M30 aus e34 Ölkühler entfernen
Hallo liebes Forum
ich hab ein e30 cabrio mit M30 Umbau vom Vorbesitzer.
dieser hat einen Ölkühler vorn, zu und ablauf auf Fahrerseite.
dieser ölt etwas doll und ich hab nun schon gelesen das dieser nicht zwangsläufig nötig ist und wollte wissen wie man diesen entfernt.
kann ich am Ölfilter die schläuche einfach entfernen und dicht machen, also schrauben rein?
ider muss ich den Ölfilter wechseln auf einen ohne Kühler Anschluss?
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/
Ich würde den Ölkühler verbaut lassen und instandsetzen.
Ansonsten auf ein Ölfiltergehäuse ohne Ölkühleranschluß umbauen.
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790410
am vor 8 Stunden schrieb Scheineiliger:
Ich würde auf die Sicherheit der zusätzlichen Kühlung nicht verzichten wollen.
Naja gab ja auch modelle ohne.
und wird eh nur ein schönwetter auto. Da ist es einfacher den einfach rauszuschmeissen
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790418
Ich habe mein Ölfiltergehäuse mit Ölkühleranschluss mit zwei Schrauben (M18) inkl. Dichtung versehen. Ist dicht und läuft. Wenn allerdings schon ein Ölkühler bei dir verbaut ist, schließ ich mich den Vorrednern an.
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790435
am vor 3 Stunden schrieb MC_Schnurr1:
Bedenke das der Motorraum beim e30 deutlich kleiner ist wie bei den Modellen wo der M30 ursprünglich verbaut ist. Die Ölkühlung hilt auch der Wasserkühlung was auch gerade im Sommer hilfreich ist.
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790437
Würde nie nen Ölkühler raus hauen, um damit Dichtigkeitsprobleme zu beseitigen. Die Ölmengen in den alten BMW Motoren sind auch nicht so riesig und die Sommer sind heiß.
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790440
am vor 5 Stunden schrieb MC_Schnurr1:
Falsch!
Andersrum wird ein Schuh draus.
Bei ner Winterschlure kannst den rauswerfen weil da die Außentemperatur nicht hoch ist.
Bei nem Sommer-/Schönwetterfahrzeug mit dem man auch mal bei 35°C im Wochenendausflüglerstau steht macht der definitiv Sinn.
Natürlich gabs Modelle ohne Ölkühler wie den 316i - aber je größer der Motor, desto mehr Abwärme und desto weniger Platz für diese.
Und gerade einem Motor der auch noch deutlich größer ist, wie der größte Motor für den der E30 eigentlich konstruiert wurde tut es gut, wenn der alle Möglichkeiten zur Kühlung ausschöpft.
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790472
Naja ein neuer kostet so viel.
der jetzige ist halt durch.
ich kanns versuchen mit sauber machen um zu schauen ob der nur so ölig ist weil der karren 3 jahre stand oder ob der kühler wirklich durch ist.
die hallenkoegen meinten halt damit gibs keine neue vollabnahme :(
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790492
Ölkühler ist wieder ölig. Muss wohl ein neuer her. Und die sind so teuer :-/
am krümmer waren sie gewinde fertig, wollte diese nachschneiden, jetzt steckt der abgebrochene Gewindeschneider da drin :,(
Krümmer abgebaut, dabei ist mir nur ein bolzen gerissen ….
je mehr ich abschraube je mehr geht kaputt
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790695
am vor 12 Stunden schrieb MC_Schnurr1:
Sorry, aber das ist ein ca. 35 Jahre altes Auto. Da wird immer wieder was kaputt gehen und wenn man hinten fertig ist mit reparieren, dann fängt man vorne wieder an.
Damit musst Du leider rechnen und das Geld dafür einplanen.
Meine Autos sind sicher nicht ungepflegt, aber ich hab beim E30 auch erst vor nem Monat wieder 2,5k in der Werkstatt gelassen weil einige Dichtungen den Geist aufgegeben haben und ich z.B. nen KW-Simmerring oder ne Ölwannendichtung nicht bei mir zu Hause machen kann.
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790723
Schrauben am Krümmer sind schon eine vergnügliche Arbeit…
@Georg hier mal der Stundensatz für den Raum Stuttgart: 205€
Freie Werkstätten dürften nur unwesentlich drunter liegen.
Da kann man schon verstehen, warum immer mehr Leute es selbst versuchen.
Bearbeitet: von Scheineiliger
Bild Größe angepasst
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790724
Schon klar - is zwar leider nur ein Mini Bild worauf man nix lesen kann, aber in MUC ist das nicht besser.
Was ich selbst machen kann, versuch ich ja auch selbst zu machen nur wenn sich in meiner TG dann mal ein Liter Öl verteilen würde hätt ich ein Problem.
Bin schon froh, dass mittlerweile meine Parkbühne akzeptiert wird.
Aber mein Post bezog sich eher darauf, dass der TE sich beschwert, dass ein 35 Jahre altes Teil defekt ist, ein neues Teil Geld kostet und es deswegen einsparen will.
Mit dieser Einstellung sollte man aber IMHO keinen Oldie fahren weil der wird immer Geld kosten und das von Jahr zu Jahr mehr.
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790728
Hast du einen originalen Ölkühler oder einen aus dem Zubehör verbaut?
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790729
am vor 12 Stunden schrieb Georg:
Hast ja recht. Muss dann bald ein neuer her und muss ja auch nicht alles sofort sein.
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1790776
  • 3 Wochen später...
Gehört der Ölkühler eigentlich unter die schürze vorn?
mir gefällt er dort nicht falls es vorn mal aufsetzt.
wo haben ihn andere mit einem M30 umbau im
E30 hingebaut ?
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1792285
Ich werde im Winter einen Ölkühler am M30 nachrüsten und den Kühler an den originalen Platz vom VFL setzen.
Mach dich ma Foddo wie der Kühler bei dir verbaut ist.
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1792300
  • 5 Monate später...
am Am 11.9.2023 um 08:57 schrieb RS-Tuner:
Müsste der originale vom e34 sein
vorbesitzer hat den motor mit allem was dran war 1:1 wohl in den e30 gepflanzt.
sorry fuer die spaete antwort🫣 werde mir wohl die tage einen neuen holen. Es sei denn jemand hat einen da
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1805942
am Am 29.9.2023 um 12:29 schrieb RS-Tuner:
Dein kühler schon dran?
kann dir am Wochenende die Bilder machen falls noch notwendig
https://e30-talk.com/topic/208896-m30-aus-e34-%C3%B6lk%C3%BChler-entfernen/#findComment-1805957
