EM Verdeck wieder eletrifizieren
Spaß beiseite.
Die beiden Mikroschalter am Verdeckmotor sind direkt unten an der Welle angebracht in der ober der kurze Hebel steckt.
Auf der Welle ist ein Excenter der je nach Stellung der Welle den einen oder den anderen Mikroschalter betätigt.
Kann man den schwarzen "Bügel" ausbauen, ohne die Stellung der Schalter zu verändern? Irgendwas muss mit dem Verdeckmotor bzw. den einzelnen Komponenten an diesem nicht stimmen. Evtl. Werden die Microschalter durch Verschmutzung oder einer krummen Welle betätigt?!
https://e30-talk.com/topic/208471-em-verdeck-wieder-eletrifizieren/page/3/#findComment-1783804
Bittebittebitte lass die in Frieden und erst als allerallerletzte Möglichkeit.
Kann es sein, dass die Schalter am Verdeckdeckelantrieb um 180° verdreht sind weil jemand der Ansicht war, dass der Hebel auf der Beifahrerseite laufen muss.
Bitte prüf mal bzw. lass durch jemand prüfen ob der Hebel der den Verdeckdeckel hebt, sich auf der Fahrersite dreht.
Ansonsten  - ich weiß nicht, ob Du den Schaltplan schon hast. Ich hab den mal angehängt. Da kannst Du prüfen ob die Kabel richtig angeschlossen sind.
E30-SLP-Cabrio-EM-Verdeck.pdf
https://e30-talk.com/topic/208471-em-verdeck-wieder-eletrifizieren/page/3/#findComment-1783851
Georg, ich hoffe du hast auch mal an einem Sonntag Zeit :-p
Habe mich heute nochmal dem Verdeckkastendeckel gewidmet und ich denke, dass hier das Problem ist. Er dreht zwar in die richtige Richtung, also Richtung Fahrer, jedoch passen die Endpunkte denke ich nicht und irgendwie kriege ich diese auch nicht richtig eingestellt. Habe Mal mit abmontieren Deckel alles versucht und gesehen, dass sich die Zugstange fast verbiegt, obwohl der Verdeckmotor gar nicht mehr laufen sollte.
https://e30-talk.com/topic/208471-em-verdeck-wieder-eletrifizieren/page/3/#findComment-1783918
Das mit den 180grad, wie meinst du das? Richtung Beifahrerseite würde doch nicht gehen, da dann die Verriegelung nicht funktionieren würde oder?
https://e30-talk.com/topic/208471-em-verdeck-wieder-eletrifizieren/page/3/#findComment-1783939
Ich hab schon Pferde kotzen gesehen. Da hat jemand den hinteren Hebel an dem die beiden Bowdenzüge für die Verriegelung dran sind umgedreht und der eigentliche Hebel hat dann gegen die Rückseite dieses Hebels gedrückt dann ging es halbwegs wieder - war aber gruselig den Verhau zu richten
am vor 19 Stunden schrieb AMAAD:
So lange das Wetter mitspielt und ich nicht gerade auf nem Z1 Treffen bin hab ich da kein Problem mit.
Wir können da gerne mal was ausmachen.
Ich will nur grundsätzlich, dass die Leute zu mir kommen, weil ich dann auf alles zugreifen kann was ich so im Keller liegen habe.
Is peinlich wenn man nur irgendein Teil bräuchte das man am Sonntag natürlich nicht bekommt.
Ausserdem isses ein Act alles was ich brauchen könnte (Schaltplanordner, Messgerät, Werkzeug etc.) extra ins Auto zu räumen.
https://e30-talk.com/topic/208471-em-verdeck-wieder-eletrifizieren/page/3/#findComment-1783964
  • 2 Wochen später...
War heute beim Georg und was soll ich sagen. Danke danke danke, hat super geklappt und nun läuft endlich mein Verdeck elektrisch, wieder. Bin so Happy
https://e30-talk.com/topic/208471-em-verdeck-wieder-eletrifizieren/page/3/#findComment-1785093
am vor 13 Stunden schrieb AMAAD:
und woran hat es gelegen???
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/208471-em-verdeck-wieder-eletrifizieren/page/3/#findComment-1785122
Premiere!
Ich hab ja schon einiges gesehen, aber dass die Microschalter unter dem Motor so verdreckt und dadurch in der "gedrückt" Stellung lahmgelegt waren hab selbst ich noch nicht gesehen.
Ich vermute, dass der Motor durch ein schwergängiges Verdeck teilweise so heissgelaufen ist, dass sich das Fett darin ziemlich verflüssigt hat und da die Microschalter ja unter dem Motor auf der selben Achse wie der Hebel oben sitzen, so nach und nach tropfenweise das Fett runtergelaufen ist und dann den Dreck richtiggehend angezogen hat.
Leider hat das Fett bzw. der Dreckschmirgel auch den Gummi der als Kappe über den Drückern der Microschalter sitzt, angegriffen, so dass der eine auch durch Reinigung nicht mehr zu retten war. :wall:
Die gute Nachricht ist, dass die Schalter noch lieferbar sind - die Schlechte, dass sie zwischen 50 und 75 Teuros kosten :klatsch: - ich hatte aber noch welche liegen
https://e30-talk.com/topic/208471-em-verdeck-wieder-eletrifizieren/page/3/#findComment-1785136
Ganz Toller Sercice von @Georg . Hut ab :-R.
Wenn ich irgendwann mal auf die dumme Idee kommen sollte mein Dach wieder zu elektrifieren zu wollen, weiß ich wenn ich als erstes anspreche.
Aber sobald nicht. Das Dach ist noch gut und ich bin mir sicher das ich die Spannbänder neu machen muss wenn das wieder mit Knopfdruck gehen soll.
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/208471-em-verdeck-wieder-eletrifizieren/page/3/#findComment-1785142
