Kombiinstrument aus 325i NFL in 320i VVFL
Hi,
was muß ich ändern, damit ein Kombiinstrument aus einem 325i NFL in einen 320i VVFL paßt, so daß alles funktioniert?
Danke!
https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/
Gucken, ob die Tankanzeige zur Tankgröße passt.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769065
Hallo!
Ist kein Stecker drin?
Wenn der 325i- Stecker noch steckt, läuft der Tacho ohne Probleme. Du musst, wie schon angemerkt, vermutlich die Tankuhr aus deinem alten Instrument umbauen damit Sie korrekt anzeigt und aussieht.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769085
am vor 15 Stunden schrieb e_30:
Ok, dann würde ich nur den Codierstecker brauchen (vermutlich nicht mehr ganz einfach zu finden).
Der Codierstecker unterscheidet sich nur zwischen 4 und 6 Zylinder damit die Drehzahl stimmt.
https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769086
Beim vVL  ist der Codierstecker meistens hinten!
Zuerst prüfen!
Wie? Zwischen Temperaturanzeige und DZM/Uhr ist ein kleines Fenster.
Wenn nicht "frühes" KI.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769087
Das orig. Vvfl KI ist beim Vorbesitzer abhanden gekommen.
Habe nur eins vom NFL da (beide Sechszylinder).
https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769147
Gut, dann bau das Instrument ein.
Wenn ein Sechszylinder- Kodierstecker drin ist, zeigt er die Drehzahl richtig an, dass ist ja die Hauptsache.
Ist der Kodierstecker vom 325i, zeigt die Verbrauchsanzeige auch die Werte vom 325i an. Die sollten aber auch nicht weit neben dem 320i liegen, außer bei viel Vollgasanteil.
Die Tankanzeige wird sich in deinem Auto jedoch eigenartig verhalten, wenn es eine Tankuhr für den großen Tank ist und Du den kleinen hast, wovon ich ausgehe.
Bei vollem Tank ist die Anzeige schlüssig, dann fällt sie ungefähr bis zur Hälfte langsam und plötzlich ist dann die Reserve an.
Wenn Du sauber arbeiten kannst, dann tausch' am einfachsten die Tankuhr gegen eine kleine. Ist egal woher, Tankuhren passen alle untereinander.
Solltest Du wieder Lust auf ein VVFL- Instrument haben, ich denke ich kann im Frühjahr ein überholtes anbieten, dass könnte man dann gleich richtig ausrüsten.
Martin
Bearbeitet: von Russland Racing
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/207920-kombiinstrument-aus-325i-nfl-in-320i-vvfl/#findComment-1769151
