Spanischer E30 320i - #139
tequ
am vor 1 Stunde schrieb tequ:
vielleicht doch zuerst mal abwarten und tacho rausnehmen und den besagten widerstand hinten angucken?
(wollte ja eh im winter mal den tacho begutachten und lötstellen prüfen jnd due zahnräder bzgl meines km stand und tageskilometer erneuern, da diese wohl wahrscheinlich matsch sind, haha -> ohne funktion, DZM funktioniert, also müssen es wohl die zahnrädchen sein)
Funktioniert nur der km Stand nicht oder auch die Geschwindigkeitsanzeige?
Denn dann ist es ein eher ein Kabelbruch hinten am Diff Stecker.
Bearbeitet: von *Regensburger*
am vor 2 Minuten schrieb *Regensburger*:
Funktioniert nur dem km Stand nicht oder auch die Geschwindigkeitsanzeige?
Denn dann ist es ein Kabelbruch hinten am Diff Stecker.
Danke für den hinweis…
aber ne ist wirklich NUR der km Zähler und der tages km Zähler- also denke ich sind es die zahnrädchen, werd ich halt mal im winter ausbauen und Zähne zählen und dann bestellen (hatte mal nen thread dazu gemacht)
höre auch beim gasgeben immer ein art rasseln im tacho, denke das sind wohl die rädchen die leer laufen?
Bearbeitet: von tequ
Heute kurz gefahren, bam Kühlflüssigkeitsstand niedrig, und vorne is etwas raudgesuppt…
hab zum ersten mal die lüftung heute benutzt, kann es daran legen?
evtl war luft im system?
habe es dann sauber gemacht und wasser nachgekippt, seitdem keine probleme mehr?
