Tacho zeigt ca 30kmh zu wenig (bei ca 100). Was tun?
hallo zusammen,
ich fahre meinem E30 Cabrio (1990) sehr wenig, daher gestern festgestellt das mir alle vorbeifahren.  App auf Handy installiert, Auto zeigt bei 100 Km/h ca 30 zu wenig.
Hat jemanden ein Ide was ich machen soll?
Vielen Dank alle für die Hilfe.
Gruß,
Rickard
(Schweden - daher mein Deutsch nicht top)
https://e30-talk.com/topic/207309-tacho-zeigt-ca-30kmh-zu-wenig-bei-ca-100-was-tun/
Bewegt sich die Nadel beim Anfahren sofort mit oder reagiert sie später? Vielleicht ist die Nadel auf dem Spuleninstrument verdreht, dann wäre dieses bei 0km/h bereits vorgespannt und liefe erst später los...
Ich würde mir einen anderen Tacho versuchsweise einbauen.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207309-tacho-zeigt-ca-30kmh-zu-wenig-bei-ca-100-was-tun/#findComment-1749986
am vor 2 Stunden schrieb Rillexx1976:
...gestern festgestellt das mir alle vorbeifahren.
Das passt aber nicht zusammen :watch:.
Wenn mir mein Auto 70 km/h anzeigt (wenn ich 100 fahren darf), trete ich auf´s Gas bis mir der Tacho 100km/h zeigt. Dann fährt keiner mehr an mir vorbei, weil ich wegen der falschen Anzeige bereits etwa 130 km/h fahre.
Markus
https://e30-talk.com/topic/207309-tacho-zeigt-ca-30kmh-zu-wenig-bei-ca-100-was-tun/#findComment-1749992
Falls das Kombiinstrument noch nie ausgebaut war, würde ich erst mal die anderen Ursachen prüfen.
Falscher Abrollumfang der Bereifung.
Kommt ein sauberes Signal aus dem Anschluss am Differential ?
Kabelbruch an der Leitung?
https://e30-talk.com/topic/207309-tacho-zeigt-ca-30kmh-zu-wenig-bei-ca-100-was-tun/#findComment-1750005
  • 3 Wochen später...
am Am 13.5.2022 um 12:49 schrieb mein C:
 oder Diff, geändert.
Diff geändert ist schonmal Quark, das Geberad im Diff ist bei allen Diff`s immer gleich und misst die Raddrehzahl, Übersetzung ist dabei egal
https://e30-talk.com/topic/207309-tacho-zeigt-ca-30kmh-zu-wenig-bei-ca-100-was-tun/#findComment-1751847
am Am 13.5.2022 um 10:11 schrieb NULLZWOtii:
das ist leider auch Käse, die Nadel hat keinen externen Anschlag und somit kann da auch nichts vorgespannt sein, wenn sie verdreht wäre, würde man das am Nullpunkt sehen, der müsste dann nicht bei ca. 10km/h sein sondern sogar unter Null, also bei "-"20km/h und es würde trotzdem sofort "reagieren"
https://e30-talk.com/topic/207309-tacho-zeigt-ca-30kmh-zu-wenig-bei-ca-100-was-tun/#findComment-1751848
Tachoangleichung bei E30 machbar?
JohnnyS50, Montag, 16.04.2018, 21:21 (vor 1488 Tagen) @ youngtimerwelt
[image]
Hier mal die Öffnung zum einstellen.
und das würde auch nur bei einem Motometer Tacho gehen, die VDO haben kein Poti zum stellen
https://e30-talk.com/topic/207309-tacho-zeigt-ca-30kmh-zu-wenig-bei-ca-100-was-tun/#findComment-1751849
