Moin Jungs, da die Spritleitung bei mir vom Vorbesitzer mit Pneumatiksteckverbindern repariert wurde und mein TÜV das nicht so gut fand, weil die an der Stelle ein wenig schwitzt, hab ich mir gedacht ich würd die gern neu machen. Als kompletter Neuling hab ich mir gedacht, frag ich besser erstmal hier nach, bevor ich Mist baue. Hat mich auch erstaunt, dass die SuFu nichts ausgespuckt hat zu dem Thema.
Wo kaufe ich am besten Ersatz und was muss ich beim wechseln beachten?
Es kommt ja überall Sprit raus wenn ich das losmach, gibt es da irgendeinen Trick um das zu minimieren?
Danke schonmal für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/207807-spritleitung-wechseln-320i-1990/
Vielleicht hilft dir das:
Ansonsten gibt es die Leitungen so als Satz zu kaufen, meine ich. Die kann deine Werkstatt über BMW ordern. Ist natürlich alles etwas Arbeit und wird recht teuer. Je nachdem kann man auch gucken ob man dann gleich einen anderen Tank einbaut, wenn der auch schon gut Rost hat.
Die Im Motorraum usw. (also Schläuche würde ich mir als Meterware kaufen + vernünftige Schellen und selbst wechseln.
Bearbeitet: von Christian R
https://e30-talk.com/topic/207807-spritleitung-wechseln-320i-1990/#findComment-1766626
Jo, danke werde mir das Video mal anschauen. Was heißt denn wird recht teuer? Ich dachte mir so ich verleg ein paar Schläuche und gut is, das scheint mir dann ja nicht so ganz zu stimmen.
Julius
https://e30-talk.com/topic/207807-spritleitung-wechseln-320i-1990/#findComment-1766631
am vor 11 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier:
So leicht ist es dann doch wieder nicht. Schau Dir die Teile mal im ETK an und benutze die SuFu. Für das Material der echten Schläuche im Motorraum hat Vokuhila einmal einen längeren Beitrag geschrieben (finde ich gerade nicht), in dem er eine klare Empfehlung für eine bestimmte Schlauchsorte gibt, die dann aber auch länger hält als von heute bis morgen.
Insgesamt kann da schon ein hübsches Sümmchen alleine für das Material zusammenkommen.
https://e30-talk.com/topic/207807-spritleitung-wechseln-320i-1990/#findComment-1766632
Ich denke du musst dich auf deine Werkstatt verlassen. Da der Stundenlohn ja mittlerweile recht hoch ist und sowas nicht in einer Stunde gemacht ist... Was Leitungen usw. kosten findest du ja einfach raus, hast zwei Stück, vor und Rücklauf.
Rohrleitung raus trennen und durch Schläuche ersetzen wäre schnell und günstig, vielleicht um eine Überführung zu schaffen ok, aber ist keine Reparatur.
https://e30-talk.com/topic/207807-spritleitung-wechseln-320i-1990/#findComment-1766633
Bei den Schläuchen unbedingt auf die richtige Qualität achten, da gab es u.a. einen Beitrag von Gert (Vokuhila), welche DIN da zu nehmen ist. Hab das leider grad nicht parat.
Edit:
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207807-spritleitung-wechseln-320i-1990/#findComment-1766649
Das Material heißt FPM.
Die DIN unterscheidet sich da nur im Index zu den günstigen NBR/CR, die Nr ist immer die selbe.
Der Meter über 30€...
Die Stahlleitungen kannst direkt bei BMW kaufen, die sind dann auch schon fertig gebogen, zumindest waren sie das früher immer.
Schellen bloß keine billigen nehmen, am sichersten gleich bei BMW mitbestellen!
https://e30-talk.com/topic/207807-spritleitung-wechseln-320i-1990/#findComment-1766651
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/207807-spritleitung-wechseln-320i-1990/#findComment-1766653
Bestelle meine Schlauchschellen meistens hier, da werden originale Norma Schellen geliefert. Die sind auch Erstausrüster.
https://www.frantos.com/de/schellen/schlauchschellen/?gclid=Cj0KCQiA-JacBhC0ARIsAIxybyMsriyYH-28VwhDhEMyGXjsDRjAdf8w5GhhA5hcyf3WPgVz-3IGZcIaAjaDEALw_wcB
https://e30-talk.com/topic/207807-spritleitung-wechseln-320i-1990/#findComment-1766655
am vor 21 Stunden schrieb Djembejungler:
Wobei das natürlich die günstige Variante ist.
ECO Ummantelung haben die richtigen FPM Schläuche nicht.
FPM ist auch nicht das selbe wie FKM.
Ich musste mich mit der Thematik mal auseinandersetzen, als ich ganz spezielle O-Ringe aus FKM gebraucht habe. FPM hat in der Anwendung nicht gehalten.
https://e30-talk.com/topic/207807-spritleitung-wechseln-320i-1990/#findComment-1766741
FKM=FPM
So bezeichnete die ASTM International (American Society for Testing and Materials) die Fluorelastomere als „FKM”, während die DIN/ISO (Deutsches Institut für Normung/Internationale Organisation für Normung) zunächst von „FPM“ sprach, bevor sie den amerikanischen Standard übernahm
Hauptsache Schlauch mit DIN 73379 / 3E
Für Bremsflüssigkeit  oder Kühlwasser dann EPDM
Bearbeitet: von Djembejungler
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/207807-spritleitung-wechseln-320i-1990/#findComment-1766797
