Battleklaus Geschrieben: 3. Oktober 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2022 Hier ein paar Bilder. Es ist nur von unten etwas zu sehen. Oben und seitlich ist alles schick! Der Schaden zieht sich aber mehr oder weniger über die gesamte Länge und auf beiden Seiten. Es handelt sich um ein E30 VFL Cabrio. Was meint ihr? Ist das reparabel? Wie aufwändig/ teuer wird so etwas? Danke und schöne Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207643-eure-einsch%C3%A4tzung-zum-rost-wie-schlimm-ist-das/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
750erSchrauber Geschrieben: 3. Oktober 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2022 (bearbeitet) Moin Moin, gibst Du noch ein Daten rüber, Baujahr, Laufleistung, Vorbesitzer, E-Dach oder nicht, .....................alle Daten wären hilfreich. Ralph Motor, was für ein Typ? Bearbeitet: 3. Oktober 2022 von 750erSchrauber Zitieren "Du schaffst das Butch" we are soldiers of love Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207643-eure-einsch%C3%A4tzung-zum-rost-wie-schlimm-ist-das/#findComment-1762203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Battleklaus Geschrieben: 3. Oktober 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2022 (bearbeitet) 325i Bj 1988 300.000km 1. Hand Manuelles Verdeck wurde wohl auch im Winter (Schweiz) gefahren Bearbeitet: 3. Oktober 2022 von Battleklaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207643-eure-einsch%C3%A4tzung-zum-rost-wie-schlimm-ist-das/#findComment-1762208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
750erSchrauber Geschrieben: 3. Oktober 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2022 Moin, willst Du das Fahrzeug selber fahren, woher hast Du das Fahrzeug? Ralph Warum hast Du den Wagen gekauft? Zitieren "Du schaffst das Butch" we are soldiers of love Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207643-eure-einsch%C3%A4tzung-zum-rost-wie-schlimm-ist-das/#findComment-1762212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
750erSchrauber Geschrieben: 3. Oktober 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2022 Sei mir nicht böse, aber mit den Bildern kann ich wenig anfangen, ich habe selber einen 325i cabbi durch den TÜV durch geschweißt, und deswegen weiß ich genau was los ist, und was auf Dich zukommt, und da kannst Du gleich mal die richtig große Spardose aufmachen, aber die richtig große. Das summiert sich aber ohne Ende, ich hab am Ende mit den Ohren geschlackert, und ich hab selber geschweißt und selber geschraubt. Keine Fremdleistung, es zählt nicht rückwärts, deswegen frage ich nach. Gruß Ralph Zitieren "Du schaffst das Butch" we are soldiers of love Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207643-eure-einsch%C3%A4tzung-zum-rost-wie-schlimm-ist-das/#findComment-1762214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 3. Oktober 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2022 Also um die Antwort auf die Frage kurz zu machen: Das ist wirklich sehr schlimm. Und normalerweise sind die Schweller beim Cabrio seltener das Problem, da die Blechstärke zur Verstärkung höher als bein geschlossenen Versionen ist. Da gibt es andere Stellen, die normalerweise eher befallen sind (Heckblech, Endspitzen, Kabeldurchführung, Radhaus. Und die werden dann vermutlich ebenso schlimm betroffen sein. Ich denke das ist ein Fass ohne Boden. Sicher gibt es Leute, die das hinbekommen, aber ich glaube es ist einfacher nach einem besseren Karosseriezustand zu suchen. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207643-eure-einsch%C3%A4tzung-zum-rost-wie-schlimm-ist-das/#findComment-1762217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. Oktober 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2022 Wäre es ein Pferd, würde man es erschießen. Das was du siehst ist nur die Spitze des Eisbergs. Das macht allenfalls Sinn wenn man selber Karosseriebau beherrscht...und deine Frage zeigt das da nicht dein Fachgebiet liegt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207643-eure-einsch%C3%A4tzung-zum-rost-wie-schlimm-ist-das/#findComment-1762219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
750erSchrauber Geschrieben: 3. Oktober 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2022 am vor 4 Minuten schrieb BulldozerNick: Also um die Antwort auf die Frage kurz zu machen: Das ist wirklich sehr schlimm. Und normalerweise sind die Schweller beim Cabrio seltener das Problem, da die Blechstärke zur Verstärkung höher als bein geschlossenen Versionen ist. Da gibt es andere Stellen, die normalerweise eher befallen sind (Heckblech, Endspitzen, Kabeldurchführung, Radhaus. Und die werden dann vermutlich ebenso schlimm betroffen sein. Ich denke das ist ein Fass ohne Boden. Sicher gibt es Leute, die das hinbekommen, aber ich glaube es ist einfacher nach einem besseren Karosseriezustand zu suchen. Bulldozernick, ich stimme Dir völlig zu, beide Radläufe an meinem Fahrzeug, bis zur Aufnahme der hinteren Stoßstange und das Loch wird immer größer je mehr ich die Flex ansetz, das ist von außen nicht zu sehen, das ist Arbeit, ich habe das selbst passend geflickt, mehr Karosserie Kit als alles andere, aber trotzdem muß da ja Blech sein. Ralph Zitieren "Du schaffst das Butch" we are soldiers of love Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207643-eure-einsch%C3%A4tzung-zum-rost-wie-schlimm-ist-das/#findComment-1762221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Battleklaus Geschrieben: 3. Oktober 2022 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2022 Danke für eure Antworten! Ist zwar nicht das, was ich hören wollte aber das, was ich befürchtet habe. Das Auto steht zum Verkauf und ich hätte mich dafür interessiert. Aber so wie das klingt suche ich lieber weiter! Danke und schöne Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207643-eure-einsch%C3%A4tzung-zum-rost-wie-schlimm-ist-das/#findComment-1762223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 4. Oktober 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2022 gute Entscheidung, denn für kleines Geld wird dieses Cab sicher auch nicht gerade angeboten worden sein. Und die paar tausender weniger als ein Gescheites, für das es jetzt vermutlich aktuell als vermeintliches Schnäppchen dasteht, fließen da mal ganz locker rein, da haben die anderen recht Die Zeiten, wo man so etwas geschlachtet hat, sind zwar auch mehr oder weniger vorbei, aber interessant ist so etwas wirklich nur für denjenigen, der mit dem Schweißgerät umgehen kann, viel Platz und Zeit hat - und auch da darf dann der Einkaufspreis nicht zu hoch sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207643-eure-einsch%C3%A4tzung-zum-rost-wie-schlimm-ist-das/#findComment-1762254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. Oktober 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2022 An diesen Fotos erkennt man gut, das nicht alle Schweizer Autos gepflegt sind. Die Schraubkante der Kotflügel vorne und die der Abstützung der Tonnenlager sind typische Mängel lange draußen abgelagerter Autos. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207643-eure-einsch%C3%A4tzung-zum-rost-wie-schlimm-ist-das/#findComment-1762285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
