1Dollar Geschrieben: 18. April 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2022 (bearbeitet) Hey, Ich hab festgestellt dass mein BMW kriechstrom hat. Habe es mit einem Multimeter gemessen etwa 70mA. Habe mich dann auf die Suche gemacht, Strom fließt über Sicherung 21 Lampen radio etc probiert nichts. Kombiinstument ausgebaut noch etwa 5mA. Mich schlau gemacht und die Foren durchsucht, gelesen dass die Batterien Probleme machen können. Diese hatten bei mir auch nur noch 2,8V also getauscht. Problem war immer noch nicht weg. Weitergemacht und in der unteren Ecke den zweiten Transistor von links getauscht und wieder alles zusammengebaut, aber immernoch genau gleich viel Strom. Hab eigentlich keine Ahnung mehr woran es liegen könnte das einzige was mir noch aufgefallen ist ist ein Bauteil mit so etwas grünem dran ist hart und ich weiß nicht was es ist, sieht aber eigentlich auch nicht so aus als wäre das etwas was aus dem Bauteil, ich denke mal es ist ein Kondensator aber weiß ich nicht stammt. Kennt sich von euch einer damit aus, kann das an dem Bauteil liegen und wenn ja was für eins ist es was müsste ich da kaufen? Viele Grüße und Danke im Vorraus PS der Transistor den ich getauscht habe ist der den man unten im Bild gerade noch sieht. Und ansonsten funktionier das Kombiinstrumwnt einwandfrei Bearbeitet: 18. April 2022 von 1Dollar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207233-si-platine-kriechstrom/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. April 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2022 Such Dir besser eine Platine, wo der Chip nicht defekt ist. Wie man auf dem Bild sehen kann, hat das ausgetretene Zeug dessen Kontakte angefressen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207233-si-platine-kriechstrom/#findComment-1747675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. April 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2022 (bearbeitet) am vor 38 Minuten schrieb Scheineiliger: Such Dir besser eine Platine, wo der Chip nicht defekt ist. Wie man auf dem Bild sehen kann, hat das ausgetretene Zeug dessen Kontakte angefressen. das ist kein "ausgetretenes Zeug" sondern ein Kleber um den liegenden Schwingquarz zu fixieren es ist also nix zerfressen oder so, ganz normal und sieht immer so aus am vor 2 Stunden schrieb 1Dollar: Weitergemacht und in der unteren Ecke den zweiten Transistor von links getauscht und wieder alles zusammengebaut, aber immernoch genau gleich viel Strom. es ist eben nicht immer dieser eine Transistor die Ursache zu der Schaltung, die den Reststrom verursacht und normalerweise den DZM versorgt bzw. dessen Ansteuerung einschaltet, gehören noch einige Transistoren, Dioden und Kondensatoren, die Reststrom oder Kurzschluss haben können, die Widerstände in der Schaltung sind dagegen keine Kandidaten für das Problem und weil "nur" die DZM Ansteuerung nicht korrekt abgeschaltet wird sondern eben immer "an" ist, gibt es ausser dem Reststrom keine weiteren Anzeichen oder Fehlfunktionen die meisten der in Frage kommenden Bauteile sind zwar in dem Bereich vom getauschten Transistor, so dass es relativ einfach ist, den Verursacher zu finden, meistens ist es auch was in dem Bereich Bearbeitet: 18. April 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207233-si-platine-kriechstrom/#findComment-1747678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
1Dollar Geschrieben: 19. April 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2022 Gut dann schaue ich mal was ich noch alles tauschen kann und hoffe dass es dann funktioniert Danke für die schnellen rückmeldungen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207233-si-platine-kriechstrom/#findComment-1747763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusS Geschrieben: 19. April 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2022 Einfach tauschen ist da der falsche Weg. Transistoren lassen sich wunderbar messen. Ich würde vorschlagen sich entweder ausreichend informieren, oder jemanden ranlassen der sich auskennt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207233-si-platine-kriechstrom/#findComment-1747769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
1Dollar Geschrieben: 22. April 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2022 Okay ich habe nun die kondensatorwn überprüft und festgestellt , dass der kleine kondensator der in der unteren Reihe direkt neben dem großen ist kurzgeschlossen ist. Weiß jemand zufällig die genaue Bezeichnung damit ich ihn nachkaufen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207233-si-platine-kriechstrom/#findComment-1747977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 22. April 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2022 Die Bezeichnung steht doch auf dem Kondensator drauf, oder nicht Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207233-si-platine-kriechstrom/#findComment-1747983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
1Dollar Geschrieben: 23. April 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2022 Ja aber durch die Folie darauf kann ich einiges kaum lesen könnte versuchen die ab zu machen, ha e aber angst die Beschriftung dann wirklich zu zerstören Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207233-si-platine-kriechstrom/#findComment-1748012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 23. April 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2022 Welche Folie? Wenn es um diesen geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207233-si-platine-kriechstrom/#findComment-1748021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. April 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2022 am Am 19.4.2022 um 21:51 schrieb MarkusS: Einfach tauschen ist da der falsche Weg. das ist zwar auch meine Meinung zur Fehlersuche, aber für viele ist das mit dem Tauschen der schnellere Weg zum Erfolg, vor allem wenn der Bereich halbwegs eingegrenzt ist, wie in dem Fall typischerweise .... nur manchmal führt es eben nicht zum Erfolg ...... "alles getauscht und geht immernoch nicht" und dann sind die Teiletauscher raus und die Profis müssen ran am Am 19.4.2022 um 21:51 schrieb MarkusS: Transistoren lassen sich wunderbar messen. ja, wenn sie ganz ganz oder eben ganz kaputt sind geht das schon "wunderbar" aber einen Transistor, der einen sehr geringen Kollektor-Basis Restsrom hat und sich damit selbst "einschaltet" oder der einen geringen Kollektor-Emitter Reststrom hat und damit einen nachfolgenden Transistor einschaltet, kann man nicht immer so wunderbar messen, ausgebaut mit der geringen Messpannung vom Multimeter zeigt er sich ggf. "gesund" und eingebaut unter mehr Spannung geht es dann mit dem Reststrom los ich hatte vor kurzem mal zwei Platinen von einem User hier bekommen, die beide diesen Reststrom hatten, bei einer war es der hier genannte Kondensator, bei der anderen hab ich ziemlich lange den Übeltäter suchen müssen, am Ende war es (ziemlich untypisch) eine Diode mit Reststrom, die aber gemeinerweise am anderen Ende der Platine sitzt, da muss man sich dann mühsam durchhangeln mit Messen unter Spannung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207233-si-platine-kriechstrom/#findComment-1748097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
1Dollar Geschrieben: 1. Mai 2022 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2022 Okay nochmal abschließend. Ich hatte die kondensatoren gemessen und bei dem einen sogar teilweise Durchgang festgestellt. Mit dem neuen kondensator ist das Problem jetzt beseitigt, ruhestrom liegt bei 10mA bis 20mA. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207233-si-platine-kriechstrom/#findComment-1748897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
1Dollar Geschrieben: 4. Mai 2022 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2022 Der schuldige kondensator ist oben bereits markiert und beschrieben. 16V 10 mikrofarad Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207233-si-platine-kriechstrom/#findComment-1749282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
