Kriese Geschrieben: 1. Oktober 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2023 Moin Leute, könnt ihr mir bitte mal mit einem Teil helfen. Und zwar sieht meine Fensterdichtung an der Fahrertür nicht mehr ganz frisch aus. (Bild 1). Habe ich auf dem Bild 2 das richtige Teil im ETK gefunden? Ist das Teil Nr.1? Auf dem Bild 3 ist das ganze Teil zu sehen um das es geht. Danke schon mal, stehe grade voll auf dem Schlauch. Vielen Dank und viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. Oktober 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2023 Jepp - das ist die Dichtung zur Fensterführung. Bitte pass beim Einbau auf. Die geht - wie Du sehen wirst - tief in die Tür rein damit die Scheibe auch beim öffnen geführt wird. Wenn Du die neue Dichtung nicht vollständig in die Nut an den Teilen 8 und 9 einführst wird die Scheibe schwergängig. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 1. Oktober 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2023 OK, Georg Dankeschön! Das es mit dem Einbau nicht ganz easy wird habe ich schon befürchtet. Die Türen sind auf meiner E30-Erfahrungskarte noch weiß. Gibt es beim Einbau sonst noch was zu beachten? Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. Oktober 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2023 Nur die Führung leicht mit Spülmittel einreiben. Keine Silikonhaltigen Mittel nehmen. Hirschtalg ist auch gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. Oktober 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2023 Und in den Ecken oben anfangen und den Gummi beim Einbau eher etwas stauchen. Wenn der am Ende 2cm zu kurz ist, ist das kein Problem wenn man ihn durch das reindrücken nach unten ziehst kanns Dir passieren dass er sich in kurzer Zeit in dem Eck oben oder in der Rundung etwas aus der Führung zieht Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. Oktober 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2023 Die alte nicht entsorgen, sondern mit einer Wurzelbürste ausbürsten und schön behandeln. Wer weiß wann die mal wieder verfügbar ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 1. Oktober 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2023 OK, alles klar. Danke für die Tipps. Dann werd ich mal loslegen. Blau-Weiße Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. Oktober 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2023 Beim Einführen zwischen Scheibe und U-Profil im Türinnern hilft neben "Flutschi" auch gleichzeitiges Rauf- und Runterfahren (-kurbeln) der Scheibe. Die nimmt mit der Abwärtsbewegung das Gummi mit nach unten. Natürlich nur wenn man mit der Hand nachschiebt. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. Oktober 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2023 Genau das sorgt aber auch dafür dass der Gummi beim reindrücken in das U-Profil nach unten gedrückt wird, was genau dafür sorgt, wovor ich gewarnt habe. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. Oktober 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2023 Ähmm, bei der Erstmontage muss der ja nach unten. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. Oktober 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 Ja, er muss im unteren Bereich auch in das Profil gedrückt werden aber durch die Bewegung der Scheibe nach unten schiebt er sich auch nach unten wodurch der ganze Gummi nach unten wandert und im oberen Bereich dann Material fehlt. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. Oktober 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2023 Um dies zu verhindern, muss man die Reibung zwischen Glasscheibe verringern. Wir haben damals zu meiner Werkstattzeit Reifenmontagepste genommen, aber sparsam ins Dichtungsprofil aufgetragen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Oktober 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2023 am vor einer Stunde schrieb NULLZWOtii: Um dies zu verhindern, muss man die Reibung zwischen Glasscheibe verringern. Wir haben damals zu meiner Werkstattzeit Reifenmontagepste genommen, aber sparsam ins Dichtungsprofil aufgetragen. Das war vielleicht bei Vorkriegsfahrzeugen noch üblich - aber denk mal dran, dass die Dichtung befilzt ist - das Ggeschmiere kriegt man nie mehr raus! Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. Oktober 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2023 am vor 1 Minute schrieb Georg: Das war vielleicht bei Vorkriegsfahrzeugen noch üblich - aber denk mal dran, dass die Dichtung befilzt ist - das Ggeschmiere kriegt man nie mehr raus! Vorkrieg, Danke, aber soo alt bin ich nun auch wieder nicht. Ich schrieb ja: "sparsam". Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Oktober 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2023 ich nehme vor dem Scheibengummieinbau die Scheibe raus oder anders gesagt, wenn ich einen Scheibengummi einbauen muss, ist die Scheibe (noch) nicht drin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 6. Oktober 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2023 Es war doch sicher die andere Seite des Gummi gemeint, die an der Rahmenseite. An der Lauffläche der Scheibe sind Schmiermittel sowieso nicht geeignet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
