Kraftstoffpumpe macht laute Geräusche
Ich habe einen e30 318i mit M40 Motor. Ich habe ein Problem mit meiner Kraftstoffpumpe seitdem ich mir das Auto gekauft habe. Sie fängt nach ungefähr 10 min Fahrt an laut zu surren. Jetzt habe ich schon eine neue Kraftstoffpumpe eingebaut aber das Problem ist immer noch nicht weg.
Da wollte ich fragen ob das vielleicht auch irgendwas mit dem Entlüftungsventil zutun haben kann oder was die Ursache dafür sein könnte?
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/
Wenn du das Be- und Entlüftungsventil im Verdacht hast dann mach mal den Tank auf während er das Geräusch macht.
Ist das Surren denn noch da wenn die Elektrik an ist oder hört es dann schlagartig auf?
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780260
Benzinfilter mal getauscht? Tank alt und innen rostig, weshalb sich dieser zusetzt?
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780356
Meine neue Pierburg surrt auch hörbar. Nicht unbedingt ungewöhnlich, wenn es nicht erst in einer gewissen Zeit, sondern konstant beim Fördern auftritt.
Die Eine ist leiser, die Andere hörbarer.
Bearbeitet: von BMW_Classic
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780358
am vor 22 Stunden schrieb Müllerman:
Also ich habe das gerade mal ausprobiert und die Pumpe hat immer noch weiter gesurrt.
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780400
am vor 12 Stunden schrieb jannis320iM20:
Das Surren ist auch im Stand?
Ja als ich das Auto gekauft habe kam immer nach einiger Zeit dieses laute Surren und dan habe ich gedacht es liegt vielleicht an der Pumpe und habe mir vor 3 Wochen eine Neue von Bosch bestellt.
Als ich diese eingebaut habe kam das Surren  Erst nach ungefähr 45min Fahrt und da aber nur sehr leise. Ich bin jetzt mit der neuen Pumpe Fünf mal gefahren und jedes mal wurde es schlimmer also das das Surren schon früher auftritt und auch deutlich lauter.
Seit gestern habe ich das Problem das die Pumpe jetzt schon gleich nach dem Starten anfängt laut zusurren.
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780402
am vor 2 Stunden schrieb Mahathma:
Benzinfilter wurde vom Vorbesitzer zum Schluss erneuert.
Hättet ihr vielleicht irgendwelche Ideen wie ich mit meiner Feglersuche weiter machen kann ?
Vielleicht ist ja wirklich im Tank Rost der die Pumpe zusetzt aber wie könnte ich das überprüfen ?
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780403
Mit dem Feuerzeug reinleuchten :watch: :-D
Nein, fahr mal ohne den Deckel und ohne Bank.
Ist da nicht ein Gummiring zwischen dem Gestell und dem Tank?
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780406
am vor 37 Minuten schrieb Scheineiliger:
Da hatteste doch selber mal was zu in nem anderen Thread geschrieben, wie kann man den in diesem hier zitieren?
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780409
Du hast aber auch eine Vorförderpumpe im Tank, der 55l Tank hat meines Wissens nach 2 Pumpen, eine im Tank und eine unterm Schweller. Wenn die Vorförderpumpe im Tank zu schlapp ist dann verschleißt die eigentliche Pumpe am Schweller sehr schnell.
Bearbeitet: von Müllerman
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780412
Ist bei meiner Gazelle auch so, ich vermute mal, liegt an der Befestigung.
Halte ich das Ding fest, surrt nix.
Vibrationen, die sich aufs Gehäuse übertragen, so in etwa.
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780413
am vor 7 Minuten schrieb Müllerman:
Ok da werde ich morgen gleich mal nachschauen und berichten.
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780414
Nur zur Info: Diese Vorförderpumpen sind seit Jahren so gut ausgestorben, entweder baut man sich selber vom Golf was, oder man baut auf NFL um, dann muss man aber die andere Pumpe unterm Schweller ausbauen. Ist beides unendlich billiger als die originale Pumpe.
Für den Fall dass du im Gegensatz zu mir Geld hast schick ich dir nen Link zu der gefühlt einzigen neuen VFL Pumpe als Privatnachricht
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780416
Ich bleibe dabei, dass hier kein Fehler vorliegt - insofern korrekt verbaut. Surrende Förderpumpen sind auch bei frühen E36 nicht untypisch und kenne ich neben dem E30 auch aus anderen Fahrzeugen wie dem W201.
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780494
In einem Internet-Thread über Geräusche sprechen, macht nach wie vor echte Probleme, denn selbst hochgeladene Soundfiles geben ja den originalen Eindruck nicht gescheit wieder. Ich bin auch der Auffassung, dass beim e30 eine Benzinpumpe ein bisschen surren darf, ohne dass das gleich ein Fehler oder Defekt ist.
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780505
am vor einer Stunde schrieb MartinE30:
Stimmt wohl. Aber nachgucken kann man doch oder? Vielleicht ist die Pumpe im Begriff aufzugeben. Wenn nicht kann mans ja wieder zumachen und weiterfahren.
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780512
am vor 21 Stunden schrieb Müllerman:
Ist nur bei VfL so. Hier ist aber ein m40 Motor verbaut. Ergo nix Vorförderpumpe.
Die Vorförderpumpen gibt es allerdings im noname Zubehör (man muss etwas suchen) und auch von VDO (gute 160Eur das Stück).
Man kann aber auch eine normale Intankpumpe verwenden und einen 8mm auf 13mm Adapter anstelle der Außentankpumpe verbauen. Das würde ich dem Umgebastel von Intankpumpen in alte Gestelle auf jeden Fall vorziehen. Das gibt immer nur Huddelei mit dem Ansaugen, wenn es nicht 100 pro passt.
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780572
Bin jetzt etwas verwirrt...
Beim Start des Freds war doch die Rede vom M40. Also Nfl und damit Intankpumpe.
Und ja, ich hatte mir mal so 'ne billige Pumpe für 25€ (echt war!) gekauft. Die war nach wenigen Minuten auch sehr laut, worauf ich sie ganz frech reklamiert habe. Wurde getauscht und der Ersatz hielt zumindes die Garantiezeit durch, dann wurde ie wieder laut.
Habe mir dann eine Bosch-Pumpe ohne Gestell gekauft und diese dann in das Gestell der billigen Pumpe gesetzt (das alte Gestell war vermurkst, deshalb eigentlich die billige Pumpe). Die läuft seitdem recht ruhig.
Zwischendurch habe ich allerdings den rostigen Tank ersetzt und die Spritfilter natürlich auch.
Ob der rostige Dreck das "Ableben" der billigen Pumpe beschleunigt hat, ist nicht mehr nachvollziehbar.
Egal. Jetzt funzt alles...
https://e30-talk.com/topic/208442-kraftstoffpumpe-macht-laute-ger%C3%A4usche/#findComment-1780583
