e_30 Geschrieben: 26. Dezember 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2022 Hi, was muß ich ändern, damit ein Kombiinstrument aus einem 325i NFL in einen 320i VVFL paßt, so daß alles funktioniert? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 26. Dezember 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2022 In der Regel plug and play, wenn der passende Codierstecker im neuen KI vorne verbaut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Dezember 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2022 Gucken, ob die Tankanzeige zur Tankgröße passt. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 26. Dezember 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2022 Ok, dann würde ich nur den Codierstecker brauchen (vermutlich nicht mehr ganz einfach zu finden). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 27. Dezember 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2022 Hallo! Ist kein Stecker drin? Wenn der 325i- Stecker noch steckt, läuft der Tacho ohne Probleme. Du musst, wie schon angemerkt, vermutlich die Tankuhr aus deinem alten Instrument umbauen damit Sie korrekt anzeigt und aussieht. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 27. Dezember 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2022 am vor 15 Stunden schrieb e_30: Ok, dann würde ich nur den Codierstecker brauchen (vermutlich nicht mehr ganz einfach zu finden). Der Codierstecker unterscheidet sich nur zwischen 4 und 6 Zylinder damit die Drehzahl stimmt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 27. Dezember 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2022 (bearbeitet) Beim vVL ist der Codierstecker meistens hinten! Zuerst prüfen! Wie? Zwischen Temperaturanzeige und DZM/Uhr ist ein kleines Fenster. Wenn nicht "frühes" KI. Bearbeitet: 27. Dezember 2022 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 28. Dezember 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2022 Das orig. Vvfl KI ist beim Vorbesitzer abhanden gekommen. Habe nur eins vom NFL da (beide Sechszylinder). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 28. Dezember 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2022 (bearbeitet) Gut, dann bau das Instrument ein. Wenn ein Sechszylinder- Kodierstecker drin ist, zeigt er die Drehzahl richtig an, dass ist ja die Hauptsache. Ist der Kodierstecker vom 325i, zeigt die Verbrauchsanzeige auch die Werte vom 325i an. Die sollten aber auch nicht weit neben dem 320i liegen, außer bei viel Vollgasanteil. Die Tankanzeige wird sich in deinem Auto jedoch eigenartig verhalten, wenn es eine Tankuhr für den großen Tank ist und Du den kleinen hast, wovon ich ausgehe. Bei vollem Tank ist die Anzeige schlüssig, dann fällt sie ungefähr bis zur Hälfte langsam und plötzlich ist dann die Reserve an. Wenn Du sauber arbeiten kannst, dann tausch' am einfachsten die Tankuhr gegen eine kleine. Ist egal woher, Tankuhren passen alle untereinander. Solltest Du wieder Lust auf ein VVFL- Instrument haben, ich denke ich kann im Frühjahr ein überholtes anbieten, dass könnte man dann gleich richtig ausrüsten. Gruß Martin Bearbeitet: 28. Dezember 2022 von Russland Racing Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
