JüK Geschrieben: 27. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2023 Hallo, ich habe einen e30 Cabrio 318i. Ich war unterwegs, stellte für ca. eine Stunde das Fahrzeug ab, wollte losfahren, aber er springt nicht mehr an. Anlasser dreht normal, hatte versucht das Relais oben an der Leiste quer tauschen, nahm das vom Sicherungskasten, er sprang dann einmal an, dann nicht mehr. Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt, liegt es am Relais oder??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208962-mortor-springt-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 27. September 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2023 Es kann am Relais liegen, kann auch an der Sicherung liegen, es kann auch an was ganz anderem liegen..... Um auf anhieb deinen Fehler zu finden müsste ich die Kristallkugel befragen. Wenn ich das könnte dann würde ich auch gleich die Lottozahlen nachsehen. Wenn ich aber das könnte dann würde ich nicht in der Arbeit deinen Beitrag lesen Nur auf verdacht irgendwelche teile Quertauschen oder ersetzen bringt nicht wirklich was. Keine Ahnung wieviel du über Autos weißt. So ein Benziner braucht in erster Linie zwei Sachen damit er laufen kann. Benzin und Zündfunken. Wenn du dich null auskennst, kannst du zumindest die Benzinseite etwas prüfen. Wenn du die Zündung einschaltest sollte kurz die Kraftstoffpumpe anlaufen. Dieses Geräusch solltest du auch von außen Hören. Kommt ein Geräusch? Ja -> Relais und Sicherung für Kraftstoffpumpe sind i. O. , Motorsteuergerät bekommt auch Strom sonst würde es die Pumpe nicht ansteuern. Nein -> Sicherung für Kraftstoffpumpe prüfen, wenn i.O. Relais für Kraftstoffpumpe prüfen Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208962-mortor-springt-nicht-an/#findComment-1792108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. September 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2023 Ausserdem sitzen die Relais für die Benzinpumpe und die Motronik NICHT im Sicherungskasten sondern seitlich im Motorraum unter einer Abdeckung. Und quertauschen bringt hier gar nichts weil nicht alle Relais die gleich oder ähnlich aussehen auch gleich sind. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208962-mortor-springt-nicht-an/#findComment-1792110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 27. September 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2023 (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb Georg: Ausserdem sitzen die Relais für die Benzinpumpe und die Motronik NICHT im Sicherungskasten sondern seitlich im Motorraum unter einer Abdeckung.... Beim M40 nicht seitlich, sondern hinterm Motor an der Spritzwand. Bildquelle: E30.de Bearbeitet: 27. September 2023 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208962-mortor-springt-nicht-an/#findComment-1792116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. September 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2023 Danke - das 318i hab ich ignoriert. Aber trotzdem hat der Sicherungskasten mit der Motorsteuerung nahezu nix zu tun. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208962-mortor-springt-nicht-an/#findComment-1792119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 28. September 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2023 Und noch dazu kommt, dass bei der 1.3er Motronik, die der M40 ja hat, die Benzinpumpe bei "Zündung an" nicht anläuft. Der Test bringt so also nix. Wenn ich den TE richtig verstanden habe, hat er die Relais-Geschichte erst einmal richtig gemacht: Er schreibt vom Relais "oben an der Leiste" und hat das gegen eines aus dem Sicherungskasten getauscht. Soweit richtig, aber auch vollständig? Es sind an der Leiste ja zwei gleiche Relais vorhanden. Sind beide auf diese Weise (durch Tausch) geprüft oder hast du dich anhand der Kabelfarben versichert, dass es das BPR und nicht das für die Sondenheizung ist? Und bist du sicher, dass das Relais aus dem Sicherungskasten funktioniert? Einfacher wäre da meiner Meinung nach, im Relaissockel die Kontakte 30 und 87 mit einem Drahtstück zu brücken (Vorsicht: 30 ist Dauerplus, da ist also IMMER Saft drauf, auch ohne eingeschaltete Zündung). Dann muss die Pumpe hörbar laufen, man hört dann auch im Motorraum Strömungsgeräusche. Läuft die Pumpe nicht, ist sie meistens kaputt, ganz selten die Verkabelung. Das wäre bei nicht laufender Pumpe der nächste Test, bevor dann einfach die Pumpe getauscht wird: Am Pumpenstecker messen, ob (bei gebrücktem Relais, siehe oben) dort Spannung anliegt. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208962-mortor-springt-nicht-an/#findComment-1792188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JüK Geschrieben: 29. September 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2023 am Am 27.9.2023 um 12:48 schrieb Machine Head: Es kann am Relais liegen, kann auch an der Sicherung liegen, es kann auch an was ganz anderem liegen..... Um auf anhieb deinen Fehler zu finden müsste ich die Kristallkugel befragen. Wenn ich das könnte dann würde ich auch gleich die Lottozahlen nachsehen. Wenn ich aber das könnte dann würde ich nicht in der Arbeit deinen Beitrag lesen Nur auf verdacht irgendwelche teile Quertauschen oder ersetzen bringt nicht wirklich was. Keine Ahnung wieviel du über Autos weißt. So ein Benziner braucht in erster Linie zwei Sachen damit er laufen kann. Benzin und Zündfunken. Wenn du dich null auskennst, kannst du zumindest die Benzinseite etwas prüfen. Wenn du die Zündung einschaltest sollte kurz die Kraftstoffpumpe anlaufen. Dieses Geräusch solltest du auch von außen Hören. Kommt ein Geräusch? Ja -> Relais und Sicherung für Kraftstoffpumpe sind i. O. , Motorsteuergerät bekommt auch Strom sonst würde es die Pumpe nicht ansteuern. Nein -> Sicherung für Kraftstoffpumpe prüfen, wenn i.O. Relais für Kraftstoffpumpe prüfen Ich denke die Kraftstoffpumpe sitzt im Tank Zugang wäre unter der Sitzbank, ob man die hört? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208962-mortor-springt-nicht-an/#findComment-1792297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JüK Geschrieben: 29. September 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2023 am Am 28.9.2023 um 10:10 schrieb cabriolet: Und noch dazu kommt, dass bei der 1.3er Motronik, die der M40 ja hat, die Benzinpumpe bei "Zündung an" nicht anläuft. Der Test bringt so also nix. Wenn ich den TE richtig verstanden habe, hat er die Relais-Geschichte erst einmal richtig gemacht: Er schreibt vom Relais "oben an der Leiste" und hat das gegen eines aus dem Sicherungskasten getauscht. Soweit richtig, aber auch vollständig? Es sind an der Leiste ja zwei gleiche Relais vorhanden. Sind beide auf diese Weise (durch Tausch) geprüft oder hast du dich anhand der Kabelfarben versichert, dass es das BPR und nicht das für die Sondenheizung ist? Und bist du sicher, dass das Relais aus dem Sicherungskasten funktioniert? Einfacher wäre da meiner Meinung nach, im Relaissockel die Kontakte 30 und 87 mit einem Drahtstück zu brücken (Vorsicht: 30 ist Dauerplus, da ist also IMMER Saft drauf, auch ohne eingeschaltete Zündung). Dann muss die Pumpe hörbar laufen, man hört dann auch im Motorraum Strömungsgeräusche. Läuft die Pumpe nicht, ist sie meistens kaputt, ganz selten die Verkabelung. Das wäre bei nicht laufender Pumpe der nächste Test, bevor dann einfach die Pumpe getauscht wird: Am Pumpenstecker messen, ob (bei gebrücktem Relais, siehe oben) dort Spannung anliegt. Gruß Markus Ja habe genau die Überbrückung gemacht! Ich denke es ist die Pumpe 220.000 km runter, die müsste doch im Tank sitzen oder doch außerhalb? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208962-mortor-springt-nicht-an/#findComment-1792298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. September 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2023 am vor 1 Minute schrieb JüK: Ja habe genau die Überbrückung gemacht! Ich denke es ist die Pumpe 220.000 km runter, die müsste doch im Tank sitzen oder doch außerhalb? die ist im Tank unter dem beifahrerseitigen (also dem großen ovalen) Deckel der Rückbank, es ist dort der zweipolige Stecker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208962-mortor-springt-nicht-an/#findComment-1792299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
