Mye30 Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 (bearbeitet) Hallo,  Ich wĂŒrde gern das Vesperbrett und im speziellen den BĂŒrstenteil gegen ein Schaltsack ersetzen. Dadurch verliere ich aber die Ganganzeige. Diese plane ich durch eine Anzeige im Warnblinkschalter-GehĂ€use zu ersetzen. DafĂŒr mĂŒssen die Wahlstufen elektronisch erfasst werden. Hab da an Reedschalter oder Gabellichtschranken gedacht. Jetzt habe ich gesehen, dass rechts neben dem Wahlhebel noch eine Box ist, aus der Kabel fĂŒhren, in den hellen Stecker neben dem Hebel (siehe Bild).  Kann mir jemand mit dem Schaltplan helfen, oder weis ob da alle Schaltstufen angezeigt werden und wen ja wie?  Es ist ein EH Automatikgetriebe.  GruĂ Gerrit  Bearbeitet: 26. MĂ€rz 2022 von Mye30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ianko Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 hallo, leider kann ich dir bei deinem problem nicht helfen. ich hab schon seit Jahren nur den schaltsack verbaut. und komme ohne weiteres auch ohne ganganzeige aus. ist ja alles immer an der gleichen stelle. GruĂ Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 Hallo,  @iankodanke fĂŒr die schnelle Antwort. Ein Foto wĂ€re cool. Ist der Schaltsack vom normalen Schaltgetriebe oder brauchte es einen Angepassten? Ist die Ăffnung der Mittelkonsole bei Automatik und Schalter gleich? GruĂ Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 Hallo, wenn der Ausschnitt in der Mittelkonsole der gleiche ist wie beim Schalter ,brĂ€uchtest Du ja nur den Rahmen mit Schaltsack.  Was feines wĂ€re natĂŒrlich ein Umbau auf die Kulisse vom E46 oder E39 , da hĂ€ttest Du die Ganganzeige gleich mit drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ianko Geschrieben: 26. MÀrz 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MÀrz 2022 hallo, es passt der normale schaltsack...  foto wie es ausschaut... mehr braucht es nicht. gruà Rob   Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ianko Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 ach ĂŒbrigens... ausschnitt schaltung und automatik ist gleich beim e30... ob die schaltkulisse vom e36 automatik im e30 ohne weiteres passt kann ich auch mal die nĂ€chsten tage schauen.. hab ja auch noch einen e36 automatik. gruĂ Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 Wenn es wirklich die EH-Automatik, also mit extra SteuergerĂ€t, ist dann gibt es da Schalter.  Am groĂen Stecker Pin 3 gn/sw wird denn jeweils mit Pin 4 bl/ge fĂŒr P Pin 5 bl/ws fĂŒr R Pin 6 bl/br fĂŒr N Pin 7 bl/gn fĂŒr D Pin 8 bl/sw fĂŒr 2 Pin 9 bl/rt fĂŒr 1 und dem einpoligen Stecker bl/gr fĂŒr 3 verbunden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 (bearbeitet) Hallo,  danke allen fĂŒr die vielen Antworten. @Mr.X die ganze Kulisse vom E46 o. E39 wĂ€re mir persönlich zu weit weg vom Original, aber sicher gut zu wissen um anderen hier im Forum Optionen aufzuzeigen. Der Schaltsack vom E30 und ein Schaltknauf vom E31, das ist meine Vorstellung. @ianko schönes Cabrio und genau so habe ich mir das mit den Schaltsack vorgestellt. Muss ich mir um meine H Zulassung Gedanken machen oder kann ich das mit 10-Jahres Frist Tuning irgendwie begrĂŒnden? @Sebastian_H meiner hat den Drehschalter in der hinteren Mittelkonsole, dass identifiziert die EH Automatik oder? Wenn du vom groĂen Stecker sprichst ist dieser am SteuergerĂ€t? Kannst du die Funktion der Schalterstellung genauer beschreiben?  GruĂ Gerrit Bearbeitet: 26. MĂ€rz 2022 von Mye30 Zu viele Details Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 (bearbeitet) Meine den von dir erwĂ€hnten groĂen Stecker am WĂ€hlhebel, auf Pin 3 ist ZĂŒndplus und hat dann eben je nach Hebelposition kontakt zu den genannten Pin, sollte sich leicht mit nem Voltmeter kontrollieren lassen. Bearbeitet: 26. MĂ€rz 2022 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MĂ€rz 2022 Hallo,  @Sebastian_H das muss ich mir morgen noch mal genau anschauen aber ich glaube da sind bei mir nur 4 Kabel am Stecker wovon 2 schon fĂŒr die Kulissenbeleuchtung sind. Bei mir mit dem Lautsprecherkabel und den roten Crimpbuchsen repariert, arg. Ich hoffe das wird nicht eine gröĂere Baustelle, weil der Vorbesitzer hier was umgebaut hat, arg.  GruĂ Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ianko Geschrieben: 27. MĂ€rz 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. MĂ€rz 2022 hallo, nur fĂŒr den schaltsack brauchst dir keinen kopf zu machen wegen h zulassung. ist ja immernoch original e30 schaltsack. selbst eine e36 kulisse dĂŒrfte nicht wirklich probleme machen. ich hab das mal so verstanden mit h zulassung.... das alles was bis 10 jahre nach produktionsende eines modells verbaut werden konnte als zeitgenössisch gilt. das schlieĂt z.b. ein modernes radio mit usb oder bluetooth aus. oder led beleuchtung. so wurde bei meinem w124er z.b. das moderne radio als nicht vorhanden registriert beim h gutachten. gruĂ Rob   Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 27. MĂ€rz 2022 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. MĂ€rz 2022 Hallo, @iankoso hĂ€tte ich das fĂŒr mich auch hergeleitet hoffe beim nĂ€chsten TĂV sieht das der Gutachter auch so. . Jetzt muss ich aber erstmal schauen ob meine Schaltkulisse noch zum EH Getriebe passt oder ob da mal vorher was verĂ€ndert wurde.   GruĂ Â Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 27. MĂ€rz 2022 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. MĂ€rz 2022 Hallo,  komme gerade vom Auto und kann die Aussagen bestĂ€tigen. am vor 14 Stunden schrieb Sebastian_H: Am groĂen Stecker Pin 3 gn/sw wird denn jeweils mit Pin 4 bl/ge fĂŒr P Pin 5 bl/ws fĂŒr R Pin 6 bl/br fĂŒr N Pin 7 bl/gn fĂŒr D Pin 8 bl/sw fĂŒr 2 Pin 9 bl/rt fĂŒr 1 und dem einpoligen Stecker bl/gr fĂŒr 3 verbunden Das macht die Sache sehr viel leichter. Jetzt ĂŒberlege ich mir nur wie ich die Schalterstellungen abgreife ohne die Stecker oder Kabel zu verĂ€ndern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 27. MÀrz 2022 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. MÀrz 2022 Hallo, hier noch ein paar Unterlagen inkl. Schaltplan.  Gruà Jan E30 Automatik-Getriebe_4HP22_4HP22EH.pdf Zitieren  Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen!     Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 27. MĂ€rz 2022 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. MĂ€rz 2022 Hallo,  @Janoschdanke fĂŒr den Schaltplan er bestĂ€tigt noch mal die Aussagen und zeigt das sogar eine elektronische Fahrstufenanzeige bei anderen Modellen vorgesehen war. Nicht wie beim E30 diese halbgare Lampenlösung wo gern die Kabel abreiĂen.  GruĂ Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 27. MĂ€rz 2022 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. MĂ€rz 2022 Is alles nich orscinool... FrĂŒher legte man den Fokus auf Pragmatische Lösung. Besonders am E30 zu sehen. Es ist ja im Prinzip alles durch die Anzeige, sprich Hebelstellung erledigt. So gesehen ist es danach eher eine Hebelstellungsanzeige. Und so was kostet extra Geld.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 27. MĂ€rz 2022 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. MĂ€rz 2022 Hallo, @Scheineiligerwas willst du uns sagen? So lassen wir es ab Werk kommt? FrĂŒher war alles besser? Teile sind unverhĂ€ltnismĂ€Ăig teuer?  Du hast mit all Deinen Aussagen recht (wenn ich sie richtig gedeutet habe) und vielleicht auch nicht.  Ich finde die Umsetzung der Schaltkulisse des E30 eine Fehlkonstruktion im Detail. Diese BĂŒrste ist nicht nur Optisch voll daneben sondern auch kein Schutz fĂŒr die Mechanik darunter. Weiterhin ist die Beleuchtung bei fast allen durchgescheuert oder abgequetscht. Der E23 hat das zur gleichen Zeit schon mit einer Anzeige gelöst beim gleichen Getriebe.  Der Schaltsack des E30 als Alternative finde ich noch akzeptabel von der OriginalitĂ€t.  Was bei meiner Adaption wichtig wĂ€re jederzeit den Werkzustand wieder herstellen zu können.  GruĂ Gerrit    Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. MĂ€rz 2022 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. MĂ€rz 2022 am Am 27.3.2022 um 16:45 schrieb Mye30: Ich finde die Umsetzung der Schaltkulisse des E30 eine Fehlkonstruktion im Detail. Diese BĂŒrste ist nicht nur Optisch voll daneben sondern auch kein Schutz fĂŒr die Mechanik darunter. Weiterhin ist die Beleuchtung bei fast allen durchgescheuert oder abgequetscht. Der E23 hat das zur gleichen Zeit schon mit einer Anzeige gelöst beim gleichen Getriebe. Selbst ich als Originalo finde die BĂŒrstenmimik greislich.  Allerdings ist die Aussage bezĂŒglich des E23 zwar richtig - aber es ist auch logisch dass der E30 das nicht hat. Der E23 war damals schon als Oberklasse Fahrzeug angesiedelt und sollte dem Benz Konkurrenz machen (andere deutsche Anbieter gab es damals noch nicht in der Klasse). Daher muss man natĂŒrlich beim E30 entsprechend sparen.  Und um auch was beizutragen: Die beiden AnschlĂŒsse die aus der Ganganzeige rausgehen sind wie folgt angeschlossen: 58k = Pin 1 am Lichtschalter Grau/Rot) hat 12V ab Standlicht und ist der separate Anschluss fĂŒr alle Konsolenbeleuchtungen 31g = Pin 6 am Lichtschalter (braun/schwarz) ĂŒber den Dimmer auf Masse  Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 28. MĂ€rz 2022 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. MĂ€rz 2022 Wenn man beim e32/e34 nach ĂŒber 25 Jahren Gebrauch dann mal das Vesperbrett abmacht, stellt man schnell fest, dass das "Rollo", welches auf den ersten Blick schon mal deutlich besser ist, als die e30 BĂŒrsten, auch nicht 100% Schutz vor Dreck bietet ... besser wird das wirklich erst bei den Folgebaureihen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 28. MĂ€rz 2022 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. MĂ€rz 2022 Hallo,  ich bin ja froh, dass Ihr mich nicht in der Luft zerreiĂt fĂŒr den Frevel am Vesperbrett.  am vor einer Stunde schrieb Georg-M3: Allerdings ist die Aussage bezĂŒglich des E23 zwar richtig - aber es ist auch logisch dass der E30 das nicht hat. Ich glaube das e30 Cabrio war unverschĂ€mt teuer in seiner Klasse. Es gab wohl M3 die gĂŒnstiger waren.  am vor 51 Minuten schrieb MartinE30: besser wird das wirklich erst bei den Folgebaureihen. Genau, als man auf bewĂ€hrtes zurĂŒckgriff und auch bei der Automatik einen Schaltsack aus Leder verbaute.  am vor einer Stunde schrieb Georg-M3: 58k = Pin 1 am Lichtschalter Grau/Rot) hat 12V ab Standlicht und ist der separate Anschluss fĂŒr alle Konsolenbeleuchtungen 31g = Pin 6 am Lichtschalter (braun/schwarz) ĂŒber den Dimmer auf Masse Das scheint nicht bei allen so zu sein. Bei mir ist die Beleuchtung an GrĂŒn/Schwarz ZĂŒndplus und Braun Masse angeschlossen. Der Braun/Schwarze Pin ist im Stecker nicht belegt.  vielleicht ist das der Unterschied zwischen der EH Automatik und der ohne Steuerung.  Die Kontakte an dem hellen 9-Fach Stecker sind ĂŒbrigens: AMP Tyco .140 Mate-N-Lok in 3,5mm  Gibt es bei Völkner fĂŒr 10% des BMW Katalog Preises.  wenn mal wieder die Kabel der Beleuchtung abgequetscht sind.   GruĂ Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 28. MĂ€rz 2022 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. MĂ€rz 2022 Da wird man sich schnell einig- diese BĂŒrsten/Besen Optik an der Schaltkonsole sahen einfach nach ner Notlösung aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. MĂ€rz 2022 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 29. MĂ€rz 2022 @Mye30 Klar konnte man einen E30 mit SA so teuer machen wie einen 7er - aber den konnte man mit SA noch mal verdoppeln und hier gehts einfach um die Baureihe die deutlich höher positioniert ist. Das mit den Aderfarben gilt ja auch nicht fĂŒr Dein Auto (ausser Du hast nen E23) sondern fĂŒr das Ganganzeigemodul das in der Info zum Getriebe im Schaltplan dargestellt ist, falls das irgendwer in die Finger kriegen sollte Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 29. MĂ€rz 2022 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 29. MĂ€rz 2022 am Am 27.3.2022 um 16:45 schrieb Mye30: ....Der E23 hat das zur gleichen Zeit schon mit einer Anzeige gelöst beim gleichen Getriebe....  Eine Fahrstufenanzeige im Armaturenbrett hatte schon der E3. Kenne das von meinem Ex-3,3LiA von 1975, aber ich denke, die E3 hatten das von Anfang an, sprich seit 1968. Zitieren  Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de **          *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, GroĂraum KĂLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 29. MĂ€rz 2022 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 29. MĂ€rz 2022 Hallo,  am vor 13 Stunden schrieb Georg-M3: Das mit den Aderfarben gilt ja auch nicht fĂŒr Dein Auto (ausser Du hast nen E23) Da hab ich scheinbar den Faden verloren bei den ganzen Modellvergleichen.  Die Vergleiche sind natĂŒrlich alle zu kurz gefasst und fĂŒhren auch nirgends hin, da wir nach 30+ Jahren nichts an der Modellpolitik von BMW Ă€ndern.  Ich folge @ianko und probiere einen Schaltsack und mein Bekannter steuert die Fahrstufen Anzeige bei.   GruĂ Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. MĂ€rz 2022 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 29. MĂ€rz 2022 Alles gut, bin mal auf die Optik der Schalthebelstellungsanzeige gespannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/#findComment-1746437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
