Da würde ich bei dem aufgerufenen Preis von fast 100 Teuronen eher erst einmal versuchen, ob du nicht mit den vorhandenen Plättchen zurechtkommst. Wenn das nicht reicht, einfach den günstigsten gebrauchten Schließzylinder aus der Bucht oder sonstwoher angeln und schlachten. Das kann auch ein Schloss vom Handschuhfach, Heckklappe oder Zündschloss sein. Auch aus allen anderen BMW-Baureihen ab E12 bis E32, da die das gleiche System nutzten.
Markus
https://e30-talk.com/topic/208641-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/page/7/#findComment-1859522
Mööp! Dann hatte wohl falsch gedacht.
Bearbeitet: von *Regensburger*
https://e30-talk.com/topic/208641-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/page/7/#findComment-1859528
Sowohl der Koffer als auch dein verlinktes Plättchen-Set nutzen ein anderes System, passen also nicht.
Wobei es bestimmt auch passende Sets gibt, da bin ich aber zu faul zum Suchen.
https://e30-talk.com/topic/208641-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/page/7/#findComment-1859532
am vor 4 Stunden schrieb cabriolet:
Markus
Hab ich gar nicht dran gedacht,  dass die vorhandenen Blättchen ausreichen könnten.
Erst dann nach nem gebrauchten Schloss suchen.
Danke für den Tipp
https://e30-talk.com/topic/208641-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/page/7/#findComment-1859570
und wenn es nicht ganz aufgeht, kann man auch mal eins oder zwei einfach weglassen
der Sicherheit ist das nicht abträglich, es reduziert die Zeit zum Schloss knacken von etwa 5 Sekunden auf vielleicht 4 Sekunden
https://e30-talk.com/topic/208641-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/page/7/#findComment-1859599
  • 4 Monate später...
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
ich heb jetzt endlich den neuen Hebel montiert und gleich mal ne Frage
Solange die kleine Spiralfeder an der Stirnseite nicht eingehängt ist kann bei ich fertig montiertem Schloss (Fahrertür) den Schlüssel links und rechts je 30° und auch die 90° nach rechts drehen.
Wenn ich dann die Feder einhänge geht nur noch jeweils 30°  li und re , und die 90° gar nicht mehr,
Irgendwas klemmt dann
Ich hab mir jetzt alle Videos und Bilder angeschaut aber ich komm nicht drauf
Hat jemand ne'n Tip?
https://e30-talk.com/topic/208641-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/page/7/#findComment-1871288
am vor 13 Minuten schrieb torx:
Hallo zusammen,
Hi Torx, ist leicht erklärt und mit einer Spitzzange auch schnell gemacht: die Feder muss außerdem auch noch in die Öse eingehangen werden, ich habe es versucht, mit dem roten Pfeil auf dem Bild kenntlich zu machen. Viele Grüße und viel Erfolg
Bearbeitet: von FabAusE
Korrektur
https://e30-talk.com/topic/208641-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/page/7/#findComment-1871290
Ja klar aber wenn ich die einhänge kann ich nicht auf 90° stellung drehen.
Hatte die Feder schon mehrmals  eingehängt und getestet:  nur"auf zu" Stellung aber nicht bis zur waagrechten " blockier-stellung"
Wieder ausgehängt und dann gings wieder bis 90°.
Bei jedem zusamenbau Schritt probiert und es ging jedes mal bis nach dem Einhängen
https://e30-talk.com/topic/208641-t%C3%BCrschloss-fahrerseite/page/7/#findComment-1871292
