H 316i M Paket nachrüsten
Hallo alle zusammen,
Ich möchte bei meinem 316i mit H Kennzeichen, das M Paket nachrüsten.
Die Frage die ich jetzt habe ist, in wie weit ist das möglich. Ich habe ein Angebot eines M Paketes gesehen, wo stand man benötigt
keine Zulassung, da das M Paket dort als Ersatzteilstoßstange angegeben ist. Gilt dies nun auch für ein H Kennzeichen zugelassenes Auto?
Falls jemand mehr weiß, würde ich mich über Antworten sehr freuen.
https://e30-talk.com/topic/209043-h-316i-m-paket-nachr%C3%BCsten/
Wenn es Originalteile sind, ist es auch H-konform. Generell sind alle Veränderungen H-konform, welche zeitgenössisch sind. Für den originalen M-Technic Spoilersatz gibt eine originale Einbauanleitung modellübergreifend und die Teile selbst haben eine BMW-Teilenummer.
Die EBA suche ich jetzt nicht raus.
Schauen kann man aber z. B. hier. Auch im E31 Forum/Club gibt es EBAs über einen virtuellen TIS.
https://e30-talk.com/topic/209043-h-316i-m-paket-nachr%C3%BCsten/#findComment-1794123
Vorsicht, ich denke, es geht hier um Nachbauteile / Fälschungen, evt. aus GFK.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/209043-h-316i-m-paket-nachr%C3%BCsten/#findComment-1794125
Meiner Meinung nach müssten auch Nachbauteile (Ersatzteile) H Konform sein. Bei Felgen verhält es sich ja ähnlich, Maxilites sind auch H Konform obwohl sie nur so aussehen wie die original räder
https://e30-talk.com/topic/209043-h-316i-m-paket-nachr%C3%BCsten/#findComment-1794126
Das wurde hier schon an verschiedenen Stellen diskutiert, auch das Thema mit der "Ersatzteilangabe". Dazu einmal die SuFu benutzen. Ich denke, ohne guten Draht zu nem Prüfingenieur geht wenig. Klar, wenn man schon ein M-Tech Paket eingetragen hat, dann wird kaum einer groß schauen, ob das alles Originalteile sind, die da an den Boliden rangespaxt wurden.
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/209043-h-316i-m-paket-nachr%C3%BCsten/#findComment-1794127
am vor 1 Minute schrieb bastIS:
Achtung, Maxilite hat entsprechende Gutachten für eine Einzelabnahme bei den Felgen. Den M-Nachbau mit Gutachten/ABE etc. möchte ich im Forum einmal präsentiert bekommen.
https://e30-talk.com/topic/209043-h-316i-m-paket-nachr%C3%BCsten/#findComment-1794128
am vor 3 Minuten schrieb MartinE30:
Eben! :daumen:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/209043-h-316i-m-paket-nachr%C3%BCsten/#findComment-1794129
am vor 2 Stunden schrieb MartinE30:
Den E30 bei dem das M-Paket eingetragen ist möchte ich sehen - das kann nur jemand sein der es nachgerüstet hat und übervorsichtig war.
Ab Werk is da nix eingetragen.
Und das Thema Maxlite oder M-Paket beim TÜV: Da wird wohl gerade bei den Felgen keiner erwähnen dass das Nachbauten sind sondern drauf spekulieren, dass der Prüfer die Fegen als original Styling 5 ansieht.
Und die Felgen in den anderen Dimensionen (7 und 8" in 16" ) die eingetragen werden müssen wird kein seriöser TÜV Prüfer mehr eintragen weil das Gutachten der Felgen zu neu ist.
Ich hatte gerade das Problem mit dem Supersport Ausuff der beim H-Gutachten ignoriert wurde (eben weil das Gutachten zu neu ist). Alles was laut Gutachten jünger als 10 Jahre nach EZ ist gibt mittlerweile Probleme - spätestens wenn beim nächsten TÜV der Prüfer genauer hinguckt.
https://e30-talk.com/topic/209043-h-316i-m-paket-nachr%C3%BCsten/#findComment-1794143
am vor 18 Minuten schrieb Georg:
Danke für die Aufklärung (Spoiler-Gedöns interessiert mich nur peripher). Aber die Teile haben doch - wie der eine, weit verbreitete Heckspoiler auch - eine entsprechende Nummer, oder?
PS: Bei den Maxilite 15 Zoll Felgen kann man es probieren mit dem durchkommen - aber nur, wenn die Felgendeckel drauf sind.
https://e30-talk.com/topic/209043-h-316i-m-paket-nachr%C3%BCsten/#findComment-1794146
Das Spoilerpaket ist Bestandteil der Gesamt-Fahrzeug ABE und darf legal nur komplett verbaut sein. In der ABE werden vermutlich die Teilenummern der Einzelteile hinterlegt sein (Achtung, nur meine starke Vermutung!).
Wenn es gemäß BMW Anbauanleitung verbaut ist, bedarf es somit keiner Eintragung.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/209043-h-316i-m-paket-nachr%C3%BCsten/#findComment-1794149
Abwarten, zunächst kommt die Frage der Bohrschablonen für die Schweller.
Dann die Klipps und die Gummileisten.
Die sind nicht bei den Nachbauteilen dabei.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/209043-h-316i-m-paket-nachr%C3%BCsten/#findComment-1794161
