Wie bekomme ich Laub aus der Lüftung
Jakoche
Hallo , ich hatte hier schon mal einen Thread gefunden und dementsprechend auch gehandelt und die Lüftungsgitter und die Spritzwand entfernt und gereinigt , nur leider stinkt es immer noch verbrannt , wenn ich die Heizung aufdrehe , da muss irgendwo ein Laubblatt noch hängen , wie bekomme ich das raus , ohne den ganzen Mist komplett auseinander bauen zu müssen , gibts da nicht sogar Lössungsmittel oder so ? ( habe ich mal was gehört )
Wenn es vernünftig sein soll muss du das zerlegen.
Bei der Gelegenheit kann das Heizungsventil eh neu abgedichtet werden und damit ist die Baustelle erledigt
Alles andere macht aus meiner Sicht keinen rechten Sinn denn die Ursache ist ja nicht behoben
am vor 4 Minuten schrieb helheb:
Okay danke , ist das arg aufwendig? Habe auf YT nichts gefunden .
Ich hab so einen Kärcher Staubsauger für draußen usw. Damit hab ich bei allen Autos erstmal den Motorraum usw. von Laub und Dreck befreit. Bei meiner alten Arbeit hatten wir einen umgebaut mit ca. 80 cm Schlauch dran, der recht dünn war. Den konnte man dann teilweise für Stellen nehmen wo man sonst kaum hin kommt. Das geht natürlich auch mit jedem normalen Staubsauger, solange du keine Flüssigkeit saugst. Einfach 1M Gartenschlauch besorgen (Aber möglichst Saugschlauch, keinen Gartenschlauch der sich sofort selbst zusammen zieht.)
Damit könnte man mal testen wie weit man kommt. Jedoch ist das vermutlich Glückssache, konsequenter und sicher wäre die o.g. Methode.
Ja hatte die Spritzwand draußen das Problem ist , das ich die Lüftung natürlich mal angemacht hatte um zu schauen ob sie funktioniert jetzt hängen die Blätter halt schon vorne bei mir drin , paar sind auch rausgeflogen aber nicht alle .
Die Lüftungsgitter kann man entfernen:
Ganz nach unten drehen und mit der flachen Hand oder mit zwei Schraubenziehern die links und rechts reingesteckt werden noch etwas über den Anschlag nach unten drehen.
Dann kann man sie mit den beiden Schraubenziehern einfach nach vorne rausziehen.
In dem Zug kann man auch wenn sie sich mittlerweile zu leicht verstellen lassen vor dem Wiedereinsetzen links und/oder rechts etwas Flauschklebeband auf die Fläche kleben, damit die Klemmpassung wieder etwas strammer wird.
Vielleicht "rückwärts". Also die Abdeckung in der Spritzwand (nochmal) weg, die vier Halbschalen über dem Lüfter und den Lüfter selbst ausbauen und durch die dann freiliegenden Öffnungen kommst du mit @Christian Rs Sauger-Bastelei je nach Heizklappen-Stellung bis zum Wärmetauscher oder in die Luftkanäle.
Markus
P.s.: Was übrigens NICHT funktioniert (den Versuch hatte ein Bekannter mal an seinem Golf gestartet): Den Lüfter durch Umpolen als Sauger laufen zu lassen. Der Lüftermotor macht das zwar mit, die Lüfterräder erzeugen aber aufgrund ihrer Konstruktion entgegen ihrer angedachten Drehrichtung nahezu keine Luftströmung.
am vor 17 Stunden schrieb Jakochf:
Und wie bekomme ich es aus der Scheiben Heizung ?
Nachdem da kein Gitter ist sollte sich eigentlich alles über die Schlitze entsorgen - ggf. mal mit nem "Schraubenzieher" bei laufendem Lüfter und Luftstrom nur durch die Defrosterdüsen nachstochern
am vor 16 Stunden schrieb cabriolet:
Das funktioniert nirgends, selbst wenn die Lüfterschaufeln korrekt wären.
Kann man ganz einfach ausprobieren:
Nehmt nen Föhn und prüft was vorne raus kommt und dann, was man an der Ansaugöffnung spürt - das ist nahezu nix.
Das funktioniert nur bei einem Staubsauger weil hier der Luftstrom auf der Saugseite durch das Rohr auf eine enge Öffnung kanalisiert ist. Sobald die Saugöffnung größer ist oder keine spezielle Luftführung erfolgt, merkt man auf der Saugseite nur ein laues Lüftchen.
Das greift sogar bei großen Verdichtern.
Ich hab beruflich mit Kompressoren zu tun, die in der Stunde über 100.000 Kubikmeter Luft fördern - da kann man sich an die Ansaugöffnung hinstellen ohne dass die Haare flattern.
am vor einer Stunde schrieb Georg:
Da flattert bei vielen gar nix egal wie groß die luftmenge ist
Und das hat nicht mal damit zu tun, dass ich fast keine Haare mehr hab :D
Übel isses immer nur wenn an unseren Flüssigpumpen an der Druckseite was undicht wird.
Da kommt tiefkalte Flüssigkeit raus (-195°), verdampft natürlich sofort und verhundertfacht dadurch das Volumen....
