfeil zeigt auf die Füllstandsanzeige. Schau nochmal etwas genauer hin. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 16. November 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 (bearbeitet) am Am 16.11.2023 um 19:08 schrieb NULLZWOtii: Das rechte Bild in der BA zeigt genau Deinen Ausgleichsbehälter und der Pfeil zeigt auf die Füllstandsanzeige. Schau nochmal etwas genauer hin. Dann wirds wohl passen danke Bearbeitet: 4. März 2025 von tequ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. November 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 am Gerade eben schrieb tequ: Also ca. die Hälfte, da wo halt der Pfeil hinzeigt richtig? dachte ich mir schon fast, danke :) was ist deine Einschätzung weshalb es auf einmal so viel kühlwasser verlust im motorraum gab? evtl luft im system? Vorn vorn draufgucken, nicht von oben. An Luft glaub ich nicht, ich würde erstmal ein bisschen fahren und das weiter beobachten. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 16. November 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 (bearbeitet) naja wenn nich, dann kommt der motor eben raus und ein neuer 327er rein 🫨 (naja mal gucken was der tüv sagt, soll ja ab 1.1 schwieriger werden - wegen abgasgutachten usw) Bearbeitet: 4. März 2025 von tequ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 16. November 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 (bearbeitet) am Am 16.11.2023 um 19:17 schrieb NULLZWOtii: Vorn vorn draufgucken, nicht von oben. An Luft glaub ich nicht, ich würde erstmal ein bisschen fahren und das weiter beobachten. Okay danke dir icj schaue mal 🤷🏻♂️ Bearbeitet: 4. März 2025 von tequ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 16. November 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 Mal den Trittschutz im Fahrerfußraum demontieren und das Heizungsventil/Wärmetauscher prüfen, wenn man sonst nirgendwo etwas findet. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 16. November 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 am vor 1 Minute schrieb GearX: Mal den Trittschutz im Fahrerfußraum demontieren und das Heizungsventil/Wärmetauscher prüfen, wenn man sonst nirgendwo etwas findet. Hm okay, vor 3 Monaten sah da unten alles dicht aus 🥲👀 hab mal bissl unter die mittelkonsole gefummelt, da war jz auch nichts nass… naja dann schau ich wohl nochmal nach haha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 16. November 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 Eine defekte Kopfdichtung wäre ja einfach diagnostizierbar. Und wegen dem Ölverlust stirnseitig würde ich mal die Abdeckung über dem Nockenwellenrad demontieren. Der Radialwellendichtring der Nockenwelle neigt beim M20 schon sehr dazu, undicht zu werden. Im Falle eines Austauschs sollte das Neuteil auch eingeklebt werden und nicht nur mit Öl benetzt eingetrieben. Sonst ist der in Rekordzeit wieder undicht. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 16. November 2023 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 (bearbeitet) Gelöscht Bearbeitet: 16. November 2023 von tequ Dummheit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 16. November 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 Du solltest schon beim Kopf und nicht beim Block schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 16. November 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 Also wenn du die Nockenwelle im Kurbelgehäuse findest, dann wirst du vermutlich nicht den Dichtring als Problem haben. Hier die Nummer 12: Teilenummer 11121285609 Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 16. November 2023 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 am vor 1 Minute schrieb GearX: Also wenn du die Nockenwelle im Kurbelgehäuse findest, dann wirst du vermutlich nicht den Dichtring als Problem haben. Hier die Nummer 12: Teilenummer 11121285609 Hahah danke 😂 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 16. November 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 am vor einer Stunde schrieb tequ: Habe echt bissl Angst das ich nen Kopfriss hab, da mein Motor vorne auch Öl suppt… Werde mir Morgen mal das Öl angucken, ob da Wasser / Kühlwasser mitbei is? 🤷🏻♂️🥲 naja wenn nich, dann kommt der motor eben raus und ein neuer 327er rein 🫨 (naja mal gucken was der tüv sagt, soll ja ab 1.1 schwieriger werden - wegen abgasgutachten usw) Was soll denn daran noch schwieriger werden als es eh schon ist? Hast du dazu mal einen Link? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 16. November 2023 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 (bearbeitet) am Am 16.11.2023 um 19:29 schrieb GearX: Mal den Trittschutz im Fahrerfußraum demontieren und das Heizungsventil/Wärmetauscher prüfen, wenn man sonst nirgendwo etwas findet. ok Bearbeitet: 4. März 2025 von tequ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 17. November 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2023 Schaut so aus als käme es von den Anschlüssen Richtung Wärmetauscher. Mit Glück ist nur ne Schelle lose. Sonst kann noch ein Schlauch kaputt sein, oder, was wohl immer öfter passiert, dass eins der Kunststoffrohre gebrochen ist. Druck aufs Kühlsystem geben und die genannte Stelle genauer inspizieren wird dir auf alle Fälle weiterhelfen. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 17. November 2023 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2023 (bearbeitet) am Am 17.11.2023 um 12:16 schrieb GearX: Schaut so aus als käme es von den Anschlüssen Richtung Wärmetauscher. Mit Glück ist nur ne Schelle lose. Sonst kann noch ein Schlauch kaputt sein, oder, was wohl immer öfter passiert, dass eins der Kunststoffrohre gebrochen ist. Druck aufs Kühlsystem geben und die genannte Stelle genauer inspizieren wird dir auf alle Fälle weiterhelfen. Ich hoffe mal, dass es „nur“ eine schelle oder ein schlauch aussen ist, auf nen‘ defekten Wärmetauscher hätte ich jz gar keine Lust haha, naja werd wohl mal die mittelkonsole ausbauen und nachschauen wies aussieh 👀 Unten ein bild von meinem Wärmetauscher stand Juli… Mal hoffen das die dreckssau dicht ist .-. Bearbeitet: 2. März 2025 von tequ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 17. November 2023 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2023 (bearbeitet) Okay ich behalte es im auge Bearbeitet: 4. März 2025 von tequ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. November 2023 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2023 (bearbeitet) am Am 16.11.2023 um 21:19 schrieb tequ: Wenns von da ned kommt, von wo könnte es denn noch rauskommen? wie wäre es denn mal mit Augen auf machen und richtig hingucken ? ich meine, es ist das gleiche Kühlwasser, Du sieht es doch wo es sich sammelt auch wenn Du es erst hinten am Anlasser gezeigt hast und dann war es wieder vorne am Ausgleichbehälter also kannst Du auch sehen wo es herkommt, das kommt doch nicht wie mit nem Zaubertrick simsalabim "zack" dahin was ich auch nicht verstehe, wenn Du Kühlwasseraustritt im Motorraum hast, warum suchst Du die Ursache dann im Innenraum ? irgendwie wirkt die ganze Herangehensweise planlos Bearbeitet: 17. November 2023 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209087-k%C3%BChlwasser-verlust/#findComment-1795838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
