NULLZWOtii Geschrieben: 15. Februar 2023 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2023 (bearbeitet) am Am 14.2.2023 um 16:57 schrieb der-wasguckstdu-dreier: Ich glaube es wäre eleganter, direkt die Aufnahme von der Kupplung zu nehmen... Glaube ich nicht, denn die abnehmbare (um eine solche geht es doch hier?) Kupplungskugel wird von unten nach oben eingesetzt und hat einen Sperrmechanismus mit Kugeln, den Du extra nachbauen müsstest, sonst fällt Dir die Konstruktion nach unten raus! Ich find meine Idee eigentlich ziemlich gut, mmhh, werd mir den Fahrradträger mal genauer anschauen. Allerdings sitzt der auf einem E39 Kupplungskopf... Bearbeitet: 15. Februar 2023 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 15. Februar 2023 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2023 Habe ich vielleicht eine Nachgerüstete abnehmbare AHK? Bei mir wird nämlich einfach ein konisch zulaufender Kegel in eine genau passende Öffnung geschoben und mit einem Stift gesichert. Der Stift ist fest mit einem, um 90° gedrehten, Griff verbunden, den man durch drehen einhaken kann. Auf jeden Fall steht die AHK im Fahrzeugschein. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. Februar 2023 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 Wenn an dem zylindrisch/konischen Teil des Kugelkopfes Kugeln herausschauen, die durch den Drehgriff herausgedrückt bzw. gelockert werden, dann ist das die werksseitig bestellbare abnehmbare Westfalia-AHK! Ein Bild des Kugelkopfes würde Klarheit bringen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 16. Februar 2023 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 Ich werd heute abend mal ein Bild einstellen, das ging aber bisher nicht, weil mein Auto gerade zum Kostenvoranschlag wegen Rost an den Wagenheberaufnahmen zur Werkstatt ist. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 16. Februar 2023 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 https://www.instagram.com/reel/CkjM2gFsMFC/?igshid=YmMyMTA2M2Y= Den Caddy meinte ich übrigens, den find ich richtig schick. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 16. Februar 2023 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 am vor 1 Stunde schrieb der-wasguckstdu-dreier: Ich werd heute abend mal ein Bild einstellen, das ging aber bisher nicht, weil mein Auto gerade zum Kostenvoranschlag wegen Rost an den Wagenheberaufnahmen zur Werkstatt ist. Wenn Du die viereckigen Bleche vorne links und rechts an den Ecken zum Radkasten hin meinst: DAS SIND KEINE WAGENHEBERAUFNAHMEN! Die werden gerne dafür missbraucht und gammeln weg, wenn sie schön verbogen wurden. Eigentlich sind das Produktionsaufnahmen. Ich habe meine komplett entfernt, weil unnötig. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 16. Februar 2023 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 am vor 34 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier: https://www.instagram.com/reel/CkjM2gFsMFC/?igshid=YmMyMTA2M2Y= Den Caddy meinte ich übrigens, den find ich richtig schick. An und für sich ein schönes Fahrzeug, leider defekt (Antriebsräder am falschen Ende). Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-fahrer Geschrieben: 16. Februar 2023 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 Ich würde da absolut nichts nach hinten verlängern. Statisch und fahrdynamisch eine Katastrophe, geschweige denn, sowas überhaupt sinnvoll zu befestigen. Deine Verlängerung brauchst du wahrscheinlich auch nicht. Pack dein Dachzelt ganz normal wie alle anderen auf die normalen Grundträger für die Regenrinne, die es zu kaufen gibt. Da ist ein schöner Aufkleber mit Nummern und Traglast drauf. Das freut die Rennleitung. Darauf baust du dein Dachzelt, wie es jeder vom Trabant bis zum Landrover auch hat. Wenn du unbedingt noch Platz für Gepäck brauchst, dann gibt es diese Roadster Gepäckträger für den Kofferraumdeckel. Sowas gabs auch im Zubehör damals. Habe schon einige Cabrios damit gesehen. - Alternativ einen Fahrrad Heckträger benutzen und den mit einer Zarges Kiste bestücken Beispiele für so Gepäckbrücken: https://revo-rack.com/language/de/bmw-3er-cabrio-gepaecktraeger-e30/ https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/edelstahl-gepaecktraeger-von-fapa-fuer-roadster-cabrio-heckdeckel/2302199279-223-1423 https://carluggagerack.co.uk/2/by-make-model/bmw_3_series_luggage_rack/ https://www.ebay.de/itm/266090785884?hash=item3df43f2c5c:g:icQAAOSwyLtjWnKO Zitieren E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard Suche um München: Touring Heckklappe (rostfrei) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 16. Februar 2023 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 (bearbeitet) Ich habe sowohl eine Tour mit Hardy Leben (Baltic Sea Circle Winter 2022) mit einem Chevrolet K30 hinter mir, als auch einen Dachzelturlaub mit unserem E46 Touring. Ich habe mit den Dachträgern auf dem E46 diverse Dinge transportiert. Platten, längere Holzbalken, Sessel und am schwersten war wahrscheinlich ein Palettenregal. Das lag definitiv eher bei 120kg statt bei 75kg. Mit dem Dachzelt mit meiner Freundin und mir im Zelt sind wahrscheinlich auch eher 200kg Belastung (100kg (ich) + 50 + 50) auf den beiden Trägern. Im Stand wohlgemerkt. Das gab keine Probleme. Die 75kg beziehen sich ja auf die während der Fahrt erlaubte Beladung. Da entstehen durch die Fahrtkräfte ja ganz andere Belastungen. Mit zwei Fahrrädern im Slalom oder bei einer Vollbremsung sind ja ja ziemliche Hebelkräfte am Werk. Dachkörbe auf Offroadern sind ja öfter auch mit mehreren Dachträgern abgestützt, damit sich das Gewicht gleichmäßiger verteilt. Das geht beim E46 mit den Serienträgern ja nicht, da der Dachträger über die ganze Länge gewölbt ist. Der mittlere Träger wäre also höher als der vordere und hintere. Beim E30 ginge das schon, da ist es ja halbwegs gerade. Also zwei Sätze Dachträger, um das Gewicht an mehreren Stellen auf die Regenrinne zu verteilen. Wenn du doch ne Heckklappe brauchst, ich hab noch meine alte calypsorote mit etwas Kantenrost und Kratzern, wenn du die zersägen willst. Bearbeitet: 16. Februar 2023 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
