Peda318is Geschrieben: 4. Januar 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 Hallo Zusammen. Ich will mir eine neue Lambdasonde zulegen. Bei den div. Zubehör Shops sieht man die mit Bildchen und sogar teileweise schon mit richtigem, runden Stecker. Bräuchte eine für den 318is M42, also mit ca. 800-900mm Länge. Hab ihr da irgendwer gute Erfahrungen? Welcher Anbieter/Teilenummer hattet ihr da? Kommen die wirklich schon fertig mit Stecker? Kannte das nur von früher, mit offenem Kabelende oder gar falschem Stecker. Ich mein, das wäre kein Problem. Aber wenns fertig Plug&Play kommt, ist mir das der Faulheit wegen schon lieber Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207002-welche-zubeh%C3%B6r-lambdasonde-mit-fertigem-stecker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. Januar 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 Teilenummer hab ich leider keine (mehr), aber am M40 haben wir mal eine nagelneue Billigsonde verbaut, die sich dann leider als defekt herausstellte, seither nehme ich nur noch BOSCH und die damals verbaute war mit passendem Rundstecker! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207002-welche-zubeh%C3%B6r-lambdasonde-mit-fertigem-stecker/#findComment-1741268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 4. Januar 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 ich hab jetzt mal die Bosch 0 258 005 325 bestellt. Ist auch recht günstig und laut Bildern sogar mit Stecker. Mal schaun, was da kommt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207002-welche-zubeh%C3%B6r-lambdasonde-mit-fertigem-stecker/#findComment-1741290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 4. Januar 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 Genau die hatte ich mir auch für meinen M40B18 auch besorgt. Passt. Funzt. Was will man mehr? Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207002-welche-zubeh%C3%B6r-lambdasonde-mit-fertigem-stecker/#findComment-1741291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 5. Januar 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2022 Ich hab für meinen M40B16 damals eine von Bosch bei Autodoc bestellt, das Kabel war meiner Meinung nach wesentlich zu lang, aber funktioniert hat danach alles perfekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207002-welche-zubeh%C3%B6r-lambdasonde-mit-fertigem-stecker/#findComment-1741308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 5. Januar 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2022 am vor 13 Stunden schrieb Peda318is: ich hab jetzt mal die Bosch 0 258 005 325 bestellt. Ist auch recht günstig und laut Bildern sogar mit Stecker. Mal schaun, was da kommt... Die wird beim M42 nicht passen. Das habe ich letztens bei mir durchexzerziert. Kabel ist vermutlich zu kurz. Du brauchst ein Kabel mit ca. 760mm Länge. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207002-welche-zubeh%C3%B6r-lambdasonde-mit-fertigem-stecker/#findComment-1741310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 6. Januar 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2022 Mhhh... Aber die hat doch 760-900mm?! Ist nach Seite etwas unterschiedlich angegeben.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207002-welche-zubeh%C3%B6r-lambdasonde-mit-fertigem-stecker/#findComment-1741343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 11. Januar 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2022 Und, passt das Ding? Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207002-welche-zubeh%C3%B6r-lambdasonde-mit-fertigem-stecker/#findComment-1741587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
