Hallo zusammen,
durch den M52 Umbau möchte ich meinem Cabrio eine größere Bremsanlage vorne spendieren.
Ich dachte an die E38 4 Kolben Sättel mit E46 M3 Bremsscheiben
Fahre aktuell die Lenso Eagle 2 mit den Dimensionen 7,5x17 et 35, oder sind 8,5x17 et 30 besser?
Ist das irgendwie machbar?
Viele Grüße
Mathias
https://e30-talk.com/topic/207077-bremsumbau/
Bissl überdimensioniert oder!? :freak:
Der Bremssattel ist nicht gerade felgenfreundlich.
https://e30-talk.com/topic/207077-bremsumbau/#findComment-1743352
Hier hätte ich was:
4x100 tauglich plug and play mit 312x25 Bremsscheibe und Golf GTI Bremssätteln
so ab etwas Seite 28 gibts Bilder zum Thema Bremse
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/207077-bremsumbau/#findComment-1743363
Evtl. käme auch eine Vmaxx Bremsanlage in Frage...
Mit 290er Bremsscheiben, ohne Adapter und auch bei 15 Zoll passend. Mit Gutachten für die Eintragung.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/207077-bremsumbau/#findComment-1743406
am vor 21 Stunden schrieb RS-Tuner:
Ist wie mit der Leistung, man kann nie genug haben 8-/
https://e30-talk.com/topic/207077-bremsumbau/#findComment-1743412
am vor einer Stunde schrieb OD777:
Hab dummerweise die e38 Bremse komplett überholt und neu lackiert für n Appel und n Ei geschossen
https://e30-talk.com/topic/207077-bremsumbau/#findComment-1743415
am vor 2 Stunden schrieb dablackrider91:
Dann baue ich mir aber keinen M52B28 ein. :freak: :D
Hast du nun 4x100 oder 5x120? 8-/
https://e30-talk.com/topic/207077-bremsumbau/#findComment-1743419
Ich hab hier irgendwo gelesen dass die 312er Bremsanlage mit den e38er Sätteln mit lenso bsx nicht kombinierbar sind. So könnte es auch mit Eagle's aussehen. Es kommt auf die endgültige ET der Felge vorne an.
https://e30-talk.com/topic/207077-bremsumbau/#findComment-1743421
am vor 20 Minuten schrieb RS-Tuner:
4x100
eins nach dem anderen, wenn alles soweit ist, kann man auch über mehr Leistung nachdenken, in Richtung M50B25T :freak::drive:
https://e30-talk.com/topic/207077-bremsumbau/#findComment-1743422
Dann wende dich doch mal an 300mm.de. Ggf. Kannst du dort auch eine Felge hinschicken zum testen. Vielleicht wurde die Felge auch schon mal getestet. Gibt ja zur Zeit bei Youtube recht viele Felgen/Bremsanlagen Tests von der genannten Seite.
https://e30-talk.com/topic/207077-bremsumbau/#findComment-1743427
am vor 18 Stunden schrieb Verplatzer:
Hab mitm Tino bereits Kontakt aufgenommen, die GTP 040 hat er bereits getestet, die sind sehr ähnlich von den Maßen, allerdings nicht an dem E38 Bremssattel.
https://e30-talk.com/topic/207077-bremsumbau/#findComment-1743450
am vor 19 Stunden schrieb OD777:
Hast mir da vielleicht noch irgendwo einen Bezug? Felge vorne ist aktuell 7,5x17 et 35. Am Montag schau ich mir das mal alles mit der hinteren Felge an, die ist in 8,5x17 et30.
https://e30-talk.com/topic/207077-bremsumbau/#findComment-1743451
