Unbekannte Leuchte/Abdeckung im Interior
Nicht Original, zieh doch mal an dem Pümpel. Dann müsste die viereckige Abdeckung mit rausgehen.
Schöne Grüße Marco
https://e30-talk.com/topic/208422-unbekannte-leuchteabdeckung-im-interior/#findComment-1779695
Vielleicht ein Mikro, falls dein Radio eine Freisprecheinrichtung hat?
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
https://e30-talk.com/topic/208422-unbekannte-leuchteabdeckung-im-interior/#findComment-1779699
Oder für ne (Fake) Alarmanlage.
Auf jeden Fall nix von BMW - so plump machen die nix.
https://e30-talk.com/topic/208422-unbekannte-leuchteabdeckung-im-interior/#findComment-1779722
am vor 27 Minuten schrieb Georg:
Wäre auch meine Vermutung
https://e30-talk.com/topic/208422-unbekannte-leuchteabdeckung-im-interior/#findComment-1779725
Mir is grad noch was aufgefallen:
Wenn man genau hinschaut, fällt einem der Überblendregler auf der umgesetzt wurde an die Stelle wo normalerweise der Schalter für die Klimaanlage und nur für die Klimaanlage sitzt.
Da war also auf jeden Fall jemand am Werk der da Änderungen vorgenommen hat.
https://e30-talk.com/topic/208422-unbekannte-leuchteabdeckung-im-interior/#findComment-1779726
Gehört denn der Fensterhebersperrschalter da so hin? Bei mir ist der in der Mittelkonsole.
Julius
https://e30-talk.com/topic/208422-unbekannte-leuchteabdeckung-im-interior/#findComment-1779728
Am Anfang war er da.
Daher gibt s verschiedene Ausführungen des Schalters.
Deiner würde da oben nicht rein passen weil der einen gewölbten aufgesetzten Rahmen hat, während der hier abgebildete einen flachen hat, wie die anderen Schalter in dieser Blende oder die NSW Schalter.
https://e30-talk.com/topic/208422-unbekannte-leuchteabdeckung-im-interior/#findComment-1779729
Danke für eure Ideen bzw. Beiträge.
Dann wird es anscheinend wirklich der Empfänger für die Lenkrad Fernbedienung sein. Blöd nur, dass diese Fernbedienung gar nicht vorhanden ist.
Also raus der Kram und alle Schalter/Knöpfe wieder zurück in die originale Position. :)
https://e30-talk.com/topic/208422-unbekannte-leuchteabdeckung-im-interior/#findComment-1779755
Das sieht nach Infrarot aus, vielleicht kann man die Fernbedienung ja irgendwo einzeln kaufen. Es muss ja wenn es wirklich infrarot ist nur die Frequenz passen.
Julius
https://e30-talk.com/topic/208422-unbekannte-leuchteabdeckung-im-interior/#findComment-1779797
Obwohl das Radio den Überblendregler wirklicht NICHT braucht. Da kann man die 4 Lautsprecher alle schön einzeln anschließen und das Teil benutzt dann auch alle Endstufen. Diese "GEO" Funktion und die 4 Wege Wippe ersetzen dann den Überblendregler.
Viele Grüße,
Volkert
https://e30-talk.com/topic/208422-unbekannte-leuchteabdeckung-im-interior/#findComment-1779800
@Scheineiliger  Das Problem des eingebauten Radios ist, dass das Radio Display Fehler hat und der komplette Kabelbaum dahinter gepfuscht. :/  Deswegen werde ich, wie in einem anderen Beitrag schon erwähnt, das Radio wieder auf Original BMW zurückrüsten.
@volkert der Überblendregler schein auch nicht angeschlossen zu sein
@der-wasguckstdu-dreier Die Fernbedienung gibt es zwar zu kaufen, aber nur zw. 50-100€ und das ist mir für so eine Spielerei ein bisschen zu happig. ;)
https://e30-talk.com/topic/208422-unbekannte-leuchteabdeckung-im-interior/#findComment-1779804
