m52 mit original bremskraftverstärker
rudiwinkler
Wenn du den Motor korrekt verbauen willst, dürfte es nicht passen. Wenn der Motor überkorrekt verbaut werden soll, erst recht nicht.
Rudi, sag erstmal was fürn M52 ;-)
Gruss Christian
es gibt verschiedene Wege zum Ziel
die Pfuscher stellen den Motor aussermittig und/oder neigen den Motor weiter, schleifen noch paar Rippen weg und sind nach 1 Sunde fertig
die Originalteilbastler suchen alle möglichen Kombinationen aus BKV`s, HBZ`s, Pedalwerken der verschiedenen Modellreihen zusammen, probieren herum bis sie die 100% aus Originalteilen bestehende Umbaulösung gefunden haben
Andere reissen Samstag früh mal schnell das Pedalwerk raus, flexen, schweissen, bohren etwas dran herum und haben es nachmittags mit etwa 3cm versetztem BKV wieder drin, ohne Teilezukauf, ohne lange warten, einfach an einem Samstag mal schnell "gemacht"
Bearbeitet: von vokuhila
am vor 6 Stunden schrieb vokuhila:
Beschde! :meinung:
Den BKV mit HBZ tauschen dauert nun auch nicht sooo viel länger. :klug:
Dürfte wohl die Mehrheit so machen. :watch:
am vor 9 Stunden schrieb vokuhila:
...und von einem großen Teil dieser Fraktion möchte ich mir nicht mal ein Rankgitter für Tomaten zusammenschweissen lassen, geschweige denn an der Bremse :eek:
Gruss Christian
Ich habe alles Dreies gemacht, wobei den Neigungsquatsch nur einmal testweise.
BKV versetzen dauert auch länger als 3h, hab ich auch schon gemacht.
Am Ende war die Lösung mit dem passenden BKV die sauberste und einfachste. Auch der reine Arbeitsaufwand am Auto war geringer. Es braucht im Vorfeld halt etwas mehr Zeit für Recherche.
Zum E90 BKV hab ich in meinem Touring Thread einen kleinen Aufschrieb zu den Dingen, die man beachten sollte.
Was ich aus M52 TÜ Erfahrung beitragen kann:
Wenn der TÜ Motor in idealer Lage gerade ausgerichtet eingebaut wird passt der E90 und E87 BKV nicht. Dieser kollidiert mit dem Saugrohr derart, dass auch mit einem bissle hin und her nix zu machen ist, leider.
Ich hatte mal einen E87er BKV auf einer billigen E30 Touring Serienbremse montiert und dass war so gut, dass ich keinen weiteren Gedanken an Bremsenumbau (für Alltag ohne Rennstrecke) hatte.
Gruss Christian
