am vor einer Stunde schrieb Querlenker:
Lenksäule deutlich zu flach dadurch Lenkrad zu tief. Hier muss ich noch herausfinden welche Kombination von Teilen da wie verbaut wurden.
Wie geht denn sowas?
Mach auch mal ne Messung vom Lenkrad-Durchmesser, evtl. ist 38,5er Buslenker M-Tech 2 vom e34 verbaut.
Ansonsten:
Nettes Auto, viele Freude damit! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/207132-e30-mit-m54b30-bei-stuttgart/#findComment-1744722
am vor 1 Stunde schrieb Querlenker:
- Lenksäule deutlich zu flach dadurch Lenkrad zu tief. Hier muss ich noch herausfinden welche Kombination von Teilen da wie verbaut wurden.
Vermutlich wurd die Lenksäule durch Ausbohren und Ersetzen der Abreissschrauben tiefergelegt, ist so gängig.
Mach mal die Verkleidung der Lenksäule ab, und schau ob die beiden Abreissschrauben noch da sind. Zur orientierung mal 'E30 Lenksäule Tiefer setzen' googlen.
https://e30-talk.com/topic/207132-e30-mit-m54b30-bei-stuttgart/#findComment-1744723
sieht gut aus die Karre.
Aufgefallen ist der Tempsensor im KW-Schlauch oben, ich hoffe der wurde fürs Kombi verwendet. Wenn ja, dann sollte der natürlich auch nicht dort messen, weil der dann nicht korrekt anzeigt, weil vom Thermostat abhängig. Soll im Block sein oder kleiner Kreislauf.
Wenn der ans Stg. angeschlossen ist wirst Probleme bekommen, weil die Temperatur wird am Ausgang des Kühlers gemessen. Wenn, Temprücklaufkühler.
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/207132-e30-mit-m54b30-bei-stuttgart/#findComment-1744724
Zum Diff ich fahre mit M52B28TU im Touring ein 2,65er und es ist auf Strecke gefühlt trotzdem noch ein wenig zu kurz.
Wenn mann keine maximale Sportkarre zum Rumrennen im Kopf hat würde ich so eines suchen, sportlich würde ich auf 2,79 gehen.
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/207132-e30-mit-m54b30-bei-stuttgart/#findComment-1744725
