Schwungscheibe
Moin
passt die schwungscheibe vom 320 Automatik auf einen 325 Motor der vorher als Schaltgetriebe war?
ich habe die Möglichkeit einen 325 Motor zu erwerben.
und welches diff muss ich besorgen?
und was muss noch alles getauscht werden? Steuergerät? Hinterachse bremsscheiben…
mein Automatik möchte ich behalten
Bearbeitet: von Aina
https://e30-talk.com/topic/208846-schwungscheibe/
Automatikmodelle haben keine klassische schwungscheibe, sie haben nur eine dünne platte.
Du kannst vom 20i automatik alles übernehmen und an den 25i motor montieren.
Steuergerät muss vom 25i, LMM muss vom 25i, faltenbalg und drosselklappe, ansaugbrücke muss vom 25i (weiss nicht was alles der angebotene 25i hat) und hinterachse sofern noch trommelbremse, muss (müsste?) auf scheibenbremse umgebaut werden.
https://e30-talk.com/topic/208846-schwungscheibe/#findComment-1789155
erstmal müsste man wissen um was für einen "320" es sich beim TE handelt und das gleiche über die Herkunft des "325" Motors wissen
also Modelljahr (nicht Erstzulassung)
Stichworte bei dieser Problematik sind
- Typ der Einspritzung L-Jet, LE-Jet oder Eingebermotronic beim 320 bzw. Zweigeber- oder Eingebermotronic beim 325
- Kühlsystemvarianten sind je nach Modelljahr auch sehr unterschiedlich
- Motorkabelbaum und dessen Anbinung, runder oder eckiger Stecler beim VFL oder runder Stecker beim NFL
- Auspuffanlage ohne/mit Kat
- usw. usw.
unter Umständen könnte man in diesem Bereich sehr viel vom "320" für den "325" verwenden oder eben auch NICHTS weil es alles nicht kompatibel ist
einiges lässt sich relativ leicht machen, z.B. Kabelbaumanpassung Motronic VFL zu NFL oder "320" Motronic Kabelbaum für einen Eingeber "325"
manches geht eben nicht, L-Jet Kabelbaum für den "325" oder ein Zweigebermotronic Kabelbaum vom "325" für Eingebermotronic (Katmodell)
usw. usw. es können ohne nähere Angaben garnicht alle (Un)möglichkeiten aufgezählt werden
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/208846-schwungscheibe/#findComment-1789171
am vor 3 Minuten schrieb vokuhila:
- usw. usw.
danke für die Infos hier ein Bild vom 325 Motor, dort stehen die Kennzahlen drauf .
Meiner ist Erstzulassung 1989 mit 129 ps
Ich kann auch mal ein Foto vom FZ hochladen.
Reichen die Angaben aus ?
https://e30-talk.com/topic/208846-schwungscheibe/#findComment-1789173
Die Frage muss ja richtig wichtig gewesen sein, wenn man zuerst in verschiedenen Foren Themen erstellt mit der selben Frage und anschließend nicht mehr darauf antwortet :daumen:
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/208846-schwungscheibe/#findComment-1789412
