Kühlwasser Verlust
tequ
Hallo Zuammen…
Ich hatte letztens bei einer kleinen Fahrt mal meine Heizung getestet, funktioniert alles super (war mind 15 Jahre nicht in aktion). Daraufhin leuchtete die Anzeige Kühlwasser Niedrig auf, dann schaute Ich vorne in den Motorraum:
evtl war luft im system? Keine Ahnung 🤷🏻‍♂️
eben weil die heizung nie an war? (Stand ca 15 jahre lang)
noch eine frage: woher weiss ich, dass genug Kühlwasser drinnen ist? (Normalerweise Bis zur hälfte beim ausgleichsbehälter oder? - dann müsste erstmal ruhe mit der füllstandsmeldung sein? - ausser ich verliere iwo was? - aber es war alles trocken?)
UPDATE:
problem gelöst: es war nicht richtig entlüftet
Bearbeitet: von tequ
Ergänzung
Das rechte Bild in der BA zeigt genau Deinen Ausgleichsbehälter und der Pfeil zeigt auf die Füllstandsanzeige. Schau nochmal etwas genauer hin. ;-)
am Am 16.11.2023 um 19:08 schrieb NULLZWOtii:
Dann wirds wohl passen danke
am Gerade eben schrieb tequ:
Also ca. die Hälfte, da wo halt der Pfeil hinzeigt richtig?
dachte ich mir schon fast, danke :)
was ist deine Einschätzung weshalb es auf einmal so viel kühlwasser verlust im motorraum gab?
evtl luft im system?
Vorn vorn draufgucken, nicht von oben.
An Luft glaub ich nicht, ich würde erstmal ein bisschen fahren und das weiter beobachten.
am Am 16.11.2023 um 19:17 schrieb NULLZWOtii:
Okay danke dir
icj schaue mal
Mal den Trittschutz im Fahrerfußraum demontieren und das Heizungsventil/Wärmetauscher prüfen, wenn man sonst nirgendwo etwas findet.
greets Alex.
am vor 1 Minute schrieb GearX:
Hm okay, vor 3 Monaten sah da unten alles dicht aus 🥲👀
hab mal bissl unter die mittelkonsole gefummelt, da war jz auch nichts nass… naja dann schau ich wohl nochmal nach haha
Eine defekte Kopfdichtung wäre ja einfach diagnostizierbar.
Und wegen dem Ölverlust stirnseitig würde ich mal die Abdeckung über dem Nockenwellenrad demontieren. Der Radialwellendichtring der Nockenwelle neigt beim M20 schon sehr dazu, undicht zu werden. Im Falle eines Austauschs sollte das Neuteil auch eingeklebt werden und nicht nur mit Öl benetzt eingetrieben. Sonst ist der in Rekordzeit wieder undicht.
greets Alex.
Also wenn du die Nockenwelle im Kurbelgehäuse findest, dann wirst du vermutlich nicht den Dichtring als Problem haben. Hier die Nummer 12: Teilenummer 11121285609
greets Alex.
am vor einer Stunde schrieb tequ:
Habe echt bissl Angst das ich nen Kopfriss hab, da mein Motor vorne auch Öl suppt…
Werde mir Morgen mal das Öl angucken, ob da Wasser / Kühlwasser mitbei is? 🤷🏻‍♂️🥲
naja wenn nich, dann kommt der motor eben raus und ein neuer 327er rein 🫨 (naja mal gucken was der tüv sagt, soll ja ab 1.1 schwieriger werden - wegen abgasgutachten usw)
Was soll denn daran noch schwieriger werden als es eh schon ist? Hast du dazu mal einen Link?
Schaut so aus als käme es von den Anschlüssen Richtung Wärmetauscher. Mit Glück ist nur ne Schelle lose. Sonst kann noch ein Schlauch kaputt sein, oder, was wohl immer öfter passiert, dass eins der Kunststoffrohre gebrochen ist. Druck aufs Kühlsystem geben und die genannte Stelle genauer inspizieren wird dir auf alle Fälle weiterhelfen.
greets Alex.
am Am 17.11.2023 um 12:16 schrieb GearX:
Ich hoffe mal, dass es „nur“ eine schelle oder ein schlauch aussen ist, auf nen‘  defekten Wärmetauscher hätte ich jz gar keine Lust haha, naja werd wohl mal die mittelkonsole ausbauen und nachschauen wies aussieh 👀
Unten ein bild von meinem Wärmetauscher stand Juli…
Mal hoffen das die dreckssau dicht ist .-.
am Am 16.11.2023 um 21:19 schrieb tequ:
Wenns von da ned kommt, von wo könnte es denn noch rauskommen?
wie wäre es denn mal mit Augen auf machen und richtig hingucken ?
ich meine, es ist das gleiche Kühlwasser, Du sieht es doch wo es sich sammelt
auch wenn Du es erst hinten am Anlasser gezeigt hast und dann war es wieder vorne am Ausgleichbehälter
also kannst Du auch sehen wo es herkommt, das kommt doch nicht wie mit nem Zaubertrick simsalabim "zack" dahin
was ich auch nicht verstehe, wenn Du Kühlwasseraustritt im Motorraum hast, warum suchst Du die Ursache dann im Innenraum ?
irgendwie wirkt die ganze Herangehensweise planlos
Bearbeitet: von vokuhila
