Grüße aus Österreich
Ich habe seit längerem das Problem dass bei meinem 318i Cabrio ständig der Lüfter mitläuft. Es nervt extrem beim fahren weils einfach laut ist. Habe Thermostat und die Viscokupplung getauscht, ohne Besserung.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen kann? Habe leider in den Foren nichts passendes gefunden.
Danke schon im Vorraus für jeden Tipp!!
https://e30-talk.com/topic/208466-318i-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-auch-bei-kaltstart/
Wenn du die Viscokupplung bereits getauscht hast, muss sich irgend etwas ändern.
Das ist eine rein mechnaische Einheit, die in keinster Weise mit irgend etwas anderem gekoppelt ist. Bei hohen Temperaturen kuppelt sie den Lüfte ein. Sonst nix...
Was aber auch bei einer neuen, korrekt funktionierenden Kupplung auftritt, ist das sie nach dem Kaltstart erst einmal den Lüfter mitlaufen lässt. Nach kurzer zeit hat sich das Öl darin so verteilt, dass er wieder auskuppelt.
https://e30-talk.com/topic/208466-318i-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-auch-bei-kaltstart/#findComment-1781029
Das muss ich morgen mal beobachten. Ist mir heute aufgefallen und hat extrem gestört.
Andere Gründe kann es nicht geben?
https://e30-talk.com/topic/208466-318i-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-auch-bei-kaltstart/#findComment-1781030
Moin,
bauart bedingt dreht der Lüfter immer sobald der Motor, genauer gesagt die Wasserpumpe, läuft. Hier gibt es ja nichts was dem Drehmoment entgegen wirken könnte.
Der Kraftschluss in der Viskokupplung ist aber variabel, d.h. wenn die Kupplung kalt ist kann sich Welle gegen Lüfterrad verdrehen und die Motordrehzahl wird nicht 1:1 auf den Lüfter übertragen bzw. der Lüfter bremst sich irgendwann durch seinen eigenen Luftwiderstand.
Wärme in der Kupplung erzeugt mehr Kraftschluss was schließlich zu einer quasi starren Verbindung zwischen Welle und Lüfterrad führt, dann wird am meisten Luftmasse bewegt.
Der Lüfter muss sich bei kaltem, im Leerlauf befindlichen, Motor mit einem geeignetem Gegenstand -z.B. Hammerstiel- stoppen lassen. Im warmen Zustand darf sich der Lüfter bei stillstehendem Motor nicht auf der Welle drehen lassen, wenn doch, dann ist die Kupplung defekt.
In meinem E36 mit M43 hatte ich Visko- und E-Lüter (wg. Klima), ich habe die Viskokupplung irgendwann komplett ausgebaut, der E-Lüfter hat in allen Lebenslagen gereicht. Meinen E30 jetzt werde ich auch zeitnah auf E-Lüfter umbauen, die Visko-Teile arbeiten m.M. nach suboptimal.
https://e30-talk.com/topic/208466-318i-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-auch-bei-kaltstart/#findComment-1781040
Noch ein paar ergänzende Infos zum dem was meine Vorredner schon geschrieben haben:
Zur Visco Kupplung:
Wenn der Motor längere Zeit aus war lässt sich der Lüfter immer schwer drehen.
Das hängt mit der Funktionsweise der Visco Kupplung zusammen.
Die Flüssigkeit im inneren der Visco Kupplung läuft aus dem mittig angeordneten Reservoir zwischen die Kupplungscheiben und sorgt für einen Kraftschluss.
Erst wenn der Motor den Lüfter dreht fließt die Flüssigkeit zurück in das Reservoir und der Lüfter wird "ausgekuppelt"
Bei einer funktionierenden Visco Kupplung läuft der Lüfter beim Motorstart erst mal mit Motordrehzahl und wird dann langsamer.
Erst wenn der Motor auf Temperatur kommt, der Kühler von heißen Kühlwasser durchströmt wird, öffnet der Bi-Metall auf der Visco Kupplung das Reservoir, die Flüssigkeit läuft zwischen die Kupplungsscheiben, der Lüfter kuppelt ein und dreht schneller.
Im Stand am Lüfter zu drehen um daraus auf den Zustand der Visco Kupplung zu schließen funktioniert nicht.
Auch der Versuch mit einer zusammengerollten Zeitung den Lüfter anzuhalten hat keine wirkliche Aussagekraft.
In diesem Video wird die Funktion vom Visco Lüfter ganz gut erklärt: Visco Kupplung
Wenn Du kurz gefahren bist dann ist die Flüssigkeit in der Visco Kupplung in das Reservoir gelaufen, der Lüfter ist ausgekuppelt und lässt sich leicht drehen.
Die Visco kuppelt erst wieder ein wenn der Motor wirklich warm ist und der Lüfter lässt sich dann entsprechen schwerer drehen.
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/208466-318i-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-auch-bei-kaltstart/#findComment-1781058
am vor 49 Minuten schrieb Janosch:
Du hast ja recht, das ist natürlich keine eindeutige Wissenschaft und die genannte Methode auch nichts was ich als "belastbar aussagekräftig" bezeichnen würde ;) Aber nach meiner Erfahrung gibt das Vorgehen zumindest einen groben Indikator ob man es mit einem Totalversagen der Kupplung zu tun hat oder nicht, auf dem betriebswarmen Zustand bezogen. So ist zumindest meine praktische Erfahrung.
Man soll das Lüfterrad ja nach Demontage auch immer schön senkrecht lagern, nicht liegend, man kann echt viel falsch machen mit dem Teil ^^
https://e30-talk.com/topic/208466-318i-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-auch-bei-kaltstart/#findComment-1781064
am vor 43 Minuten schrieb hobbyschrauba:
Ah!
und wie ist es dann wenn der Teilhöker Dir eine Visko Kupplung liefert?
Jan
mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/208466-318i-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-auch-bei-kaltstart/#findComment-1781073
am vor 43 Minuten schrieb Janosch:
Weisst Du wie oft ich mich das schon gefragt habe!? :D
Im TIS stehts so (mit dem senkrecht) und gelernt hatte ich es auch so, bezieht sich halt auf die temporäre Demontage, z.B. bei WaPu oder ZR-Wechsel. Hat halt auch irgendwas mit der Flüssigkeit zu tun, aber warum wieso weshalb genau hab ich nie raus gefunden. Anderes Beispiel: Bei meinen Bilstein Dämpfern für den E30 stand auch bei "24h lang bei Raumtemperatur stehend lagern vor dem Einbau". Nehm ich einfach mal so hin, gibt halt sachen die kann man schlecht "sehen".
Hier steht noch was zur Lagerung: https://www.mahle-aftermarket.com/media/media-global-&-europe/products-and-services/technical_messenger/tm_issues_2021/technical_messenger-03-2021_de-3.pdf
Bearbeitet: von hobbyschrauba
Ergänzungen
https://e30-talk.com/topic/208466-318i-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-auch-bei-kaltstart/#findComment-1781077
Tja, das sind dann die Unwägbarkeiten.
Am besten ist wohl, die neue Visco erst mal einige Zeit senkrecht zu lassen, bevor man den Motor anlässt.
Also anbauen, Pause machen. Dann testen.
https://e30-talk.com/topic/208466-318i-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-auch-bei-kaltstart/#findComment-1781080
am Am 2.5.2023 um 09:10 schrieb hobbyschrauba:
Das ist absoluter Käse ! So funktioniert die Viscokupplung nicht.
Im Stand ist die NIEMALS fest !
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/208466-318i-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-auch-bei-kaltstart/#findComment-1781152
Sag niemals nie! Das gilt für intakte Viscos, ja. Ich hatte schonmal eine defekte, die war immer fest, im Stand, kalt, warm, eben immer. Wohl festgegammelt gewesen. War aber die Ausnahme, die meisten - und ich hatte aufgrund der bekannten Topqualität neuer Ersatzteile schon so einige - ist aber, dass die irgendwann nicht mehr kuppeln und immer durchdrehen.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208466-318i-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-auch-bei-kaltstart/#findComment-1781205
