Elektrische Fensterheber Nachrüsten bei NFL? Hilfe Gesucht
Hallo,ich suche jemanden der mir ein paar Fragen zum Thema Elektrische Fensterheber nachrüsten beantworten kann. Wäre schön wenn sich hier mal jemand meldet der sowas schonmal gemacht hat. LG Tom
https://e30-talk.com/topic/207221-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl-hilfe-gesucht/
In dem älteren Faden ist auch ein link zu einer Einbauanleitung zu finden.
Sogar hier, im Bereich Ausstattungen die Seite mit den Originalen
Einbauanleitungen von BMW :
http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
Bearbeitet: von Scheineiliger
Ich habe mir schon zwei Einbauanleitungen durchgelesen aber in beiden war es anders beschrieben.
Habe noch Folgende Fragen:
Brauch ich zwangsweise ein Relais und diesen Sperrschalter Für die Fensterheber ?
Brauch ich unbedingt neue Kabelbäume oder ist es genau so einfach sich die Kabel die man braucht bloß dazu zulegen?
Brauchen tut man das nicht.
Sinnvoll ist es, da die Motoren schon viel Strom benötigen.
Kabelsätze machen es halt schön einfach.
Schau‘ mal bei eBay oder hier im Kleinanzeigenteil.
Ok Danke das hilft mir schonmal weiter!
Damit ich das jetzt richtig verstehe das Relais für die Fensterheber sorgt doch dafür das wenn die Fensterheber gerade nicht betätigt werden dort auch kein Strom fließt oder ?
Und in Sicherungskasten gibt es ja einen Steckplatz für das Fensterheber Relais also braucht man dementsprechend auch nur eins und nicht für jeden Heber ein Relais ?
Im Zusammenhang mit den EFH gibt es zwei Relais, zum einen das Komfortrelais und zum anderen das Entlastungsrelais. Das Komfortrelais sitzt unterm Armaturenbrett und gibt Strom auf die EFH wenn eine Tür geöffnet ist, ist daher auch optional. Das Entlastungsrelais im Sicherungskasten braucht man da erst durch das überhaupt Strom zu den EFH kommt, das Relais schaltet wenn die Zündung an ist, schaltet also das Zündplus für die EFH, und unterbricht die Stromversorgung während der Anlasser läuft, daher Entlastungsrelais da es beim starten die Batterie entlastet indem hohe Stromverbraucher abgeschaltet werden.
Baujahr ist 89 und ich habe auch diese Spindelheber verbaut also habe ich mir auch schon die passenden Scheiben für die elektrischen Scherenheber besorgt
Und jetzt mal zusammen gefasst brauch ich folgendes um alles Funktionstüchtig einbauen zu können:
-Elektrische Fensterheber
-Entlastungsrelais
-Schalter für die Fensterheber
-alle notwendigen Kabel
oder hab ich noch etwas vergessen ?
Na, ja die Löcher in der Verkleidung und den Sicherungsautomat.
Wegen der Optik entwederSeitenverkleidungen  ohne Löcher oder die Runden Deckel.
Am besten wäre der komplette Kabelsatz, weil da dann auch noch alle passenden Stecker
vorhanden sind.
Damit ist der Anschluss quasi selbsterklärend.
Stimmt die Abdeckungen habe ich vergessen und mit Sicherungsautomaten meinst du bestimmt diesen Sicherungsschalter aber den kann ich ja auch weglassen oder ?
Den kannst Du weglassen, BMW hätte das aber auch getan wenn es nicht einen triftigen Grund dafür gegeben hätte.
Setze also in die Hauptleitung oder in den originalen Kabelbaum statt des Sicherungsschalters eine 10 oder 15A- Sicherung dann tut es das Gleiche, nur mit höherem Wechselaufwand, falls das Ding doch mal fliegt.
Drauf verzichten würde ich nicht, verschmorte Kabel oder ein Brand im Fall des Falles, sind einfach unnötig wegen so einer Kleinigkeit.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
Die Fensterheber sind ja trotzdem im Sicherungskasten abgesichert, mit 10 oder 15A kommst du übrigens nicht weit, 10A ist ungefähr der Anlauf/blockier-Strom von einem Fensterheber.
Und genau darum geht es ja auch beim Sicherungsschalter.
Wenn die FH blockieren (aus welchem Grund auch immer) fliegt nicht sofort die Sicherung im Sicherungskasten. Die Leitung kann komfortabel vom Innenraum wieder hergestellt werden.
Bin Jahre mit einer 15A Sicherung als Ersatz für den Schalter gefahren.
Martin
Auch VVFL Teile!
  • 2 Wochen später...
