GEKO997 Geschrieben: 22. März 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2022 Hallo Leute habe Problem mit meinem m20b25 Motor der klackert Ventile wurden auf 0.25 eingestellt immer noch dasselbe Problem kipphebel sind in Ordnung Nockenwelle ist auch nicht eingelaufen woran kann es noch liegen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 22. März 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2022 Zuerst muss mal festgestellt werden, wo das Geräusch herkommt. Dazu nehme ich einen langen Schraubendreher und drücke ihn auf den Ventildeckel Dann halte ich das Ohr oben an den Griff.. Da kann man dann hören, ob es oben klackert. Einfach Schrittweise im Zickzack bis zur hinteren Seite der Ventilhaube durchhören. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 22. März 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2022 Ist es mehr ein "klackern" oder "tickern" (raten sie das Geräusch) ? Die ESV können bei dem Motor auch sehr auffallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GEKO997 Geschrieben: 23. März 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 Hört sich so an ob man Ventilspiel einstellen muss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 23. März 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 Hallo, vielleicht hat der TE GEKO997 ja vorher auch ein anderes Auto, modernes, Auto gefahren. Eins mit Hydrostößeln, leisen Einspritzventilen, usw. Wenn man dagegen dann einen M20 hört, hat der einen sehr lauten Ventiltrieb und die Öffnungsgeräusche der Einspritzventile tragen auch noch einen großen Teil zu der Geräuschkulisse bei. Da gehört klackern quasi zum Handwerk! Im Zweifel mal mit dem Smartphone ein Video machen, bei youtube hochladen und hier verlinken. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 23. März 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 seh ich auch so.. mal abgesehen davon, dass 0,25 schon sehr scharf eingestellt ist.. die empfehlung der community und langzeituser ist irgendwo 30/35.. (Einlass/Auslass)... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Fleywa Geschrieben: 23. März 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 Nicht dass es die Pleullager sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 23. März 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 am vor 7 Stunden schrieb E30 Fleywa: Nicht dass es die Pleullager sind? paint not the devil at the wall Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GEKO997 Geschrieben: 23. März 2022 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 (bearbeitet) Pleullager wurde schon erneuert mein Freund hat das selbe motor m20b25 ist viel leiser hab scharfe nockenwelle verbaut kann es daran liegen Bearbeitet: 23. März 2022 von GEKO997 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 23. März 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 Was wurde denn sonst noch alles gemacht? Nur Nockenelle und Pleuellager? Welche Scharfe Nockenwelle wurde denn verbaut? Wie sahen denn die Ventilschaftenden aus? Ein paar mehr Informationen würden ggf. Das Rätselraten hier eingrenzen. Kann dem User Janosch nur beipflichten mit einem Video hochladen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GEKO997 Geschrieben: 23. März 2022 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 Hier ein Video IMG_7694.MOV Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GEKO997 Geschrieben: 23. März 2022 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 Also die Werkstatt hat gesagt das die ventilenden so sind bei mir deswegen das er klappert kann es sein ??? er hat gemeint man kann ventilspiel auf 0.15 einstellen das man wirklich auf 0.25 kommen laut Bmw sollte sie man bei 20 grad Temperatur auf 0.25 einstellen Ventilenden kann man auch etwas schleifen haben die gemeint. Nockenwelle ist nicht eingelaufen und kipphebel sind nicht gebrochen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 23. März 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 Ja, dass kann sein. Deswegen habe ich auch diese Frage gestellt. Prüfe doch mal mit einer Fühlerlehre das Spiel zwischen Nocke und Gleitstück vom Kipphebel. Bin mir grade nicht ganz sicher, aber der Übersetzung Faktor vom Kipphebel liegt bei etwa 1,5. Das heißt zwischen Nocke und Hebel musst du etwa die Hälfte (ca. 0,15mm) oder wars das Doppelte an Spalt haben.. 🤔 Irgewo hier im Forum steht es genau. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GEKO997 Geschrieben: 23. März 2022 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 Die werkstatt hat auf 0.20 einlass eingestellt ist etwas leiser der Werkstattleiter sagt man kann es nicht genau wissen da in der Mitte Wölbung ist er sagt das er es auf 0.20 eingestellt hat es kann jetzt sein das es in wirklich auf 0.30 ist zwecks diese Wölbung in der mitte. Schleifen will er auch nicht da die späne in Motor rein gehen. Bitte um ein Vorschlag Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 23. März 2022 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 So wird das nix . Was für eine NW hast Du denn verbaut? Neu ? Gebraucht?. Wenn es eine neue NW war , lässt man diese nicht auf den gebrauchten Kipphebeln laufen. Wenn die noch Original sind lohnt es sich den Radius der Gleitsteine nachzuschleifen. Das Ventilspiel stellt man ein zwischen Kipphebel und Ventil -nicht über NW und Kipphebel. Man putzt sich ja auch nicht die Zähne durch die Nase. und wenn das Spiel lockere 0.25 beträgt "kalckert" da auch nix. Sind die Ventilfedern OK? Wenn eine äussere gebrochen ist sieht man das schnell ,sollte es eine innere sein muss man genauer suchen. Noch eine Möglichkeit: die Ventilschaftenden sind ausgewaschen so das eine saubere Einstellung nicht möglich ist. Den Fehler sollte man sofort beheben weil das Einstellexzenter nicht mehr gleitet und das Ventil über die Mulde hin und her drückt. Das ruiniert die Ventilführungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GEKO997 Geschrieben: 23. März 2022 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 Ventilenden haben in der mitte mulde hat die Werkstatt gesagt die wollen es aber nicht schleifen .Habe eben mit mein Kollege sein Vater telefoniert der ist kfzler er meint man kann mit dremel die Fläche wieder gerade schleifen damit man die Ventile richtig einstellen kann er hat es früher so gemacht. Hat jemand damit Erfahrung gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 23. März 2022 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 Um die Ventile wieder in Ordnung zu bringen müssen Sie Ausgebaut werden, falls denn überhaupt noch was Rettbar ist. In deinem Fall würde ich raten den Kompletten Zylinderkopf zum Motorenbauer zu bringen wenn du lange Spaß damit haben willst. Andernfalls kannst du wie ich oben schon geschrieben habe an zwischen Welle und Gleitstück gegenprüfen wieviel Ventilspiel du tatsächlich hast. Habe gerade noch den Umrechnungsfaktor wieder gefunden. Er beträgt 1,6. Das heißt bei deinem gewünschten Ventilspiel von 0.25mm muss da eine Fühler Lehre von rechnerisch aufgerundeten 0,16mm mindestens dazwischen gehen, bei 0,3mm sind es rund 0,19mm. @Mr.X Er hat doch oben schon geschrieben was das Problem ist, es ist sogar eine Skizze angehängt. Musste auch kurz überlegen was der schwarze Kreis und der Schaft mit der Mulde darstellen soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 23. März 2022 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 ist ja wie in einer Quizshow. Das mit dem Dremel kannst Du vergessen. Motorenbauer haben dafür eine Schleifvorrichtung damit das eine plane, winklige Fläche wird. ZK muss runter. Dann stellt sich die Frage wie die Führungen aussehen etc. Hängt natürlich davon ab was Du ausgeben willst. Soll das ganze vernünftig werden und auch ne Zeit lang halten würde ich ,wenn nötig die Ventilführungen erneuern , die Kipphebel schleifen und die Ventile bearbeiten. ggf. erneuern. Mit dem dann überarbeiteten ZK sollte der Wagen dann auch vernünftig laufen und weniger Öl verbrauchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GEKO997 Geschrieben: 24. März 2022 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2022 Fahrzeug steht wieder in der Werkstatt, der Meister hat es eben mir erklärt warum man die Ventilenden nicht schleifen sollen da die späne in die Ventilführungen hineingehen und die Ventilführungen kaputt gehen. Vorschlag von Meister wie schon oben Verplatzer geschrieben hat Ventilspiel etwas strammer einstellen das es in wirklich die 0.25 erreicht. Da ich das Fahrzeug im Monat maximal 1-2 Fahre werde ich es so mal Probieren.m Mitarbeiter von der Werkstatt hat auch ein e30 m20b20 er meint so schlimm hört sich es nicht an er würde es so lassen schaden tut nichts hat er gemeint um so mehr ventilspiel um so besser ist es für denn Motor sagt er. Soll er ihn auf 0.15 einstellen oder lieber so lassen. Wie kommt man auf die Umrechungsfaktor 1.6?? wir wissen ja nicht wie tief die mulde ist oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 24. März 2022 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2022 am vor 17 Minuten schrieb GEKO997: Wie kommt man auf die Umrechungsfaktor 1.6?? wir wissen ja nicht wie tief die mulde ist oder? Das ist der Umrechnungsfaktor für die Hebelübersetzung , es spielt dabei keine Rolle wie tief die Mulde ist. Was man noch prüfen sollte ist das Ölröhrchen ob alle Bohrungen frei sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 24. März 2022 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2022 (bearbeitet) wenn die Ventilköpfe so aussehen wie beschrieben, dann hilft nur eine Überholung. Ich kenne so was sehr gut aus meinen Harley-Motorenbau Zeiten, wo durch scharfe Nocken und dadurch bedingter Relativbewegung zwischen Ventilkopf und Kipphebel Verschleiß auftrat, der die Ventile gründlich demoliert hatte und auch die Ventilführungen durch Seitenkräfte verschlissen hatte. Lösung war damals ein Rollenkipphebel, der Rollreibung statt Gleitreibung bewirkte. Das was Du da vor hast, ist Edel-Pfusch..... Bearbeitet: 24. März 2022 von KMME30 Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GEKO997 Geschrieben: 24. März 2022 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2022 Öl röhr wurde geprüft da kommt öl raus aus den Bohrungen. Also wenn wir z.b 0.15 fühlerlehre verwenden sind man dann wirklich bei ca.0.24 oder wie? Der Mitarbeiter hat gesagt Auslass so lassen wie es ist bei 0.25 weil bei Auslass ist Gefahr zu hoch wenn man es strammer einstellt das der Ventil abrennt oder abreist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 24. März 2022 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2022 Schiebt doch einfach mal eine Fühlerlehre zwischen die Nocke undden Gleitstein und probiert bis wiviel mm Stärke dazwischen geht. Das rechnet ihr dann mal 1,6. Dann hast du etwa dein reales Ventilspiel. Damit kannst du auch sehr grob abschätzen wie stark deine Ventile verschlissen sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 24. März 2022 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2022 Sicher, dass das Klackern wirklich von den Ventilen kommt? Ich hätte in dem Video eher auf Verbrennungsgeräusche getippt. Kaputte Krümmerdichtungen oder undichte/lose Zündkerzen. Ließe sich aber verifizeren, in der Schubabschaltung müsste das Geräusch dann weg sein. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GEKO997 Geschrieben: 24. März 2022 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2022 krümmerdichtung ist es nicht zündkerzen wurden vor 1 Monat erneuert wurden auch kontrolliert sind fest Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207177-m20b25-kalckern/#findComment-1746182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
