ernie52 Geschrieben: 28. Juli 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2023 An meinem Cabi hat ein Vorgänger bei der Schaltung das Lager des Schaltarmes verkehrt herum montiert, siehe Fotos Fühl man auch im 2, 4 Gang, dass der Schwingungstilger ankommt. Lässt sich das drehen/richtig herum montieren ohne das ganze Gebammel (Kardan, etc) zu demontieren. Habe ich echt kein Bock drauf.. SO ises.. so müsste es sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208779-lager-schaltarm-verkehrt-herum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 28. Juli 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2023 Wenn du dran kommst den Sicherungsclip entfernen und Schaltstange aushängen. Nun den Schalthebel um 180 Grad verdrehen. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208779-lager-schaltarm-verkehrt-herum/#findComment-1787631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 28. Juli 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2023 Man kommt da recht einfach dran ohne dass die Kardanwelle raus muss. Drehen lässt sich der Schalthebel soweit ich mich erinnern kann auch problemlos. Hab meinen erst kürzlich gegen den vom 1er E87 getauscht, um eine moderate Schaltwegeverkürzung zu bekommen. Wenn nötig kann man auch den Schalthebel samt der weißen Kunststoffbuchse lösen und nach oben rausziehen. Ich hab dafür nur den Schaltsack entfernt, die Mittelkonsole blieb derweil drin. In dem Zug kann man dann auch gleich die Kunststoffbuchse erneuern. In meinem Fall waren das gut investierte 10€, die Schaltung hatte danach deutlich weniger Spiel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208779-lager-schaltarm-verkehrt-herum/#findComment-1787632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ernie52 Geschrieben: 18. August 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2023 Soll mir mal einer zeigen wie er die Mutter hinten löst ohne ESD, Hitzeschutzbleche zu demontieren Habs heute probiert und geflucht, geht so einfach nicht wie gedacht weil man da in dem Tunnel kaum Platz hat.. Mindestens der Puff müsste wohl runtergelassen werden und das Hitzeschutzblech über dem Kat ab, oder hab ich etwas falsch gemacht/gedacht? Ist das machbar, für einen Anfänger wie mich? (Hab heute Lenkgetriebe ausgetauscht, das hat geklappt :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208779-lager-schaltarm-verkehrt-herum/#findComment-1789091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 19. August 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2023 Ich denke, das war irgendein Missverständnis und die Kollegen vorher sind von einem falsch montierten Schalthebel ausgegangen. Bei dir ist aber das hintere an der Karosserie verschraubte Lager der oberen Schaltstange kopfüber montiert (und vermutlich auch kaputt, weil der Winkel in dem die Schaltstange darin liegt überhaupt nicht passt). An deiner Stelle würde ich da erstmal versuchen, mit Verlängerungen und Kardangelenken hin zu kommen. Wenn´s nicht passt, bleibt leider nur der Biss in den sauren Apfel. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208779-lager-schaltarm-verkehrt-herum/#findComment-1789183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ernie52 Geschrieben: 24. August 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2023 Danke cabriolet! Weiss jemand ob man das Gummilager einzeln neu bekommt? Das ganze Teil (Blechhalter & Gummilager) kostet neu bei BMW 80 Euronen.. Falls alles neu dann gleich sowas? https://tb-motorsport.com/products/schaltlager-edelstahl-pu-90-sha-passend-fur-bmw-e30-316i-m3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208779-lager-schaltarm-verkehrt-herum/#findComment-1789565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 25. August 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2023 Entweder der Nachbau oder Original als ein Stück. Anders gibt es das nicht. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208779-lager-schaltarm-verkehrt-herum/#findComment-1789585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 25. August 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2023 (bearbeitet) am vor 14 Stunden schrieb ernie52: Weiss jemand ob man das Gummilager einzeln neu bekommt? Das ganze Teil (Blechhalter & Gummilager) kostet neu bei BMW 80 Euronen.. Bekommt man. Bei Strongflex. In rot oder gelb. Fahre das rote Lager im Alltags-Touring und bin sehr zufrieden. https://www.strongflex.eu/de/e24-82-89/2138-031976a-tuleja-wspornika-drazka-zmiany-biegow-tylna-sport-5902553532364.html Bearbeitet: 25. August 2023 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208779-lager-schaltarm-verkehrt-herum/#findComment-1789588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ernie52 Geschrieben: 14. November 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2023 Wollte hier mal noch abschliessend berichten, nachdem ich mir die Tipps oben zu Herzen genommen habe: Aktuell: Lager erfolgreich gedreht und mit neuem Strongflex Gummilager versehen, dabei gleich neuer Schalthebel vom E87 verbaut, alles plug&play. Was soll ich sagen, bis jetzt das wohl beste Upgrade im Sinne von minimaler Aufwand = maximaler Ertrag. Einfach nur geiel! Danke an @bimmer_E30 und @RS-Tuner Vorgehen: An die Mutter hinten am Lager kommt man knapp wenn man ESD abschraubt und Hitzebleche löst. Ein bisschen ein Gefummel aber es geht. Nur Schaltstange wechseln geht ohne jegliche Demontage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208779-lager-schaltarm-verkehrt-herum/#findComment-1795593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: 16. November 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 am Am 25.8.2023 um 13:11 schrieb RS-Tuner: Bekommt man. Bei Strongflex. In rot oder gelb. Fahre das rote Lager im Alltags-Touring und bin sehr zufrieden. https://www.strongflex.eu/de/e24-82-89/2138-031976a-tuleja-wspornika-drazka-zmiany-biegow-tylna-sport-5902553532364.html Weißt du, ob der Unterschied zwischen rot und gelb beim Schaltgestänge spürbar ist? @RS-Tuner Ich habe das Gelbe hier liegen und frage mich, ob ich nicht doch aufs Rote wechseln sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208779-lager-schaltarm-verkehrt-herum/#findComment-1795756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 16. November 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 Ich glaube nicht das man das groß merkt. Einbauen und testen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208779-lager-schaltarm-verkehrt-herum/#findComment-1795781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 17. November 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2023 ob man die 10 shore überhaubt merkt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208779-lager-schaltarm-verkehrt-herum/#findComment-1795816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
