Radio Code Anfragen
Berti
Hallo Zusammen,
ich bräuche einen Radio Code für das abgebildete BMW Radio Reverse. Das Radio war Serienumfang bei einem E30 mit der Erstzulassung März 1994. Für die Mitteilung von einem passendem Code wäre ich dankbar.
Kann man bei diesem Radio einen AUX-Anschluss löten?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
Bearbeitet: von Walter Sobchak
Für den Code brauchst die Seriennummer vom Radio, die ist auf nem Aufkleber auf dem Gehäuse drauf. Also Radio ausbauen und Seriennummer suchen.
www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
am vor 6 Minuten schrieb 325-cabrio:
Danke. Werde ich organisieren und Bilder vom Gehäuse machen.
Keine Codekarte bei?
Abdeckungen links, rechts zart abhebeln, links und rechts Radioklammern rein und sachte herausziehen bis du die Nummer siehst.
Und ja, man kann die Radios „aufpeppen“ mit Aux. Wir beide bräuchten auch etwas für besseren Radioempfang, da kein RDS und somit im UKW weniger trennscharf, wie mir berichtet wurde.
Bearbeitet: von BMW_Classic
am vor 58 Minuten schrieb BMW_Classic:
Danke.
Der Verkäufer meinte, dass der Radio Code zu oft falsch eingegeben wurde, so dass das Radio derzeit gesperrt sei.
Im meinem Z4 habe ich bei dem verbauten Radio Business die AM Taste vor ein paar Jahren auf AUX umbauen lassen und eine AUX Buchse optisch unauffällig installieren lassen. AUX ist mir persönlich lieber als Bluetooth.
am vor 5 Minuten schrieb Walter Sobchak:
Für längere Zeit (min. 15 Minuten) mal an 12V angeklemmt lassen.
Ist zwar aus der Anleitung vom Revers RDS dürfte sich aber beim "normalen" Reverse ähnlich verhalten.
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
  • 2 Wochen später...
am Am 29.3.2024 um 14:26 schrieb Dave Digger:
Moin,
probier mal bitte die 0958.
Dave
Display ist leider tot,
deswegen konnte ich noch nicht testen.
Trotzdem erstmal danke!
Jan
mal verliert man
  • 1 Monat später...
Nabend Männers,
Mag mir jemand die gängigen Generatoren für die Codes nennen?
Habe ein paar Radios und möcht euch nicht nerven.
Edit:
Falls keiner mit der Info rausrücken mag, würd ich mich erstmal sehr freuen, wenn mir jemand den Code fürs erste Radio nennen kann:
Es ist zur Abwechslung mal ein VW Radio und zwar ein Beta 5 mit folgenden Nummern:
815   7 640 204 360
VWZ1Z2D8448380
6X0 035 152 C
Oben drauf steht:
*014VWZ1Z2D8448380H*
Edit 2:
Wenn ich den seitlichen barcode scanne kommt folgende Nummer raus: 84483807640204
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb
Hallo und guten Abend zusammen,
mein altes Reverse RDS hat mir Kummer gemacht, da es nur noch tiefe Töne brummelt, irgendwas ist defekt.
Also ausgetauscht gegen eines, das noch auf Lager ist, aber ich habe wohl den falschen Code damals dazugelegt. Es ist auch ein RDS: 7 646 262 040/041 bzw. BP6262T3353246
Kann mir jemand mit einem COde weiterhelfen? Wäre echt super, der E30 ist mein Alltagsauto und ich höre gerne mal Spotify über Adapter-Cassette :-)
Danke und Gruß,
Wolph
Hallo @Dave Digger,
hast du auch ne Idee zu meinem Problem?
Julius
@der-wasguckstdu-dreier
du kannst mal 2732 oder 0732 testen. Wobei der Decoder mir die Z1Z4.... vorgibt, du aber Z1Z2.... als Seriennummer hast.
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
am vor 1 Stunde schrieb Dave Digger:
Du kannst mal 2732 oder 0732 testen
Hat leider beides nicht funktioniert, hast du noch eine Idee, wie ich sonst vorgehen kann? Oder einen anderen Decoder?
Danke für deine Mühe.
Edit: Laut coderadio.info muss bei der Seriennummer der Code zwischen 0 und 1999 liegen. Außerdem gibt es wohl verschiedene Algorithmen, je nach Seriennummer. Ich brauche Algorithmus Z2, du hast aber leider nur Z4 gehabt und deshalb hat es nicht funktioniert.
Julius
Guten Abend
ich hoffe jemand kann mir helfen habe ein blaupunkt Radio bekommen diesen möchte ich gerne in meinen e36 einbauen da dort kein Orginal drin ist
Hier die Nummer
BP6262 T3332566
viele Dank
Noch ein kleiner Nachtrag leider habe ich keinen Code dafür
Bearbeitet: von Nicolebach
Code leider nicht gefunden
Ich habe vorhin beim Entrümpeln ein Becker Indianapolis gefunden, das ich mal einem Arbeitskollegen für kleines Geld abgekauft habe. Leider habe ich wohl bei meinem Umzug in die Halle vor 10 Jahren sowohl die CD als auch den Zettel mit dem Code verschusselt.
Falls also jemand den Code für ein Becker-Radio herausfinden kann, wäre mir sehr geholfen.
Becker BE 7920
Seriennummer: 55043451
Markus
Mein Halbwissen sagt mir, dass ich gelesen habe, dass für Becker Geräte i.d.R. ein eeprom dump notwendig ist.
Die Aussage ist aber wie gesagt mit Vorsicht zu genießen.
Julius
am Am 20.5.2024 um 21:02 schrieb cabriolet:
Becker BE 7920
Für 4€ kann ich dir richtige Code senden wenn du willst (https://bmw-radios.com/code/) 🙂
am vor 15 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Es ist nicht korrekt...
