Moin, habe aus einem gebrauchten M40 Kopf die Schlepphebel und die Nockenwelle ausgebaut. Meiner Meinung nach, sehen die Sachen noch ganz gut aus und ich würde ganz gerne zumindest die Schlepphebel gerne in meinem Kopf einbauen.
Angeblich geht das auch ohne das ich die Nockenwelle ausbaue. Weiß jemand wie das genau funktioniert?
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/208550-m40-schlepphebel-und-nockenwelle/
1 Minute Forensuche bzw. Google...
https://e30-talk.com/topic/23258-m40-hydros-wechseln-werkzeug-dafür-ohne-nockenausbau/
Edit: Bau die Schlepphebel ein, sehen auf den Bildern noch Gut aus. Sollten nur kein S-Profil von der Seitenansicht haben.
Bearbeitet: von Verplatzer
https://e30-talk.com/topic/208550-m40-schlepphebel-und-nockenwelle/#findComment-1783005
Warum nicht gleich die Nockenwelle mit übernehmen? Die Teile haben sich ja aneinander eingearbeitet. So lange dauert das ja nicht beim M40
Gesendet von meinem A3 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/208550-m40-schlepphebel-und-nockenwelle/#findComment-1783009
Nur die Schlepphebel tauschen geht schon. Entweder besorgt man sich das spezielle Werkzeug um die Ventilteller zu drücken, oder man baut sich etwas selbst. War meine Vorgehensweise...
Unbedingt die Bohrungen für den Ölrücklauf mit Lappen oä verschließen! Druckstücke und eventuell Ventilkeile werden davon magisch angezogen! ;-)
Bei gedrückten Ventilfedern kann man die Schleppis herausfummeln.
Aber wie Bruchpilot bereits sagte, ist es doch einfacher die Nockenwelle auszubauen und eventuell ersetzten. Die Mär, man dürfte einen Zahnriemen nicht mehr erneut spannen, kannst du abhaken. Wennn der noch nicht alzu alt ist, kann man den wieder verwenden. Vielleicht noch den Wellendichtring an der NW mit ersetzen. Der kostet nicht viel.
https://e30-talk.com/topic/208550-m40-schlepphebel-und-nockenwelle/#findComment-1783011
am vor 10 Stunden schrieb Scheineiliger:
Markierungen anbringen hätte auch nicht geschadet.
So durcheinander gewürfelt…
Die liegen so in der Reihenfolge wie ich Sie ausgebaut habe ;-)
https://e30-talk.com/topic/208550-m40-schlepphebel-und-nockenwelle/#findComment-1783034
am vor 10 Stunden schrieb Mahathma:
Ich glaube das werde ich auch so machen :daumen:
https://e30-talk.com/topic/208550-m40-schlepphebel-und-nockenwelle/#findComment-1783035
