Basaltkop Geschrieben: 11. August 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2023 Gudee Ich wollte das Schiebedach von e30 meined Vaters (syncronisiren), da es von vorne aus gesehen links zu hoch und rechts zu tief hängt. Es gibt auch nur schwergängig auf. Nachdem ich es auseinander gebaut habe hab ich immer noch keinen Plan wie man es synchronisiert. Hat da jemand Ahnung von? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208821-schiebedach-synchronisieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. August 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2023 War erst kürzlich ein Thema. Ganz unten der letzte Beitrag könnte hilfreich sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208821-schiebedach-synchronisieren/#findComment-1788623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 12. August 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2023 Nee, ich denke dass hier ein ganz anderes Problem vorliegt, wenn ich die völlig unterschiedliche Stellung der Kulissen li./re. so sehe. Für mich sieht das so aus, als ob einer der Züge übergesprungen ist. Da hilft mMn nur, den Antrieb auszubauen und passend wieder zusammenzusetzen, dabei natürlich auch auf verschlissene Teile achten und die dann ersetzen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208821-schiebedach-synchronisieren/#findComment-1788657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. August 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2023 Zuerst müsste man dann die Verfügbarkeit prüfen, dann am besten alles gleich komplett erneuern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208821-schiebedach-synchronisieren/#findComment-1788658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. August 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2023 am vor 17 Stunden schrieb Scheineiliger: ..... dann am besten alles gleich komplett erneuern. irgendwie schein im "Ländle" zuviel Geld übrig zu sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208821-schiebedach-synchronisieren/#findComment-1788690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 13. August 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2023 Ich glaub das mit den Sommerferien ist einfach ne doofe Erfindung für jung und alt. Jährlich häufen sich da die „interessanten“ Themen und Antworten… @Basaltkop Wieso genau machst du eigentlich ein zweites Thema zu dem selben Problem auf? Immerhin wurde diesmal fast ein aussagekräftiger Titel gewählt. Markus hat dir hier schon die perfekte Antwort geliefert. Mach das so, dann läuft das Ding auch wieder. Und wenn der Deckel schonmal offen is, mach die Schienen sauber so gut es geht und mach neues Fett rein. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208821-schiebedach-synchronisieren/#findComment-1788691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basaltkop Geschrieben: 13. August 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2023 Vielen Dank für die antworten. Das SD funktioniert wieder einwandfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208821-schiebedach-synchronisieren/#findComment-1788705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
