M20B20 fängt an zu sägen
nico_e30
Hey,
habe mit meinem Vater zusammen seinen alten E30 320i 1983 nach ca. 20 Jahren Standzeit wieder gerichtet, nun haben wir das Problem, dass der Motor nach so ca. 30-60 Sekunden anfängt zu sägen. Kalt dreht der Motor so um die 1500 und sägt dann wie gesagt nach einer gewissen Zeit auf und ab zwischen 1200-1500.
Haben mittlerweile alle Schläuche getauscht doch verändert hat sich nichts und deshalb wollte ich mich mal an euch wenden.
Mfg Nico
Bearbeitet: von nico_e30
  • nico_e30 änderte den Titel in M20B20 fängt an zu sägen
das könnte eine etwas schwierigere Sache werden
kannst Du mit Begriffen wie Warmlaufregler, Drosselklappenansteller, Leerlaufschraube schon was anfangen, weisst wo sie sitzen und welche Funktion sie haben (sollten) ?
Video kann ich nicht sehen
aber beobachte mal ob der Drosselklappenansteller das Sägen verursacht, nach dem Starten muss der Stößel bei geschlossener DK eingezogen sein und kein "Gas geben"
prima, dann bring den Motor mal bei mir vorbei ich hab noch einen riesen Haufen Paletten fürn Winter klein zu machen :ironie:
Nee, ohne Spaß bei meinem M20B25 wars der Zusatzluftschieber, nach der Reinigung ist die Drehzahl immer stabil und schwankt nicht. Selbst Licht und Lüftung an gleicht der mittlerweile topp aus.
Gruss Christian
Hab den ZLS ausgebaut um die funktionsweise zu testen, bei ca. 100 Grad ist er noch so um die 2-3 mm geöffnet und im Abgekühltem Zustand komplett geöffnet. Nach dem Einbau gleiches Problem wie oben beschrieben.
Hat jemand irgendwelche Tipps, da die ZLS ja nicht mehr produziert werden.
Mfg Nico
Hallo Nico,
der ZLS muss bei 100 Grad komplett geschlossen sein. Du hast Recht, es gibt keine Neuen und die, die du noch gebraucht bekommst sind zu 90% auch fest bzw. kaputt.
Du kannst @Michael58 mal antrigger, er hat einen Weg gefunden den ZLS zu reparieren. Hat mit meinem super geklappt, hab seitdem keine Probleme mehr.
Ein üblicher Verdächtiger neben dem ZLS ist noch die (Fliehkraft-) Verstellung des Zündverteilers. Die ist auch gerne mal fest und stellt nicht richtig auf „spät“ zurück. Zündzeitpunkt auf jeden Fall (bei richtiger Drehzahl) prüfen. Ohne (!) die Schläuche am Verteiler.
Das alles macht aber erst Sinn wenn es sonst keine Falschluft mehr gibt.
Viele Grüße
Christian
Es wird wohl die L-Jetronic sein, um die es hier geht.
 Das Kaltstartventil könnte defekt sein und nach tropfen.
 Wie der Luftschieber geprüft wird, wurde ja beschrieben. Im kalten Zustand muss vorne ein Spalt zu sehen sein.
Dann käme noch der Temperaturfühler  in Frage, der ein NTC ist. das bedeutet: je höher die Temperatur desto niedriger wird der Widerstand.
Besonders würde ich aber zuerst mal den Zustand des Kabelsatzes prüfen,
da gibt es nicht selten Brüche und Übergangswiderstände.
Dabei kann man auch gleich nach dem Zustand der TSZ schauen.
Wackelt die Verteilerwelle?
am Am 1.7.2022 um 19:04 schrieb Kriese:
Hallo Nico,
Viele Grüße
Christian
Der ZLS war bei 100 Grad nicht komplett geschlossen und im abgekühltem Zustand komplett offen, habe mich an Michael gewendet für eine Reparatur. Werde mich wieder melden wenn er ihn hoffentlich reparieren konnte.
@Scheineiliger Danke für die Tipps, wird nach dem ZLS in Angriff genommen.
am Am 2.7.2022 um 17:33 schrieb Scheineiliger:
wenn der Motor "sägt" liegt es sicher nicht an einem tropfenden Kaltstartventil oder einem Motortemperaturfühler oder einem Kabelsatzproblem, denn die L-Jet hat eine völlig "unelektrisches" Leerlaufsystem, das ist rein pneumatisch / thermisch
Fängt der M20 nicht auch bei zu geringen Ventilspiel an zu sägen?
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
