e30-hh Geschrieben: 22. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen, nach Tausch des Kompressors (undicht) schaltet nun die Magnetkupplung nicht durch, was wohl daran liegt, dass gar kein Signal ankommt. In der Liste der Verdächtigen steht der Druckschalter an der Trocknerpatrone ganz oben. Wer kennt diesen Druckschalter und weiß evtl. auch, wo ich so einen neu her bekommen kann? Hintergrund Es geht um meinen 1988-M40-318i. Die Klima hat noch der Erstbesitzer in einer Werkstatt nachrüsten lassen - wohl Anfang der 90'ziger. Bis auf den Kompressor (eigentlich für Volvo) samt Halter, den Klimaleitungen und eben diesem Druckschalter, wurden wohl nur Originalteile verwendet. Der Kühler wurde seinerzeit nicht auf die Klimavariante (mit Temp-Fühler) getauscht, weshalb ich vermute, dass einer der drei Anschlüsse an diesem Druckschalter die Temperatur des Klimakühlmittels (R134a) ausgibt und darüber der elektrische Lüfter des Kondensators geschaltet wird. Wenn das stimmt, wäre das also ein Druckschalter mit Thermoelement. Es gibt sehr ähnlich aussehende Teile in der Bucht, nur haben die lediglich zwei blaue und zwei schwarze Leitungen. Bei meinem sind es rot-weiß, schwarz-weiß, blau-weiß und blau-rot, wobei dann im Stecker schwarz-weiß und blau-rot auf einen Kontakt zusammenlaufen Ansonsten leuchtet der Innenraumschalter normal, die Sicherung ist ok und das Relais steckt auch -- das sind die sekundären Verdächtigen... Bearbeitet: 12. Oktober 2023 von e30-hh geöst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208950-gel%C3%B6st-druckschalter-klima-trockner/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 23. September 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2023 (bearbeitet) Dafür sollte man jetzt halt auch wissen, ob der dann zwei Stufen hat, die er schalten kann, oder wofür die beiden Kreise da sind. Original hast du 2 Pins in einem Stecker und wenn genug Druck vorhanden ist im System, schließt dann auch die Magnetkupplung. Das Gehäuse des Schalters hast du schonmal komplett gereinigt und akribisch untersucht auf Schriftzüge? PS: Die Kabelfarben können sich durchaus ändern über die Jahre, davon würde ich einen Kauf nicht abhängig machen. Wenn man solche 4 poligen Schalter in Google sucht mit weiblichem Anschluss an der Klimaleitung, so kommt man auch da schnell auf den "Schwedentrip". Da scheint mehr von Volvo zu sein, als du denkst. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/klimaanlage/steuerung-klima/druckschalter-klimaanlage/1028821/ Dieses Exemplar hat auch so ein weißes Steckergehäuse wie bei dir. Lediglich die Codierung des Steckergehäuses weicht ab. Eventuell wendest du dich mal mit den Bildern an den Support von skandix - kann sein, dass die dir helfen können! Bearbeitet: 23. September 2023 von GearX Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208950-gel%C3%B6st-druckschalter-klima-trockner/#findComment-1791745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. September 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2023 die Klimaanlage beim e30 hat zwei Druckschalter, prinzipiell sind die beiden in die Magnetkupplungsleitung eingeschleift und in Reihe geschaltet, das gilt allerdings nicht für die M40 Klima, da ist noch ein Relais dazwischen ansonsten gibt es beim e30 mindestens 6 verschiedene Klimaschaltpläne, die sich im Bereich der Druckschalter unterscheiden an der Stelle muss man genau hinschauen und rausfinden was verbaut ist, sonst kann keine systematische Fehlersuche gemacht werden nun wäre gut zu wissen welche Ausführung beim M40 vom TE nachgerüstet wurde, also die wirklich für den M40 vorgesehene mit Zusatzrelais für den Kompressor ? aber mal zu dem Druckschalter bzw. den Druckschaltern, denn es gibt bei der Klima immer 2 Druckschalter einmal den Niederdruckschalter, der ist ohne Druck offen und erst ab einem gewissen Mindestdruck geschlossen, damit die Anlage nicht trocken läuft dann gibts den Hochdruckschalter, der ist ohne Druck geschlossen und öffnet bein Überschreiten vom Maximaldruck damit die Komponenten nicht überlastet werden diese beiden Schalter können einzeln sein, dann haben sie jeweils 2 Anschlüsse, so war es bei frühen e30 Anlagen es gibt mittlerweile aber fast nur noch kombinierte Schalter in einem Gehäuse mit 2 oder 3 oder 4 Anschlüssen wenn der kombinierte Schalter 4 Anschlüsse hat, kann er wie zwei einzelne betrachtet werden, man muss nur wissen welcher der Niederdruck und welcher der Hochdruck ist das ist leicht herauszufinden, der Niederdruckschalter ist im ausgebauten Zustand offen und der Hochdruckschalter geschlossen wenn der kombinierte Schalter 3 Anschlüsse hat, wird es schwierig, da sind die beiden Druckschalter schon intern mit je einem Anschluss verbunden hier kann man nicht ganz so eindeutig durch messen die Belegung herausfinden dazu müsste der Druckschalter unter Druck gesetzt werden um rauszufnden welcher der gemeinsame Anschlusss ist aber manchmal ist es auch aufgedruckt oder man findet die belegung im Datenblatt das ist wichtig zu wissen wie der Anschluss ist, weil man sonst ggf. den Hochdruckschalter nicht richtig einbindet und den Schutz vor Überdruck verliert der vom TE gezeigte (eigentlich 4-polige) mit den auf einen 3 poligen Stecker geführten 4 Kabeln ist wie ein 3-poliger Druckschalter zu betrachten, nur dass man eben hier durch die beiden zusammengeführten Kabel den gemeinsamen Kontakt der Druckschalter eindeutig zuordnen kann ohne Druckmessungen machen zu müssen wenn der kombinierte Schalter 2 Anschlüsse hat, sind beide Druckschalter intern schon in Reihe geschaltet, dann ist es wieder sehr einfach mit dem Anschluss dann wird er statt dem Hochdruckschalter eingesetzt und der Niederdruckschalter wird überbrückt, das muss so herum gemacht werden um die Rückmeldung vom Hochdruckschalter zum Klimasteuerteil beizubehalten und mal zum vom TE erwähnten Temperaturschalter, den gibt es nur bei einigen Kompressoren und der ist dann direkt am Kompressor montiert, anonsten gibt es im Kältemittelbereich im Motorraum KEINEN Temperaturschalter für die Klima, nur die Temperatuschalter allerdings eben im Wasserkreislauf für den Zusatzlüfter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208950-gel%C3%B6st-druckschalter-klima-trockner/#findComment-1791812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. September 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2023 Ein Druckschalter mit 3 Pins dürfte ein Doppeltemperaturschalter sein. Bei diesem sind die beiden Schalter für hoch- und Niederdruck in Reihe geschaltet und an der Stelle ist der 3. Anschluss. Prüf mal, ob aktuell zwischen 2 der Anschlüsse Durchgang ist - das wäre dann der Hochdruckschalter. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208950-gel%C3%B6st-druckschalter-klima-trockner/#findComment-1791872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 26. September 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2023 Top, erstmal Dank an Euch alle!https://www.skandix.de/de/fahr...kschalter-klimaanlage/1028821/Den Schalter hatte ich auch schon gesehen,ich habe mich aber gefragt, ob sich dieser technisch von denen in der Bucht mit teilweise einem Viertel des Preises unterscheidet (äußerlich schon mal nicht) und wie man den anschließt.Aber auf jeden Fall eine sehr gute Idee mit der Anfrage beim Service; nehme ich mal als Fallback.Mit etwas mehr Einlesen, kam bei mir mein Modell mit dem kombinierten Druck-/Thermoschalter auch bereits ins Wanken.Ich habe den Schalter durchgemessen und es gibt so zwischen den drei Pins, egal in welcher Kombination, keinen Durchgang. Das würde dann bedeuten, dass (zumindest) der HD Schalter nicht funktioniert (gebrochen, keinen Kontakt mehr?) hat und damit die Anlage nicht anlief.Vor dem Hintergrund und angenommen, dass ist der einzige Fehler, sollte man den ja mit einem neuen Schalter durch Umpinnen an der gefüllten Anlage beseitigen können.Nur, haben alle diese Schalter vergleichbare, für den E30 akzeptable Druck-Schaltpunkte?Einen vielleicht sehr einfachen Lichtblick gibt es aber auch noch: Ich konnte einen neuen Schalter in der Bucht ausmachen, der augenscheinlich mit dem gleichen Farbcode daherkommt..und angeblich für die 5'er / 7'er der frühen 90'ger Jahre im Original gedacht sei. Müsste demnächst ankommen, ich bin gespannt. Gesendet von meinem 23021RAA2Y mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208950-gel%C3%B6st-druckschalter-klima-trockner/#findComment-1792007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 27. September 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2023 Mein neuer Schalter ist gekommen.. augenscheinlich auch tatsächlich neu.Ich habe ihn kurz durch gemessen, er zeigt aber die gleiche "Durchgangssperre" auf allen Kontakten wie schon der alte/ der vermeintlich kaputte.Ist dieser damit sicher auch defekt oder kann es sein, das die Drucksensor-Schalter auch intern in Reihe stehen?Aber warum kommen da dann vier Kabel raus...?Gesendet von meinem 23021RAA2Y mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208950-gel%C3%B6st-druckschalter-klima-trockner/#findComment-1792123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. September 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2023 (bearbeitet) am Am 27.9.2023 um 14:56 schrieb e30-hh: Aber warum kommen da dann vier Kabel raus...? Du hast es nicht verstanden, oder ? Dein (alter und neuer) Druckschalter hat je einen Niederdruckschalter (2 Kabel) und einen Hochdruckschalter (2 Kabel) diese sind getrennt aus dem Gehäuse herausgeführt am anderen Ende der 4 Kabel gibt es einen 3-poligen Stecker die Schalter sind hier in Reihe geschaltet, deswegen ist auf dem 3-poligen Stecker auch ein Kontakt mit 2 Kabeln belegt, damit ist die Reihenschaltung vorgegeben natürlich muss der Schalter korrekt in die Verkabelung eingebunden sein um die Funktion wie gewünscht erfüllen zu können einfach "irgendwie" anstecken oder "rumprobieren" ist nicht der richtige Weg und kann nicht nur ungefährlich mit funktionsloser Klima enden, sondern auch gefährliche Folgen haben und hier kommen wir wieder zum Punkt : welche (elektrische) Klimavariante von den mindestens 6 möglichen ist nun wirklich verbaut ? um es mal verständlich zu machen, unten zwei Beispiele vom Bereich Druckschalter links ist das vom M40 mit Zusatzrelais, da wäre nur ein 2-poliger Stecker für den Doppeltemperaturschalter rechts die gebräuchlichere Variante mit getrennten Druckschaltern da aber bei Dir ein 3-poliger Druckschalter an ein 3-poliges Gegenstück gesteckt wird, trifft evtl. keine der beiden Varianten zu es könnte vielleicht eine der Varianten sein und ein Adapterkabelsatz verbaut sein, oder oder oder ohne mehr Bilder können wir nur in die Glaskugel schauen Bearbeitet: 29. September 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208950-gel%C3%B6st-druckschalter-klima-trockner/#findComment-1792293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 29. September 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2023 Danke für Deine Mühen, aber meine Frage bezog sich darauf, warum auch der neue Schalter nirgends, also auch nicht auf HD, im ausgebauten Zustand elektrischen Durchgang hat.Gesendet von meinem 23021RAA2Y mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208950-gel%C3%B6st-druckschalter-klima-trockner/#findComment-1792294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. September 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2023 am vor 5 Minuten schrieb e30-hh: Danke für Deine Mühen, aber meine Frage bezog sich darauf, warum auch der neue Schalter nirgends, also auch nicht auf HD, im ausgebauten Zustand elektrischen Durchgang hat. das kann ich ohne den Schalter zu kennen auch nicht beantworten, wer weiss was das für ein "Ding" ist es gibt Unmengen an Klimadruckschaltern und die Zubehörindustrie weiss kaum noch was ein e30 überhaupt ist, geschweige denn was dort für ein Druckschalter rein muss, es werden irgendwelche Listen erstellt auf Grund von Teilenummern und dann soll das passen, was es aber nicht immer tut je nach Trocknerausführung/hersteller passen noch nichtmal alle Druckschalter unterschiedlicher Hersteller möglicherweise ist das was Du hast, ein 3-Fach Schalter für (nicht e30) Modelle mit "Mitteldruckauswertung" also ein Hochdruck und Niederdruck in Reihe (2 Anschlüsse) die dann natürlich drucklos wegen dem Niederdruckschalter offen sind dann der Mitteldruckschalter, der ohne Druck auch offen ist und schliesst wenn der Mitteldruck erreicht wird ohne den Druckbereich durchzufahren, findest Du nicht heraus was da wann schaltet wie gesagt, wir brauchen zur Hilfe mehr Informationen und keine Fragen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208950-gel%C3%B6st-druckschalter-klima-trockner/#findComment-1792296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 12. Oktober 2023 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2023 YES! Heute endlich Zeit gefunden, noch vor deren Feierabend wieder zur Werkstatt zu fahren um die Anlage wieder befüllen zu lassen. Was soll ich sagen, der neue Druckschalter funktioniert. ...und damit habe ich pünktlich zur kalten Jahreszeit wieder Kälte in der guten Stube Es ist in der Tat ein "dreifach Schalter", was ein kleiner Aufkleber seitlich am "neuen" verrät; dort werden die Schaltdrücke für L-M-H angegeben. Ich habe die Kabel dann aus ihrem Stecker ausgepinnt und gemäß der Schaltung des "alten" in dessen Stecker gepinnt - erstmal noch mit zwischengeschalteter Lüsterklemme da ich mich für eventuelles Umpinnen rüsten wollte. Nun, die kann jetzt wieder weichen. Bin aber mal gespannt, ob die Anlage auch dauerhaft dicht ist, ist ja schließlich schon etwas betagt. Gruß aus dem Norden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208950-gel%C3%B6st-druckschalter-klima-trockner/#findComment-1793143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
