Unterschiede / BMW E30 320i 110 kw (150 PS)
tequ
am vor 3 Minuten schrieb tequ:
hab jz nur den fahrerteppich „rausgeschnitten“
Den kann man auch ausbauen ohne ihn zu zerschneiden. Naja, zu spät.
Dass Bremsflüssigkeit schäumt kenne ich eigentlich nicht, vielleicht hast du irgendwelche Reiniger oder sowas von irgendeinem Vorbesitzer da drin. Waschsauger funktioniert meiner Erfahrung nach bei den 6-Zylinder-Veloursteppichen besser als Hochdruckreiniger, bei 4-Zylinder-Schlingenware andersherum. Musst du einfach selber schauen, Hauptsache ohne Bremsflüssigkeit und trocken wieder ins Auto.
am vor 4 Minuten schrieb cabriolet:
Ja mit dem zerschneiden war blöd, ich weiss 😑
aber musste schnell gehen weil alles voll damit war…
Ja ich fahr jz nochmal zum E30 und mach nen durchgang mim waschsauger
am vor 18 Stunden schrieb tequ:
Habe alle Papiere aus spanien
Und eins aus Deutschland anfertigen lassen
Ich habe das jetzt erst gesehen, in dem deutschen Datenblatt hast du´s doch sogar schwarz auf weiss, dass du 95kW, also 129PS hast.
Damit sollte dann wirklich klar sein, dass in den spanischen Papieren etwas "spanisch" ist ;-).
am vor 24 Minuten schrieb Jakoche:
Dürft ich mich mal einklinken ? Ehm , wie würdet ihr die Sitze und Teppich generell reinigen wenn ich keine Lust hab den rauszumachen ?
Gruss Jannis
Grundsätzlich nicht.:-D
Der schon genannte Waschsauger, den man im Baumarkt oft leihen kann.
am vor 26 Minuten schrieb Jakoche:
Gruss Jannis
Darauf, das dann tagelang bei offenen Fenstern trocknen zu lassen, muss man auch Lust haben. Ich würd´s ausbauen.
Sonst: Druckluft für Ecken und Ritzen, und auch hier: Waschsauger, damit du schonmal einen Großteil Wasser wieder ´raus hast. Bei den Sitzen nicht übertreiben, die Schaum-Polster nehmen Wasser auf wie ein Schwamm!
Aber vielleicht brauchen wir doch nen Extra-Thread dazu (habe jetzt nicht nachgesehen, ob wir schon einen haben), um den nächsten "beschlagene Scheiben"-Hilferuf zu vermeiden..
edit: @Scheineiliger war schneller, das scheint nicht nur so ;-)
Bearbeitet: von cabriolet
am vor einer Stunde schrieb Jakoche:
Gruss Jannis
Waschsauger und dann gut durchlüften 🫡
aber sitze sind ja schnell ausgebaut :)
teppich kannste drinnen lassen, ausser er ist nass 👍🏼
am vor 54 Minuten schrieb cabriolet:
Ohweia von den mit beschlagenen Scheiben gibts ja jede Menge 😂🫣
am vor 3 Stunden schrieb cabriolet:
Hab jz nochmal bissl was mit dem Waschsauger aus dem Teppich und Schaumstoff hinten rausbekommen, aber Irgendwie ist immernoch einiges an Bremsflüssigkeit drinnen…
morgen geh ich nochmal mim‘ tornador drüber… und dann lass ich den bums mal paar tage / wochen draussen trocknen
… und dann iwann mal in den heizraum zum trocknen rein 🤷🏻‍♂️
wie krieg ich denk das am besten raus?
weil nur trocknen lassen und dann einbauen bringt ja nichts oder?
Weil bremsflüssigkeit kann ja ned wirklich „trocknen“ is ja öl …
oder denkst du bissl was da drinnen is ned schlimm, solange der teppich so gut es geht trocken ist?
am vor 6 Stunden schrieb Jakoche:
Gruss Jannis
erst trocken mit Druckluftpistole den groben Dreck aus Tepppich und Sitzpolstern pusten und zeitgleich mit dem Staubsauger wegsaugen
dann wenn nötig oder gewünscht mit Schaumreiniger nachbearbeiten und nochmal saugen
das so lange wiederholen bis das Ergebnis zufriedenstellt
am vor 3 Stunden schrieb tequ:
@vokuhilawie würdest du es hier machen?
am vor 7 Stunden schrieb cabriolet:
Der innenraum ist grob gereinigt..
abee: wie krieg ich ihn wirklich komplett frei von der scheiss öligen Bremsflüssigkeit….
und mirnwaa versiegel ich stellen, wonder lack ein wenig angegriffen wurde?
die bitumen sind egal… aber habe 1-2 mini stellen wo es anfangen könnte zu rosten…
am vor 13 Stunden schrieb tequ:
Wasser mit viel Spüli und viele Lappen/Küchenkrepp o.ä.
Bremsenreiniger oder Alkohol funktioniert zwar besser, wenn du den aus Versehen aber auf Verkleidungsteile, Mittelkonsole oder sonstige Kunststoffteile pustetst, kann das Flecken geben die nie wieder weggehen.
Für die Schaum-Rückseite vom Teppich würde ich auch Bremsenreiniger versuchen (am Besten irgendwie aufhängen, dass du die Soße einfach ´rauslaufen lassen kannst), aber auch da gilt: Vorsicht, wenn das in sichtbare Bereiche (Teppich-Oberseite) kommt. Wobei zumindest die grauen Teppiche da recht unempfindlich sind.
am Am 18.9.2023 um 16:19 schrieb cabriolet:
Zu den Einspritzventilen: Ist eigentlich selbsterklärend, wenn du dir das anschaust, die bekommst du ohne große Demontagearbeiten ´raus.
Aus dem Gedächtnis heraus (habe das das letzte Mal vor 2 Jahren gemacht): Zuerst den Kabelschacht abbauen, der ist auf den ESV nur gesteckt (also hebeln/ziehen, Federchen an den ESV musst du nicht herauspopeln), die sonstigen Stecker die weg müssen (Thermofühler) siehst du ja. Spritleitungen abschrauben, Einspritzleiste abschrauben und die Einspritzleiste mit daranhängenden ESV aus der Ansaugbrücke ziehen/hebeln/wackeln. Dabei hilft irgendwas Flutschiges, Silikonspray zum Beispiel. Das lässt sich dann irgendwie zwischen Ansauge und Ventildeckel durchfummeln. Dann sind die ESV nur noch mit Klammern in der Leiste befestigt.
Wie genau krieg ich denk den scheiss jz ab, haha..
ums arschlecken will die leiste mit den esv ned ab
update:  ist draussen, aber wie kriegt man die jz da rausgewurschtelt?
muss ich due esv zuerst abziehen, falls ja wie?
Bearbeitet: von tequ
am vor 14 Minuten schrieb ripeete:
Mach den vd ab, dann haste mehr platz.
Was ist eigentlich jz?
Wie krieg ich denn die esv da ab? Gerade raus oder kann man die leicht seitlich rauskippeln?
sind schon locker, müssen mur die esv rauskriegen …
am vor 1 Stunde schrieb ripeete:
du sollst sie samt einspritzleiste (diese ist mit 4(? oder 2) schrauben zur ansaugbrücke befestigt) in der längsachse der düsen rausziehen/hebeln
oder erst die leiste (die klammer sehe ich nicht mehr) und dann die düsen.
Das hatte ich schon alles ab,
die frage war nur wie ich die einzelnen esv rauskrieg…
naja jz sind sie ausgebaut… einfaxh nur rauskippeln
am vor 1 Stunde schrieb tequ:
Silikonspray rundherum, einwirken lassen, einmal kräftig ziehen, dann macht "plopp" wie beim Bügelverschluss. Rein gingen Sie bei mir vollkommen geschmeidig.
am vor 6 Minuten schrieb BMW_Classic:
Jo hat alles super funktioniert, hab mich mur nich getraut die esv aus der meiste rauszuploppen haha…
denke zum einbauen mach ich die ansaugbrückr weg, damits leichter geht oder?
oder meinste ich kann die so wieder reinfrickeln
am vor 40 Minuten schrieb tequ:
denke zum einbauen mach ich die ansaugbrückr weg, damits leichtedier geht oder?
Ich habe die Ansaugspinne demontiert. Das war deutlich angenehmer. Die Papierdichtungen müssen dann neu.
am vor 15 Minuten schrieb BMW_Classic:
Hmm okay ja werd ich wohl so machen… weil due wieder so reinzufriemeln… weiss ja nicht…
hast du zufälligerweise die teilenummern von den papierdichtungen?
Sind die 02 & 03 und 04 oder?
bei Leebmann heissts‘ man bräuchte die 02 einmal
03 vier mal
und die 04 einmal
iwie check ich nicht wieso..
wieso die 03 viermal?
und müsste man ned eigentlich von der 02 zwei stk brauchen?
