Aina Geschrieben: 2. November 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 (bearbeitet) Wenn ich den Motor aus mache sehe ich an der markierten Fläche wie das Öl rauskommt. Kopfdichtung ist neu… ist da dieser Gummi Stopfen der undicht wird? Bearbeitet: 2. November 2023 von Aina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. November 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 ja das kann auch von oben kommen kommt gerne mal aus den undichten Gummipfropfen der Aussparungen für die Kippehebelwellen und tropft dann an der Kopfdichtung ab genausogut kann es aus dem NW Dichtring rauskommen und ebenso da runter laufen im schlimmsten Fall klappt die Abdichtung an der Kopfdichtung selbst nicht, weil der Block und/oder Kopf auf der Auslasseite wo die Ölrückläufe sind, nicht mehr so ganz plan ist Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aina Geschrieben: 2. November 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 am vor 2 Minuten schrieb vokuhila: im schlimmsten Fall klappt die Abdichtung an der Kopfdichtung selbst nicht, weil der Block und/oder Kopf auf der Auslasseite wo die Ölrückläufe sind, nicht mehr so ganz plan ist In diesem Fall kan man ja nichts machen oder? Wenn das der Fall ist gibt es noch andere Anzeichen? Wie zum Beispiel Öl im Wasser oder so? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 2. November 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 am vor 3 Minuten schrieb Aina: In diesem Fall kan man ja nichts machen oder? Wenn das der Fall ist gibt es noch andere Anzeichen? Wie zum Beispiel Öl im Wasser oder so? Doch, das ganze nochmal zerlegen und beim Motorenbauer des vertrauens Planen lassen. Aber wenn ich mir die Bilder anschaue hast du auch Öl auf der Abdeckung vom Zündverteiler, oder täuscht das nur? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aina Geschrieben: 2. November 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 am vor 15 Minuten schrieb Verplatzer: Doch, das ganze nochmal zerlegen und beim Motorenbauer des vertrauens Planen lassen. Das wurde mit haarlienial vermessennund war 100% Plan Aber wenn ich mir die Bilder anschaue hast du auch Öl auf der Abdeckung vom Zündverteiler, oder täuscht das nur? das müsste Ich nochmal prüfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aina Geschrieben: 2. November 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 Hier ist es auch leicht feucht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 3. November 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 Wenn ich auf Bild 3 sehe, wieviel Öl da auf der Dichtung steht biste von "leicht feucht" etwas entfernt...Die Stopfen würde ich fast ausschließen, da wäre vorne am Kopf mehr vollgesudelt.Allerdings würde ich die als erstes wechseln und dann weitersuchen.Ich tendiere zu ZKD undicht.Die Krümmerbolzen gefallen mir auch nicht, so nebenbei.Und warum sind die Krümmerdichtungen mit Öl vollgesaugt?Da ist normal nix nass, weil ziemlich warm.Dichtung VD wohl auch eher suboptimal... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. November 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 (bearbeitet) das Öl läuft nach hinten, weil der Motor leicht nach hinten abfallend eingebaut ist, es kann durchaus von vorne kommen oben kommen, meist ist es so und ich drücke die Daumen dass es so ist und sich dadurch leicht beheben lässt aber wenn es die KD selbst ist, was es leider auch gibt, hilft beim Zusammenbau (wenn man vorbeugen will und den aufgebrachten Dichtstreifen der KD nicht vertraut) etwas zusätzliche Dichtmasse im Bereich der Ölrückläufe an den äußeren Rändern, natürlich ist es jetzt dafür zu spät und es kann bestenfalls bei der nächsten Kopfdichtung gemacht werden in der Mitte vom Motor kann es auch durch den Druckölkanal kommen, der geht an dieser Stelle durch die Kopfdichtung, ganz am Rand, aber die Dichtung ist dort normalerweise auch Metalleingefasst und direkt neben einer Kopfschraube, das sollte also dort druckdicht werden, aber man weiss ja nie ..... Bearbeitet: 3. November 2023 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 3. November 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 Deshalb, erstmal die Stöpsel wechseln/mit Sika abdichten, dann weitersehen.Dass das Zeugs nach hinten krabbelt ist mir schon klar, aber meistens ist dann alles schön gleichmäßig eingesifft.Du weest schon, wassch meene, Gert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 3. November 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 am vor 49 Minuten schrieb vokuhila: das Öl läuft nach hinten, weil der Motor leicht nach hinten abfallend eingebaut ist, es kann durchaus von vorne kommen oben kommen, meist ist es so und ich drücke die Daumen dass es so ist und sich dadurch leicht beheben lässt aber wenn es die KD selbst ist, was es leider auch gibt, hilft beim Zusammenbau (wenn man vorbeugen will und den aufgebrachten Dichtstreifen der KD nicht vertraut) etwas zusätzliche Dichtmasse im Bereich der Ölrückläufe an den äußeren Rändern, natürlich ist es jetzt dafür zu spät und es kann bestenfalls bei der nächsten Kopfdichtung gemacht werden in der Mitte vom Motor kann es auch durch den Druckölkanal kommen, der geht an dieser Stelle durch die Kopfdichtung, ganz am Rand, aber die Dichtung ist dort normalerweise auch Metalleingefasst und direkt neben einer Kopfschraube, das sollte also dort druckdicht werden, aber man weiss ja nie ..... Ich klink mich hier mal kurz ein: Ich habe ja grade die KD in Arbeit. Ist bei mir genau die gleiche Stelle an der das Öl rausdrückt. @vokuhila: Wenn ich das mit der "Extra Dichtmasse" so machen will wie du vorschlägst, dann muss das ja echt nur ganz wenig/dünn sein, oder? Kannst du eine Empfehlung für die Dichtmasse geben? Danke schon mal und ich drück Ania die Daumen das es doch "nur" die Dichtung im Kopf ist und nicht die Kopfdichtung. Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. November 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 am vor 21 Minuten schrieb Kriese: I@vokuhila: Wenn ich das mit der "Extra Dichtmasse" so machen will wie du vorschlägst, dann muss das ja echt nur ganz wenig/dünn sein, oder? Kannst du eine Empfehlung für die Dichtmasse geben? klar muss da "nicht viel" drauf aber es drückt ja eh raus was zuviel ist, von daher ist es egal wenn die orangene Farbe der meisten Silikon Hochtemperatur Dichtmassen nicht stört, dann kannst Du sowas nehmen weil aber der Kopf/Block kühlwasserbedingt unter 100°C bleibt, "reichen" auch die einfacheren meist schwarzen Silikon Dichtmassen nicht verwenden würde ich die olle blaue und nie aushärtende plastische Hylomar(melade), diesen Industrieabfall als Dichtmasse zu verkaufen ist eigentlich eine Frechheit, man kann es nehmen um Papierdichtungen zur Montage zu fixieren, aber für alles andere ist diese Marmelade nicht zu gebrauchen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 3. November 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 Hallo, oben steht, Kopfdichtung ist neu. Wer hat es gemacht? Wurde der Kopf ordnungsgemäß fest gezogen? Wurde in dem Zusammenhang die Ebenheit von Kopf und Block mal geprüft? Wurde der Kopf geplant? Wenn das alles positiv ausgefallen ist, bleibt eigentlich nur noch den Block mal zu planen. Und das heißt dann natürlich Motor raus und komplett zerlegen. Viel Erfolg Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 3. November 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 am vor 21 Stunden schrieb Aina: Wenn ich den Motor aus mache sehe ich an der markierten Fläche wie das Öl rauskommt. Kopfdichtung ist neu… ist da dieser Gummi Stopfen der undicht wird? Ich hatte dieses Bild gemeint, da sieht es für mich so aus als würde das Öl schon auf der Abdeckung vom Zündverteiler runter laufen. Sehe da einen glänzenden Streifen, was bedeuten würde das das Öl oberhalb kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aina Geschrieben: 3. November 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 Update: ich habe mal die Schrauben von der VD Deckel kontrolliert und siehe da zwei Schrauben waren nicht fest! alles abgewischt und Probe gefahren. es kommt immer noch Öl raus aber nicht mehr soviel. Laut Vorbesitzer sind die Gummistopfen auch neu! Aber ich werde sie trotzdem die Tage austauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aina Geschrieben: 3. November 2023 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 am vor 4 Stunden schrieb JET: Hallo, oben steht, Kopfdichtung ist neu. Wer hat es gemacht? Wurde der Kopf ordnungsgemäß fest gezogen? Wurde in dem Zusammenhang die Ebenheit von Kopf und Block mal geprüft? Wurde der Kopf geplant? Wenn das alles positiv ausgefallen ist, bleibt eigentlich nur noch den Block mal zu planen. Und das heißt dann natürlich Motor raus und komplett zerlegen. Viel Erfolg Grüße aus dem Oberbergischen Das hat der Vorbesitzer gemacht ob es ordnungsgemäß fest ist muss ich nachuntersuchen. der Kopf ist nicht geplant aber wurde mit Haarlineal alles vermessen und 100% plan. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1794809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 9. November 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2023 Bei mir waren es die billigen Gummistopfen aus dem Zubehör. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1795240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. November 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2023 (bearbeitet) am vor 40 Minuten schrieb 325i VFL: Bei mir waren es die billigen Gummistopfen aus dem Zubehör. oder einfach fehlende Dichtmasse den nach gut 30 Jahren verzogenen Ventildeckeldreck auf Grund der zu wenigen Schrauben, der zu harten Deckeldichtung und den Gummistopfen aus mittlerweile ungeeignetem Drecksmaterial würde ich generell nicht mehr ohne zusätzlichem Einsatz von Dichtmasse verbauen neue Dichtung und neue Gummistopfen bedeutet nur neue Dichtung und neue Gummistopfen und nicht automatisch dass es damit auch wirklich dicht wird Bearbeitet: 9. November 2023 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1795243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 10. November 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2023 am vor 14 Stunden schrieb vokuhila: oder einfach fehlende Dichtmasse nö, zu wenig Platz zwischen Kipphebelwelle und Zylinderkopf oder besser gesagt, die Gummis zu dick. Im unteren Bereich hat sich der Gummi bei der Montage in die Dichtfläche mit eingequetscht, so dass die Stopfen nicht richtig drin sitzen konnten. Beim Wiederausbau habe ich dann die eingequetschten Dichtfächen gesehen, da half auch kein Dichtmittel mehr. Die Gummis mit dem Cuttermesser in die richtige Form gebracht, mit Dichtmasse wieder eingebaut und trocken ist der Sch........ Dichtmittel verwende ich immer, von daher war ich am Anfang obtimistisch dass das mit den Zubehörgummis auch funktioniert. Bisher ging das immer ohne Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209065-%C3%B6lverlust-am-motor/#findComment-1795289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
