Servus,
ich suche seit 2 Wochen nach einer Lösung das uralt Radio auszubauen um ein anderes einzubauen. Doch wie kann ich dieses Radio lösen? Bitte dringend un Hilfe! Vielleicht stell ich mich auch einfach nur etwas blöd an..
mfg
Jonas
https://e30-talk.com/topic/208579-uralt-radio-ausbauen-finde-keine-l%C3%B6sung/
Hallo Jonas,
erst die beiden großen runden Knöpfe abziehen, wenn die noch nie ab waren dann ruhig etwas kräftiger ziehen.
Danach die fetten "Unterlegscheiben" abnehmen, sind dann schon locker (zwischen Blende und Knöpfen zu sehen).
Entweder siehst du jetzt auf jeder Seite eine Mutter (nach Erinnerung 13er oder 15er Schlüsselweite,  Maul oder gekröpfter Ring geht am besten, eine Spitzzange aber auch) oder du musst erst die jetzt lose Blende abnehmen.
Jedenfalls beide Muttern lösen und entfernen, danach erklärt sich alles von selbst.
Es gibt dann verschiedene Halter, manche sind am oberen und unteren Rand eingeclipst oder wie auch immer, das siehst du und kannst da nichts falsch machen.
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/208579-uralt-radio-ausbauen-finde-keine-l%C3%B6sung/#findComment-1783551
Oder hier in der alten EBA Seite 8 und 9 angucken und umgekehrt vorgehen: EBA Einfachradio (ow.no)
https://e30-talk.com/topic/208579-uralt-radio-ausbauen-finde-keine-l%C3%B6sung/#findComment-1783610
Falls die Frage aufkommt..
Da sind nur zwei Lautsprecherkabel verlegt.
Möglicherweise auch kein Dauerplus um den Radiospeicher zu versorgen.
Moderne Radios brauchen den, damit nicht alle Sender gelöscht werden, wenn man die Zündung abstellt.
https://e30-talk.com/topic/208579-uralt-radio-ausbauen-finde-keine-l%C3%B6sung/#findComment-1783705
An diesem Radio ist der Dauerplus wahrscheinlich nicht angeschlossen. Der gehört aber zum Radiokabelbaum und müsste (wie es auch in der EBA steht) zurückgebunden sein.
Das mit den 2 LS Anschlüssen ist korrekt
https://e30-talk.com/topic/208579-uralt-radio-ausbauen-finde-keine-l%C3%B6sung/#findComment-1783717
Ah, das sollte so sein.
Wenn der @jonskrt1 auf ein modernes wechselt, ist es günstiger gleich auf den modernen Bockstecker, plus Adapter auf DIN erweitern.
Oder eben komplett einen Radiokabelsatz kaufen.
https://e30-talk.com/topic/208579-uralt-radio-ausbauen-finde-keine-l%C3%B6sung/#findComment-1783758
Da sollte man aber vorher überlegen, was man will.
Erst auf den 17-poligen "Old-Generation" Stecker umbauen und danach noch einen Adapter BMW auf ISO zu setzen kostet viel Platz den man oft nicht hat oder man muss jedes mal wenn man das Radio draussen hatt auch die Verkleidung unterm Lenkrad wegbauen um von dort unten den Radiokabelbaum aus dem Weg zu ziehen damit das Radio reinpasst.
Ich würde mir egal in welchem Fall den vorhandenen Kabelsatz dahingehend anpassen indem ich die Stecker entferne und den passenden Adapter anlöte (mit Kabelstümpfen) oder ihn in einen Leerstecker crimpe, dass möglichst wenig überflüssiges vorhanden ist.
@TE: Was für Anschlußstecker hat denn das neue Radio?
https://e30-talk.com/topic/208579-uralt-radio-ausbauen-finde-keine-l%C3%B6sung/#findComment-1783856
Was ist deiner Meinung nach machbar? Das Radio auszubauen? Auf Blockstecker umzubauen? Adapter anzulöten? Oder die Entscheidung Blockstecker/gelöteter Adapter zu treffen?
Oder sinnlos irgendwas zu sagen?
Also dass Letzteres machbar ist, sehen wir ja (und ich mache das auch gerade).
https://e30-talk.com/topic/208579-uralt-radio-ausbauen-finde-keine-l%C3%B6sung/#findComment-1784282
am Am 8.6.2023 um 15:16 schrieb cabriolet:
...oder ein Bot zu sein?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208579-uralt-radio-ausbauen-finde-keine-l%C3%B6sung/#findComment-1784847
