Müllerman Geschrieben: 21. April 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 Hallo Freunde, der Wagen hats heute nicht durch den TÜV geschafft. Zum Einen wegen eines feuchten vorderen linken Stoßdämpfers, zum anderen wegen einer einseitig defekten LWR. Des weiteren meint der Prüfer dass die Scheinwerfer beide viel zu tief hängen würden, auch der Rechte, wo die LWR noch ihren Dienst verrichtet. Jene ist übrigens erst 2021 ins Fahrzeug eingezogen, professionell von einer Werkstatt eingebaut, zu dem Zeitpunkt nagelneu, da schon damals ein anderer Prüfer die LWR bemängelt hatte, die nach jahrelanger Standzeit des BMWs den Geist aufgegeben hatte. Da ich nen 91er Baujahr habe, kann ich sie leider nicht rausschmeißen, und mein Stiefvater, dem das Auto immer noch offiziell gehört möchte nicht auf el. Motoren umbauen. Da ich bereits nach Reparaturmöglichkeiten gesucht habe, wollte ich jetzt eigentlich nur noch fragen ob man irgendwie prüfen kann, ob nur der Druckstempel defekt ist oder der Schlauch getauscht werden muss. Gibts da Möglichkeiten das rauszufinden, ohne wieder wild alles zu tauschen und am Ende 300€ zu bezahlen? Vielen Dank im Voraus für die Antworten, ihr alle habt mir ja bisher immer sehr geholfen. Zitieren gezeichnet, Lukas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 21. April 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 am vor 2 Stunden schrieb Müllerman: Hallo Freunde, der Wagen hats heute nicht durch den TÜV geschafft. Zum Einen wegen eines feuchten vorderen linken Stoßdämpfers, zum anderen wegen einer einseitig defekten LWR. Des weiteren meint der Prüfer dass die Scheinwerfer beide viel zu tief hängen würden, auch der Rechte, wo die LWR noch ihren Dienst verrichtet. Jene ist übrigens erst 2021 ins Fahrzeug eingezogen, professionell von einer Werkstatt eingebaut, zu dem Zeitpunkt nagelneu, da schon damals ein anderer Prüfer die LWR bemängelt hatte, die nach jahrelanger Standzeit des BMWs den Geist aufgegeben hatte. Da ich nen 91er Baujahr habe, kann ich sie leider nicht rausschmeißen, und mein Stiefvater, dem das Auto immer noch offiziell gehört möchte nicht auf el. Motoren umbauen. Da ich bereits nach Reparaturmöglichkeiten gesucht habe, wollte ich jetzt eigentlich nur noch fragen ob man irgendwie prüfen kann, ob nur der Druckstempel defekt ist oder der Schlauch getauscht werden muss. Gibts da Möglichkeiten das rauszufinden, ohne wieder wild alles zu tauschen und am Ende 300€ zu bezahlen? Vielen Dank im Voraus für die Antworten, ihr alle habt mir ja bisher immer sehr geholfen. Hatte genau das gleiche Problem: LWR defekt zzgl. Scheinwerfer zu tief. Wir haben die LWR mit Neuteilen instandgesetzt: teuer, aber vernünftig und die Scheinwerfer vernünftig eingestellt. Vermutlich hat deine Werkstatt wohl schon bei der Einstellung gepfuscht. Außerdem sind die Hydraulikschläuche der LWR extrem knickempfindlich, vielleicht wurde hier ebenso unsauber gearbeitet, denn dann ist auch die LWR (wieder) funktionsuntüchtig und du darfst noch einmal ran... Die LWR ist übrigens ein geschlossenes System, da kannst du nichts zerlegen, sondern nur austauschen. Ich würde mir die Anschlüsse und die Schläuche der LWR noch einmal genau ansehen bzw. die Werkstatt ansehen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Müllerman Geschrieben: 21. April 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 Hm, ok. Ich kann zwar die Schläuche abziehen, aber wie soll das denn gehen, die Scheinwerfer generell höher einzustellen? Ich werde erst mal mit herumliegenden Spritzen und Frostschutz versuchen das System vollzupumpen, wenn’s nicht klappt werd ich mich nach gebrauchtem Kram umschauen, als Student ist für mich der TÜV schon teuer. Wie kann ich denn abgesehen von der LWR die Scheinwerfer manuell einstellen, oder ist wirklich auf beiden Seiten zu wenig drin? Zitieren gezeichnet, Lukas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 21. April 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 am vor 18 Minuten schrieb Müllerman: Hm, ok. Ich kann zwar die Schläuche abziehen, aber wie soll das denn gehen, die Scheinwerfer generell höher einzustellen? Ich werde erst mal mit herumliegenden Spritzen und Frostschutz versuchen das System vollzupumpen, wenn’s nicht klappt werd ich mich nach gebrauchtem Kram umschauen, als Student ist für mich der TÜV schon teuer. Wie kann ich denn abgesehen von der LWR die Scheinwerfer manuell einstellen, oder ist wirklich auf beiden Seiten zu wenig drin? Das wird nicht funktionieren. Wo auch immer du das gelesen hast, es funktioniert nicht. Klar kann man die Schläuche "abziehen" (eher abstecken), aber nicht vom Stellmotor, denn das ist eine feste und unter Druck-stehende Einheit. Gebraucht kannst du gleich ganz vergessen. Da hilft nur neu und dann sauber verbaut. Wenn es anders gegangen wäre, wäre ich diesen Weg auch gern gegangen. Entweder auf elektrisch umbauen (günstiger) oder sauber mit Originalteilen neu anschließen. Die Scheinwerfer können mit Bedacht an der LWR durch vorsichtiges Drehen rückseitig eingestellt werden. Reicht das noch immer nicht, helfen Unterlegscheiben aus Kunststoff, um die richtige Höhe zu erreichen. Für diese Arbeiten wird ein Einstellgerät benötigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Müllerman Geschrieben: 21. April 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 Habe jetzt den Nehmerzylinder ausgebaut, und siehe da, er ist gerissen. Weiß jemand ob’s die einzeln gibt? Zitieren gezeichnet, Lukas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Müllerman Geschrieben: 21. April 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 (bearbeitet) - Bearbeitet: 21. April 2023 von Müllerman Zitieren gezeichnet, Lukas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Müllerman Geschrieben: 21. April 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 am vor 2 Minuten schrieb BMW_Classic: Das wird nicht funktionieren. Wo auch immer du das gelesen hast, es funktioniert nicht. Klar kann man die Schläuche "abziehen" (eher abstecken), aber nicht vom Stellmotor, denn das ist eine feste und unter Druck-stehende Einheit. Gebraucht kannst du gleich ganz vergessen. Da hilft nur neu und dann sauber verbaut. Wenn es anders gegangen wäre, wäre ich diesen Weg auch gern gegangen. Entweder auf elektrisch umbauen (günstiger) oder sauber mit Originalteilen neu anschließen. Die Scheinwerfer können mit Bedacht an der LWR durch vorsichtiges Drehen rückseitig eingestellt werden. Reicht das noch immer nicht, helfen Unterlegscheiben aus Kunststoff, um die richtige Höhe zu erreichen. Für diese Arbeiten wird ein Einstellgerät benötigt. Ok, dann werde ich den Scheiß jetzt erst mal provisorisch zusammenschmeißen und noch auf Ersatzteilsuche begeben. Bezüglich des wo ich das gelesen hätte, es gibt hier auf der Plattform eine Anleitung und auf YouTube gibts auch eine Schritt für Schritt-Anleitung. Deswegen dachte ich es sei möglich Zitieren gezeichnet, Lukas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 21. April 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 am vor 6 Minuten schrieb Müllerman: Habe jetzt den Nehmerzylinder ausgebaut, und siehe da, er ist gerissen. Weiß jemand ob’s die einzeln gibt? Leider nein, es ist ein geschlossenes System und nur komplett erhältlich. https://www.leebmann24.de/leuchtweitenregulierung-3er-63121394250.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Müllerman Geschrieben: 21. April 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 am Gerade eben schrieb BMW_Classic: Leider nein, es ist ein geschlossenes System und nur komplett erhältlich. https://www.leebmann24.de/leuchtweitenregulierung-3er-63121394250.html Aua, dann heißt das wohl dass ich diesen Monat keine Margarine aufs Brot schmiere. Trotzdem danke für den Link. Zitieren gezeichnet, Lukas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 21. April 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 Aua, dann heißt das wohl dass ich diesen Monat keine Margarine aufs Brot schmiere.Der ultimative Beweis, dass E30 fahren gesund ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Müllerman Geschrieben: 21. April 2023 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 am vor 59 Minuten schrieb BMW_Classic: Leider nein, es ist ein geschlossenes System und nur komplett erhältlich. https://www.leebmann24.de/leuchtweitenregulierung-3er-63121394250.html Ich weiß übrigens wer Steinschlagfreie NSWs hat. Der Typ verlangt 200€ für die Nebler plus Schalter und Relais. Außerdem hat der noch Recaro LS rumstehen, vielleicht will der die verkaufen. Willst du seine Nummer? Zitieren gezeichnet, Lukas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 21. April 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 Das Problem habe ich auch. Rechte Seite ist undicht. Ich bin am überlegen OEM oder E umbau. Ich weiß es nicht, habe noch knapp 4 Monate Zeit bis zum TÜV Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 21. April 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 Der e-Umbau ist viel günstiger. der lwr-shop bietet ein fast fertiges Set an und man kann die gebrauchten Steller zurückgeben. In der Suchfunktion sollten Antworten zu finden sein, was sonst noch gemacht werden kann. Bis jetzt habe ich alle LWR-Relevanten E30 umgebaut und nie gab es Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 21. April 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 Das ist nicht das Problem, mir geht es eher um die Entscheidung ( meinerseits ) ob OEM oder Nachbau. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 21. April 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 Ich habe eben nach geschaut, 230€ für OEM der E umbau so um die 130€ . Dann doch lieber OEM hält ja dann theoretisch wieder 30 Jahre. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. April 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2023 Da ich nur ältere Autos, ohne LWR kenne, stellt sich mir die Frage: wenn es nur als geschlossenes System erhältlich ist, wie baut man es ein? Ich meine hier, wie zieht man es durch die Spritzwand? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 22. April 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2023 am vor 6 Minuten schrieb ripeete: Da ich nur ältere Autos, ohne LWR kenne, stellt sich mir die Frage: wenn es nur als geschlossenes System erhältlich ist, wie baut man es ein? Ich meine hier, wie zieht man es durch die Spritzwand? Da gibt es eine entsprechende Öffnung in eben dieser. Die Enden der Komponenten sind geschlossen/verschweißt und werden an die Stelleinheit im Cockpit gesteckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 22. April 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2023 am vor 14 Stunden schrieb Sven H.: Ich habe eben nach geschaut, 230€ für OEM der E umbau so um die 130€ . Dann doch lieber OEM hält ja dann theoretisch wieder 30 Jahre. Na klar, Du musst entscheiden was Du für richtig hältst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1779967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Müllerman Geschrieben: 23. April 2023 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2023 Ich habe jetzt erstmal den Druckstempel auf dem Bild „Plastikgeschweißt“, hält jetzt so weit seit gestern. Indem man den Stempel auf der ausgefahrenen Position fixiert kann man ihn befüllen und dann wieder anschließen. Für den TÜV sollte es reichen, und ich hab die Scheinwerfer jetzt erstmal gefühlsweise ein ganzes Stück weiter nach oben gedreht, und werde den Prüfer bitten doch die Feineinstellung zu übernehmen, da ich am Hang wohne und deshalb keine Schablone an die Wand klatschen kann, selbst die Garage hat starkes Gefälle. Sobald die LWR wieder defekt ist und ich etwas Geld haben sollte wird der Stempel durch ein Gebrauchtteil ersetzt, ich habe keine 230€ und muss halt mit dem leben was ich kriegen kann. Als Student kann ich schon froh sein so ein spaßiges Kfz in der Heimat fahren zu dürfen. Dann noch eine Frage zu Dämpfern: Es gibt ja anscheinend Unterschiede bei den vorderen Dämpfern zwischen 4- und 6- Zylindern. Ich habe 6 Federwindungen, welche Dämpfer bräuchte ich da, weil vorn ist es wie ein Kreuzfahrtschiff. Vielen Lieben Dank für alle eure Antworten! Zitieren gezeichnet, Lukas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1780081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andi-MB Geschrieben: 24. April 2023 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2023 Hast du ABS? Falls nein, hast du zu 99% Federbeine mit 45mm Außendurchmesser. Dann such am besten bei ebay etc. nach der OEM Nummer (31321133224) und hol dir z.B. einen Satz Meyle Dämpfer. Grüße Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1780106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Müllerman Geschrieben: 24. April 2023 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2023 (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb Andi-MB: Hast du ABS? Falls nein, hast du zu 99% Federbeine mit 45mm Außendurchmesser. Dann such am besten bei ebay etc. nach der OEM Nummer (31321133224) und hol dir z.B. einen Satz Meyle Dämpfer. Grüße Andi Ich habe ABS. Also könnte ich einfach zur Sicherheit ne Schieblehre ans Federbein halten und die Dicke messen? Danke übrigens bezüglich des Vorschlags von Meyle, jetzt weiß ich wieder welche Dämpfer ich 2021 hinten verbaut hatte, ich konnte kein Etikett und keine Aufschrift mehr sehen, dann hab ich den gleichen Hersteller vorn und hinten. Messen kann ich aber erst wieder Freitag, bin unter der Woche in Köln studieren, da steht das Auto immer in OWL, ich kann mir es nicht leisten mit dem Wagen in der Woche 500km zu fahren. Bearbeitet: 24. April 2023 von Müllerman Zitieren gezeichnet, Lukas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1780111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 24. April 2023 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2023 (bearbeitet) Eine gebrauchte und defekte LWR kannst du Ende Juni von mir geschenkt haben, zur Ersatzteilgewinnung. Ich vermute aber mal, dass das nie lange halten wird. Meine ist vermutlich an der Konservierung mit FluidFilm gestorben, das Zeug hat sich nicht mit den Schläuchen vertragen. Ich fahre jetzt fast 2 Jahre damit herum und muss sie für den nächsten TÜV ersetzen. Gruß Markus Bearbeitet: 24. April 2023 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1780120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 24. April 2023 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2023 am vor 31 Minuten schrieb cabriolet: Eine gebrauchte und defekte LWR kannst du Ende Juni von mir geschenkt haben, zur Ersatzteilgewinnung. Ich vermute aber mal, dass das nie lange halten wird. Meine ist vermutlich an der Konservierung mit FluidFilm gestorben, das Zeug hat sich nicht mit den Schläuchen vertragen. Ich fahre jetzt fast 2 Jahre damit herum und muss sie für den nächsten TÜV ersetzen. Gruß Markus Fluid Film quillt und killt nahezu jeden Kautschuk. :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1780123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 24. April 2023 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2023 Ja, habe ich sogar schon ganz bewusst eingesetzt. Also zum Quellen, nicht zum Killen . Hier war´s aber ein "Unfall". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1780125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Müllerman Geschrieben: 24. April 2023 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2023 am vor 2 Stunden schrieb cabriolet: Eine gebrauchte und defekte LWR kannst du Ende Juni von mir geschenkt haben, zur Ersatzteilgewinnung. Ich vermute aber mal, dass das nie lange halten wird. Meine ist vermutlich an der Konservierung mit FluidFilm gestorben, das Zeug hat sich nicht mit den Schläuchen vertragen. Ich fahre jetzt fast 2 Jahre damit herum und muss sie für den nächsten TÜV ersetzen. Gruß Markus Danke, das wäre bombastisch! Bin dir erstmal gefolgt, dann verliere ich dich nicht Zitieren gezeichnet, Lukas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208434-lwrleuchtweitenregulierung-einseitig-defekt-fehlersuche/#findComment-1780134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
