Bremskraft unregelmäßig
Moin,
ich habe seit ca 1er woche Tüv bei meines 318is Projekt, gester ist jedoch bei meiner ersten Fahrt nach Anmeldung ein Problem aufgetreten. Die Bremse reagiert teilweise extrem schwach und lässt sich bis zum Boden drücken ohne richtige Bremskraft, wenn ich das Pedal dann zurücklasse und nochmal drauf trete bremst er wieder. Meint ihr es liegt nur daran das Luft im System ist? Die Bremse wurde vor ca 2 jahren entlüftet und er stand eigentlich nur über die 2 Jahre.
Falls ihr irgendwelche Vermutungen oder Tipps habt würde ich mich freuen.
Lg
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/
Nach zwei Jahren ist schon wieder neue Bremsflüssigkeit fällig. Ich würde erstmal wechseln und nochmal entlüften. Hast Du ABS?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790801
am vor 22 Minuten schrieb NULLZWOtii:
Ne hab kein ABS, ist es schwer das ganze ohne spezielles werkzeug selbst zu entlüften?
Liebe grüße
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790805
Zu zweit kein Problem mit der alten Pump- und Auf- und Zudrehmethode, alleine brauchst Du ein Hilfsmittel, z.B. EZ-Bleed oder so ähnlich, musst mal googeln oder die Forensuche benutzen.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790806
am vor 20 Minuten schrieb NULLZWOtii:
Okay, danke dir!
Ich denke mal ich sollte es dann machen lassen weil ich bis jetzt alles alleine an dem Auto gemacht habe und das letzte mal entlüften offensichtlich keine Glanzleistung war...
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790808
am vor 23 Minuten schrieb Lias Kamps:
Okay, danke dir!
Wenn du es dir selbst nicht zutraust, klar kannst du es weggeben. Ich würde dir aber trotzdem empfehlen, es noch einmal selbst zu versuchen. Oft klappen einfach manche Dinge nicht beim ersten mal, wenn es man es selbst macht.
Bei solchen alten Kisten wird es immer was zu tun geben und wenn du es immer weggibst, wirst du wahrscheinlich nicht glücklich.
Wenn du es selbst versuchen möchtest, hol dir ein Entlüftungsgerät  (kostet ca. 40€), mit dem ist es super easy.
Falls das erneute Entlüften nichts bringt, könnte auch dein HBZ intern undicht sein.
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790813
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790815
am vor 51 Minuten schrieb bastIS:
Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber wenn es beim letzten mal nicht richtig geklappt hat und man anscheinend keinen erfahrenen Schrauber zur Hand hat der einem dabei zur Hand geht - sorry, bei Sicherheitsrelevanten Dingen sollte man egal wie dick der Geldbeutel ist auf Nummer sicher gehen.
Wäre doch schade wenn die gesparten hundert Euro dann in nen Sarg investiert werden müssen weil plötzlich ne Wand oder ein anderes Auto im Weg steht und nicht genug Platz zum ausrollen ist wenn die Bremse versagt.
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790821
am vor 9 Minuten schrieb Georg:
Klar bei Sicherheit relevanten teilen ist Vorsicht geboten. Trotzdem bleibe ich bei meiner Empfehlung. Der Thread Ersteller hat ja schon verstanden dass seine Bremse nicht richtig funktioniert und ist sensibilisiert.
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790822
am vor 3 Stunden schrieb bastIS:
Hab das ganze versucht, es ist keine Luft im System. Könnte es sein das der Bremskraftverstärker und der Hauptbremszylinder kaputt sind? Wenn ich Hart an die Bremse gehe bremst er gut bis okay, wenn ich langsam raufgehe wie gesagt kaum bremswirkung...
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790830
Sorry wenn ich das jetzt sage, aber jeder der irgendwie Auto fährt hat doch ein Gefühl dafür, wie hart oder weich das Pedal ist und ob es bei laufendem Motor nachgibt wenn man mit ner gewissen Kraft drückt etc.
Wenn das Pedal hart ist (wie wenn man bei stehendem Motor 10x hintereinander gebremst hat um den Unterdruck abzubauen) und beim Motorstart bei gedrückter Bremse nicht weicher wird dann hat der BKV was.
Ansonsten mal den HBZ prüfen und ggf. ersetzen
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790832
am vor 14 Minuten schrieb Lias Kamps:
Bremskraftverstärker eher weniger, Hauptbremszylinder könnte ich mir schon eher vorstellen.
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790833
Hast du mal nachgesehen, ob die Anlage auch dicht ist? Nicht das es irgendwo (von den Leitungen vorne am HBZ bis zur letzten Stelle, die Radbremszylinder) Druckverlust gibt und du den HBZ umsonst tauschst.
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790838
Kurzes Update, ich bin heute ca 1 Stunde gefahren und hatte absoult keine Probleme mit der Bremskraft mehr... komisch ist nur das ich absolut nix am Auto gemacht habe. Könnte es sein das eine Blase im System war und etwas nach Oben gewandert ist? Habe die Bremse wirklich gut belastet und hatte absolut keine Probleme.
Vielen lieben Dank für die Zahlreiche Hilfe
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790867
Möglicherweise ein oder mehrere Bremsekolben etwas fest gegegangen. Durchs Fahren und Bremden hat er sich wieder gelöst und macht wieder mit.
Trotzdem mal beobachten. Auch Dichtigkeit.
https://e30-talk.com/topic/208917-bremskraft-unregelm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1790870
