StefM3 Geschrieben: 8. Mai 2023 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 am vor 21 Minuten schrieb vokuhila: das könnte auch sein, aber dann müsste das "alte" K7 entweder schon "falsch" gewesen sein und das "neue" K7 wieder genauso "falsch" oder das "alte" K7 war richtig aber defekt und zufällig ist das "neue" K7 dann falsch So wird es auch sein, unser Problem ist ja, wir kennen nicht die Geschichte des Autos. Wenn er z.B. das Auto neu hat, oder jemand sich schon mal dran versucht hat, dann aber nichts gefunden und beispielsweise einen Batterietrennschalter verbaut hat. Und und und .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/page/2/#findComment-1781758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 15. Mai 2023 Beliebter Beitrag #27 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2023 elektri Problemi isse immer ser swer su finde weile Du kannse die Strome nis sehe und wenn Du Strome siehse isse zu späte unne alles son kaputte, Katastrophe mammamia wer aht blosse erfunde dise elkrtise seissedreck Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/page/2/#findComment-1782335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Domi321 Geschrieben: 20. September 2023 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2023 Mir zieht es jetzt auch die Batt. leer nach 5-6 Tagen, hab den Ruhestrom gemessen zw, Minus und Karre, da hat er 3 Sek. 200mA (nach anlegen des Multimeters) und fällt dann ab auf 75mA. Ist zuviel oder? Die Batt. ist ca, 22Monate alt und ansich fit, Motörchen springt brav an und wird fast täglich 20-50km gefahren. Sollte passen. Der Spannungsregler (HELLA ;14,7V) ist neu. Einzige Auffälligkeit ist, dass die Bordspng. beim Kaltstrart bis zu 14V beträgt, und während der Fahrt bis zur Arbeit auf 13,5V oder sogar 13,3-13,4V abfällt.. Hat da jemand ne Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/page/2/#findComment-1791551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 20. September 2023 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2023 Die Beschreibung der Prüfung auf Seite eins gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/page/2/#findComment-1791554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Domi321 Geschrieben: 21. September 2023 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2023 Den Ruhestrom eingrenzen per Sicherung ziehen - noch nicht. Was sagt ihr zu den Werten bei laufendem Motor? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/page/2/#findComment-1791608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
