Verbrauchsanzeige
convertible02
bei meinem E30 316i touring DE EZ 06/93 funktioniert die Verbrauchsanzeige nicht mehr. Hatte anfangs nur gelegentlich keine Funktion, jetzt aber dauerhaft ohne. Laut Stromlaufplan IV - P7  - D1 und Kl 11. Ich finde aber nirgends Hinweise zur Funktion: elektrischer Geber? und wenn ja, wo sitzt dieser?
Früher gab es mal einfache mit Unterdruck, aber das sollte hier doch nicht mehr der Fall sein, auch weil ich keine U-Leitung zum Instrumentenblock finden kann.
Kann mir da jemand freundlicherweise weiterhelfen?
Ist zwar nicht wichtig, aber irgendwie hätte ich sie doch gerne wieder.
Grüsse
Michael
Im Gegensatz zu den Schätzeisen früher, die mit Unterdruck gearbeitet haben und den einfach als niedrigen oder hohen Verbrauch ausgewertet haben, arbeitet die Verbrauchsanzeige im E30 mit echten Daten.
Solche Unterdruckmessungen kann man eigentlich nur bei nem Vergasermotor einsetzen weil da einfach je nach Unterdruck der Sprit im Vergaser mitgerissen weird, ohne weitere Regelung.
Die Verbrauchsanzeige verarbeitet das Tachosignal und das Signal von der Einspritzung. Da wohl Dein DZM und Tacho geht ist entweder was an der Verbindung zu dem Teilinstrument hin oder die Verbrauchsanzeige selbst.
Ich wüsste jetzt nicht was man da sonst viel testen kann
Hallo georg,
Danke für die Antwort. Ja, Tacho DZM und alles andere ist OK. Werde mal sehen, was das Instrument kostet. Ich sehe sonst auch keine Möglichkeit, zumindest nicht, ohne arm zu werden.
Grüsse
Michael
Bevor du für viel Geld was neues kaufst:
Mal beherzt oben auf die Tachoeinheit schlagen. Möglicherweise geht es dann wieder oder zuckt zumindest. Dann hast du als Diagnose "Wackelkontakt". Habe ich auch an meinem E30. War aber bisher noch zu faul das KI zu demontieren...
am vor 20 Stunden schrieb convertible02:
Hallo georg,
Grüsse
Michael
wie kommst Du darauf das "Instrument" tauschen zu wollen ?
das Instrument ist nur das letzte Teil der Kette und vor allem ist es kein "eh immer kaputt Teil" was man zuerst tauschen sollte
mach doch erstmal eine systematische Fehlersuche
das Verbrauchssignal kommt aus dem Motorsteuergerät, auch wenn Tacho und DZM funktionieren, kann dieses Signal fehlen, das ist zwar nicht typisch aber es gab den Fehler schon, dass ein Motorsteuergerät einen defekten Ausgang hatte
wenn es dort rauskommt, geht es über den Motorkabelbum zum runden Motorstecker und über diesen hinweg zum Fahrzeugkabelbaum und landet am rechten Stecker vom Kombiinstrument, auf diesem Weg kann es auch "verloren gehen" was zwar sehr unwahrscheinlich ist, aber nicht unmöglich
die elektrische Verbindung vom Motorsteuergerät bis Kombiinstrument lässt sich sehr einfach durchmessen
Du solltest das Signal vielleicht auch erstmal messen, es ist ein Rechtecksignal, die Frequenz ändert sich proportional zur Drehzahl und im variablen Impulsverhältnis High zu Low Pegel steckt die Information der Einspritzmenge
mit einem halbwegs tauglichen Multimeter kann man da schon was messen, Spannung, Frequenz und Tastverhältnis ...... wobei die absoluten Werte für die reine Funktion erstmal nicht so wichtig sind, das Signal muss überhaupt da sein
im Kombiinstrument wird dieses Pulssignal auf der sog. SI-Platine verarbeitet, mit dem Tachosignal "verrechnet" und als wiederum pulsweitenmoduliertes Rechtecksignal zum Instrument selbst weitergegeben, auf diesem Weg gibt es sehr viele Fehlermöglichkeiten, gerissene Lötstellen auf der Hauptplatine, zerstörte Leiterbahnen auf der SI-Platine (durch vertauschen der Schrauben am Rahmen vom Kombiinstrument = Standardfehler) oder eben auch wirklich ein elektrischer Defekt auf der SI-Platine, hier ist mit Hausmitteln (Multimeter) nicht viel zu holen, das kann auch kompliziert werden
was Du allerdings auch sehr einfach messen kannst, sind die beiden Wicklungen vom ansonsten strohdoofen Kreuzspulinstrument der Verbrauchsanzeige, sind die beiden Wicklungen messbar und haben "normale" Werte und lässt sich der Zeiger von Hand bewegen, dann musst Du das Instrument selbst sicher nicht tauschen
Bearbeitet: von vokuhila
Hi,
vermutlich Wackelkontakt. KI ausbauen und vorsichtig öffnen. Merken wo welche Schrauben waren.  Die beiden Muttern der Befestigung der Verbrauchsanzeige prüfen und gegebenenfalls vorsichtig etwas nachziehen. Alles wieder zusammenbauen und sich freuen, daß es wieder funzt.
Pafdaddy
(ein Schwabe im Exil)
am vor 10 Stunden schrieb pafdaddy:
die Verbrauchsanzeige hat erstmal nur eine Mutter an der kleinen Platine die hinten dran geschraubt ist
so eine lockere Mutter an der Verbrauchsanzeige hatte ich noch nie, ein typischer Defekt ist das sicher nicht
..... und ich mach seit 30 Jahren Instandsetzungen und Umbauten für Kombiinstrumente vom e30
  • 6 Monate später...
Hab auch das Problem mit der Drehzahl und Verbrauchs Anzeige die geht nämlich nicht.
Hab mich hier durchgelesen und dadrauf hin die beiden Batterien getauscht die drinne sitzen leider keine Funktion
Hab im Netz ein gebrauchten Tacho bestellt und angeschlossen da geht die Anzeige auch nicht Sicherung 21 sieht gut aus wusste nicht wo ich suchen soll
muss sagen das die Anzeigen ab und an liefen jetzt seit einiger Zeit komplett tot
