Kleinen Bordcomputer repariert
Guten Abend,
ich habe endlich mal Zeit und Lust gefunden, um den kleinen BC in meinem Cabrio zu reparieren.
Das Flackern wurde immer schlimmer!
Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen.
Ich habe den BC ausgebaut und geöffnet.
Dann wollte ich einer der hier im Form geposteten Reparaturanleitungen folgen.
Das war allerdings gar nicht nötig, denn es reichte aus, die fünf kleinen Schrauben in der rechten Gehäusehälfte festzuziehen!
Eingebaut - Anzeige ist ruhig und flackert nicht mehr.
Beste Grüße aus Hamburg
Thomas
https://e30-talk.com/topic/208891-kleinen-bordcomputer-repariert/
Das festziehen der Schrauben habe ich in meiner Reparaturanleitung ja bereits beschrieben.
Hast Du ggf. was anderes gelesen?
Das Problem bei der Anzeige ist, dass die Pressung zwischen Display und Platine nachlässt, u.a. weil der Leitgummi schrumpft.-
Wenn das noch gerade so an der Grenze ist kann es durchaus reichen, die Schrauben nach zu ziehen - aber das geht nur einmal. Wenn man die mit Gewalt versucht weiter fest zu ziehen macht es knack.
Wenn die Aussetzer wieder kommen hilft es nur, nach Beschreibung vorzugehen.
https://e30-talk.com/topic/208891-kleinen-bordcomputer-repariert/#findComment-1790338
Du hast natürlich recht, es steht bereits in Deiner Beschreibung! Hab ich überlesen.
ich hab mich so gefreut, dass es so einfach war, dass wollte ich posten!
Wäre wohl nicht nötig gewesen.
https://e30-talk.com/topic/208891-kleinen-bordcomputer-repariert/#findComment-1790631
Warum nicht.
Auch eine einfache Bestätigung, wie was klappt kann doch hilfreich sein.
Ich wollt nur wissen, ob ggf. noch was unvollständiges rumgeistert
https://e30-talk.com/topic/208891-kleinen-bordcomputer-repariert/#findComment-1790659
Wie wahr, wie wahr....
Hab ich mal beim Z1 vor 20 Jahren erlebt.
Da erzählt mir einer dass er ins Handschuhfach (hinter dem Beifahrersitz) nen CD-Wechsler eingebaut hat und wie mühsam das ist, sich über den Kotflügel runter zu beugen und wie wenig Platz man hat auch wenn der Sitz ganz nach vorne geschoben ist.
Ich hab dann gefragt, ob ich mir die Befestigung mal anschauen darf, hab den kleinen Hebel innen am Sitz gedrückt und den Sitz nach vorne geklappt.
Dem ist dermaßen das Gesicht entgleist....
Man muss dazu sagen, dass nur der Beifahrersitz nach vorne geklappt werden kann - der Fahrersitz - obwohl dahinter die Batterie sitzt - nicht.
https://e30-talk.com/topic/208891-kleinen-bordcomputer-repariert/#findComment-1790722
am vor 4 Stunden schrieb vokuhila:
eine ATA (Aussentemperaturanzeige) als kleinen "Bordcomputer" zu bezeichnen ist etwa so wie wenn man eine Servolenkung als Spurhalteassistent bezeichnet ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208891-kleinen-bordcomputer-repariert/#findComment-1790929
Und jetzt mach ich mal den Klugdingsbums:
Es gab nämlich sogar zwei Uhren.
Einmal die bekannte analoge Zeigeruhr und ausserdem - dem Zeitgeist entsprechend - eine Digitaluhr und wenn mich mein Archiv nicht täuscht gab es die Digitaluhr sogar zuerst bis 09/85 und erst dann wieder die analoge
https://e30-talk.com/topic/208891-kleinen-bordcomputer-repariert/#findComment-1790945
Die Anzahl der möglichen Varianten einer verbauten Uhr habe ich ja bewusst offen gelassen, indem ich nicht "die" Uhr geschrieben habe. :-UU
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208891-kleinen-bordcomputer-repariert/#findComment-1790982
