Steuergerät im Motorraum
Kann mir jemand erklären was das Steuergerät ist? Ist das Orginal odr könnte das zur Gasanlage gehören? Es ist an der Zündspule angeschlossen und af Masse?
Danke schon mal im voraus
https://e30-talk.com/topic/208156-steuerger%C3%A4t-im-motorraum/
am vor einer Stunde schrieb italian e30:
schwer zu sagen, in Deutschland waren da gerne Zusatzsteuergeräte für Euro 1 (Katnachrüstung) oder EUro 2 (Kaltlaufregler) verbaut, da im Profil der Hinweis auf eine Gasanlage gegeben ist, könnte das auch dafür zuständig sein. Da das Bild einen dreckigen schwarzen Gegenstand zeigt der ein paar Kabel dran hat kann da noch viel mehr Spekulationsmasse sein.
Vorschlag, das Teil mal säubern und auf irgendwelche Herstellerdaten absuchen und wieder posten
https://e30-talk.com/topic/208156-steuerger%C3%A4t-im-motorraum/#findComment-1774163
Das ist der Race-Chip.
Vielleicht bereitet es ein Signal für die Gasanlage auf, das von der Zündspule kommt.
Es sollte ja ein Aufdruck oder ähnliches zu finden sein.
Sonst ist es rein spekulativ.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/208156-steuerger%C3%A4t-im-motorraum/#findComment-1774168
Leutz er fragt doch weil er Hilfe sucht.
An was ist das Teil denn noch angeschlossen?
Nur an der Zündspule und an Masse und wenn ja, wo an der Zündspule?
Ohne genauere Angaben ist das absolutes fischen im trüben.
Reinigen und prüfen ob auf dem Gehäuse was eingeprägt ist wäre auch hilfreich.
https://e30-talk.com/topic/208156-steuerger%C3%A4t-im-motorraum/#findComment-1774347
Wenn man mal richtig guckt, sieht man dass da unten ein Stecker dran ist, wo noch mehr dran war als nur Zündspule und Masse...
Kommt der Wagen aus Italien? Hat/ hatte er ne Erdgasanlage oder ne LPG Anlage verbaut?
Ist dort gerne in den 80ern gemacht worden als damals die Spritpreise hoch gingen. Unser Bulli hat auch noch Spuren einer einst verbauen Gasanlage. Und die Steuergeräte, die damals Recht rudimentär waren fanden sich meist im Motorraum...
Gruß André
Gesendet von meinem A3 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/208156-steuerger%C3%A4t-im-motorraum/#findComment-1774361
Kleiner Hinweis: Der User nennt sich "Italian E30", im Profil steht Herkunft: Italien und was von ner Gasanlage steht da auch! ;-)
https://e30-talk.com/topic/208156-steuerger%C3%A4t-im-motorraum/#findComment-1774366
am vor 2 Stunden schrieb 325i VFL:
Mich irritiert die Zündspule auf der linken Seite (Fahrerseite)
mich nicht, wenn es ein L-Jetronic 320i ist dann hat der die Zündspule dort
https://e30-talk.com/topic/208156-steuerger%C3%A4t-im-motorraum/#findComment-1774382
am vor 5 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Danke für den Hinweis, weiter als den Usernamen habe ich nicht geschaut :daumen:
https://e30-talk.com/topic/208156-steuerger%C3%A4t-im-motorraum/#findComment-1774401
Danke für eure hilfe, das Teil muss was mit der gasanlage zutun haben, der andere Stecker ist nur so drin gelegen und war nicht angeschlossen hab das Teil ausgebaut, Auto springt noch an und alles läuft wie soll, jetzt ist die komplette Gasanlage ausgebaut und entsorgt 🤣
https://e30-talk.com/topic/208156-steuerger%C3%A4t-im-motorraum/#findComment-1774603
