E30TOURI93 Geschrieben: 4. August 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2022 Hallo Leute , bin auf der Suche nach den Befestigungsteilen für das Hundegitter einer originalen Kofferraumabdeckung beim E30Touring. Ich konnte in der Bucht eine originale Abdeckung (im Farbton Natur) bekommen jedoch sind laut Teilekatalog die Befestigungsteile am Dachhimmel in Natur alle nicht mehr lieferbar. Hat jemand vielleicht sowas rumliegen oder ne Idee wo ich die Teile noch in dem Farbton finden könnte? E30Touring.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207527-befestigungsteile-f%C3%BCr-hundegitter-einer-originalkofferraumabdeckung-am-dachhimmel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. August 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2022 Suchanzeige in die Kleinanzeigen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207527-befestigungsteile-f%C3%BCr-hundegitter-einer-originalkofferraumabdeckung-am-dachhimmel/#findComment-1757319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30TOURI93 Geschrieben: 3. Oktober 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2022 (bearbeitet) Moin Leute, nachdem ich nun auf Ebay Kleinanzeigen die Aufnahmen für das Original Hundegitter auch in der korrekten Farbe gefunden habe stellen sich mir noch folgende Frage. Ich konnte beim Abtasten des Himmels keine Bohrung für die Befestigungsschraube finden. Daher die Frage, findet man da etwas wenn man den Himmel ganz raus macht? Raus muss er eh da der Bezug durchhängt. Bearbeitet: 3. Oktober 2022 von E30TOURI93 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207527-befestigungsteile-f%C3%BCr-hundegitter-einer-originalkofferraumabdeckung-am-dachhimmel/#findComment-1762158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. Oktober 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2022 Die Gewinde sind immer im Dach vorhanden, der Himmel hat dann dort ein kleines und großes Loch eingestanzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207527-befestigungsteile-f%C3%BCr-hundegitter-einer-originalkofferraumabdeckung-am-dachhimmel/#findComment-1762293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30TOURI93 Geschrieben: 7. Oktober 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2022 Hallo , das ist ja was ich erwartet hätte aber irgendwie nicht ertasten kann. Daher ja die Frage ob man das evenuell qusi nur vn innen am Himmel sieht wenn man ihn abmacht und es eventuell ausschneiden muss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207527-befestigungsteile-f%C3%BCr-hundegitter-einer-originalkofferraumabdeckung-am-dachhimmel/#findComment-1762500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 7. Oktober 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2022 Die Gewinde sollten die selben wie auch für die Trennetzbefestigung sein. Wenn die/die Ausstattung nicht vorhanden sind/ist, brauchst du am besten die EBA dafür. Da stehen die Maße drinne an der du die Gewinde findest. Damit habe ich dann die Stelle geortet und vorsichtig eine Stecknadel durchgesteckt um sicher zu sein. Ertasten geht nicht, da das Trägermaterial vom Himmel nicht vorperforiert ist. Da mußt du den Himmel seitlich frei bauen und da durch fassen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207527-befestigungsteile-f%C3%BCr-hundegitter-einer-originalkofferraumabdeckung-am-dachhimmel/#findComment-1762505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30TOURI93 Geschrieben: 8. Oktober 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2022 Hallo, also wie ich es befürchtet hab keine Markierungen im Material. Hättest Du vielleicht nen Screenshot der Anleitung . Wegen der Maße. Hab nämlich nur so ein Bild mit den Teilen die so alle zu Abdeckung und Hundegitter dazu gehören. Das wäre Super. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207527-befestigungsteile-f%C3%BCr-hundegitter-einer-originalkofferraumabdeckung-am-dachhimmel/#findComment-1762540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 9. Oktober 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2022 Da du den Himmel doch sowieso zwecks Neubezug ausbauen musst (du schreibst ja, dass der Bezug durchhängt), kannst du dann doch selber nachmessen. Am Besten von einem festen Bezugspunkt aus, z.B. der Befestigung der Haltegriffe. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207527-befestigungsteile-f%C3%BCr-hundegitter-einer-originalkofferraumabdeckung-am-dachhimmel/#findComment-1762616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. Oktober 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2022 Hier ist die EBA für das "Kombinationsrollo - die müsste passen und da sind auch die Abmessungen drinn. 1231.PDF Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207527-befestigungsteile-f%C3%BCr-hundegitter-einer-originalkofferraumabdeckung-am-dachhimmel/#findComment-1762625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30TOURI93 Geschrieben: 11. Oktober 2022 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2022 Super Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207527-befestigungsteile-f%C3%BCr-hundegitter-einer-originalkofferraumabdeckung-am-dachhimmel/#findComment-1762933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
