Servus!
Hab einen 316i der auf 325i umgebaut wurde, nur dieser hat den alten Kühler vom 4-Zylinder noch drin, meine Frage war jetzt ob ich den Kühler reinmachen kann den der 325i eigentlich drin hat.
Bearbeitet: von kalue30
https://e30-talk.com/topic/208990-k%C3%BChler-umbau/
am vor 1 Stunde schrieb kalue30:
Servus!
wenn Du Lust auf den Umbau mit externem Ausgleichbehälter hast, dann kannst Du den 325i Kühler verbauen
allerdings würde ich mit separatem Ausgleichbehälter dann gleich den noch viel größeren Kühler vom 324td verwenden
ansonsten wäre auch ein 440x440 Kühler mit integriertem Ausgleichbehälter geeignet, verbaut im e36 328i z.B. oder auch als sog. Tropenausfüührung beim 316i M40 usw.
und wenn mit Viscolüfter gefahren werden soll, muss bei allen Kühlern die passende Lüfterzarge mit verbaut werden
ich würde aber gleich auf E-Lüfter umbauen
https://e30-talk.com/topic/208990-k%C3%BChler-umbau/#findComment-1792805
am vor 3 Stunden schrieb kalue30:
Servus!
Hast du thermische probleme? Wenn nicht, und du auch kein originalfetischist bist, kannst auch lassen.
https://e30-talk.com/topic/208990-k%C3%BChler-umbau/#findComment-1792809
Es gibt sicher eine gute  Erklärung,
warum BMW ab Werk einen größeren Kühler eingebaut hat.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/208990-k%C3%BChler-umbau/#findComment-1792866
Die M20 haben seit ihrer Einführung im e21 im den Ruf der Zylinderkopf-Killer gehabt. Da wurde thermisch natürlich seitens des Herstellers nachgebessert, daher Ölkühler + ordentlicher Kühler beim b25.
Wurde denn ein Ölkühler verbaut?
https://e30-talk.com/topic/208990-k%C3%BChler-umbau/#findComment-1792876
