Jetzt kann man sich sogar den TÜV sparen
325i VFL
Da würd mich mal interessieren, wie ähnlich die sind.
Wobei allerdings immer weniger Zulassungsstellen mit den "Töpfen" für die Plaketten arbeiten.
am vor einer Stunde schrieb 325i VFL:
Wahnsinn. Egal wie gut oder schlecht die Dinger sind, auf den ersten Blick sicher nicht so leicht zu unterscheiden. Da der Mist auch noch aus EU-Ausland kommt, sind auch noch Tor und Tür offen.
Am Ende sollte man sich klar darüber sein, dass man sich damit der Urkundenfälschung strafbar macht und ggf. auch ohne jedweden Versicherungsschutz durch die Gegend fährt, denn andernfalls bräuchte man auch diese Zulassungsplaketten nicht. Letzteres dürfte vermutlich ein besonders schwerer Fall sein.
Steuerhinterziehung kommt auch noch dazu wenn das Auto wirklich nicht angemeldet wäre.
am vor 51 Minuten schrieb touringDani:
Wer diese Plakette mit einer echten verwechselt hat entweder derbe gesoffen oder so um die minus sechstausend Dioptrien.
Urkundenfälschung ist das übrigens erst in Verbindung mit den zugehörigen Dokumenten, nur so am Rande.
@Georg:
https://www.gutschild.de/feststoffplakettenhalter/
Ich würde es nicht darauf ankommen lassen wollen. So ein "blöder Gag" kann auch schnell in die Hose gehen, heute mehr denn je. Am Ende auch Wurst, weil nicht mein Bier.
Irgendwas mit Bier ist da gerade im Gange, deucht mich
am Am 6.4.2023 um 17:22 schrieb touringDani:
Sorry, Dani sei nicht so großkotzig. Etwas Dreck draufgeschmiert und das ganze so betrachtet wie es üblich ist, also aus 2m Abstand vom hinterherfahrenden Auto kann man da schon was verwechseln.
Ausserdem ist das was da auf den Fotos gezeigt wird IMHO keine von den Plaketten die der verkauft sondern was grafisch erstelltes, wie man an dem "Schattenwurf" unten schon sieht.
Mag sein dass die verkauften weniger "3D" haben.
Und nebenbei: Wenn Du Dir die Rechtsprechung anschaust dann wirst Du sehen, dass Gerichte die Plakette als zusammengesetzte Urkunde in Verbindung mit der Eintragung ansehen.
Nur als Beispiel: Klick
Ich wär da also nicht so locker
Genau das schrieb ich, in Verbindung mit den zugehörigen Dokumenten...
Ja aber damit gilt bereits die gefälschte Plakette als Urkundenfälschung weil sie ein Teil des Dokuments ist
Nö.
Nicht zwingend.
https://jurcase.com/aussteller-einer-gefaelschten-tuev-plaketten-erkennbar/
Hier ganz ausführlich zum Sachverhalt zusammengesetzte Urkunde:
https://examensgerecht.de/die-teure-tuv-plakette/
Zudem hat der Typ in deinem verlinkten Fall die echte Plakette verändert, darauf stellte der Vorwurf des Vergehens nach Paragraph 267 StGB ab.
Da kommt es wie immer drauf an.
Wir haben eben kein Fallrecht mit Präzedenzentscheidungen.
Poah...
Jetzt mal Tacheles: Wofür braucht man so einen Sch... ?
Weil man eine derartige Ranzkarre fährt die bei einer ernsthaften Bremsung die Flüssigkeit durch die rostigen Leitungen verliert, oder deren Federbeine sich wegen Rost beim nächsten Schlagloch durch die Motorhaube arbeiten?
Oder man seine Kiste derart verbastelt hat, dass jeder vernünftige Mensch von deren Nutzung abrät?
Vielleicht hat man ja auch einen anderen Motor eher "eingepfuscht" statt "eingebaut", so das sich eine Eintragung in absolut weiter Ferne befindet...
Ein halbwegs brauchbares Kfz sollte sich doch durch eine legale (!) HU bringen lassen. Alles was dafür nicht tauglich ist, ist entweder grober Pfusch oder falscher Geiz. Runter von der Gasse!
JM5C
Darf man denn damit die original TÜV Plakette ersetzen, z.B. wenn die einem beim kärchern abhanden gekommen ist und man die neue auf das originale Datum dreht?
Ich frage für einen Freund :freak:
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
am vor 13 Stunden schrieb Mahathma:
Poah...
Naja, durch die immer schärferen Vorschriften gibt es mittlerweile haufenweise Mängel die als schwerwiegend gelten (= Plakette verweigert) und die nur äusserst kostenintensiv zu beheben sind. Da kann man schon auf Ideen kommen wenn man kein Geld dafür hat.
Beispiel dafür wäre ein leicht undichter KW Simmerring. Bei Öl kennen die Null Spass und die Reparatur bei nem Hecktriebler bei dem Diff, Getriebe und Kupplung weg muss kostet vierstellig
@Janosch: Nein - gültig und zulässig sind nur die originalen - drum sind die auch so, dass man sie nicht abnehmen kann.
Wenn kaputt, dann bei Zulassungsstelle oder ggf. TÜV ne neue holen (je nachdem welche hin ist)
am vor 17 Stunden schrieb Georg:
Hat vor Jahren auch nur 1€ gekostet und selbst wenn die jetzt 3 € kosten sollte, ist das noch im Rahmen. ;-)
