vincent1001 Geschrieben: 29. Oktober 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2021 Hallo, habe mir vor kurzem ein 323i VfL gekauft und wollte nun die frontschürze von Zend verbauen. Das original Teil ist jedoch viel weiter oben befestigt als die von Zend reichen würde, wenn man das mit der Position der Aussparungen für den Abschlepphaken vergleicht. Weiss einer von euch wie ich die montieren kann? Hier nochmal ein Bild von der neuen und eins von dem serienmäßigen Blech: Schon mal danke für die Antworten im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 29. Oktober 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2021 am vor einer Stunde schrieb vincent1001: ein 323i VfL gekauft und wollte nun die frontschürze von Zend Ein 323i ist der Ur-e30, in BMW Foren oft auch als vvfl bezeichnet (gebaut bis Baujahr 85). Ab Herbst 85 (09/85) kam dann der sog. vfl. (und ab 09/87 bei der Limo dann das Nachfacelift, kurz nfl genannt). Der Unterschied zwischen vvfl und vfl ist gerade vorne deutlich zu sehen. Mit dem vfl ab 09/85 wird die Front gerade gestellt. Wenn die Schürze als eher für den vfl gedacht ist, wirds beim vvfl also schwer passen. Leider ist die Anzeige zu der Schürze, die ich bei ebay finden konnte, absolut 0 aussagekräftig, für welche Variante des e30 das Ding gedacht ist. https://www.ebay.de/itm/165151593937?hash=item2673cd55d1:g:Z2cAAOSwRxBfjXv1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vincent1001 Geschrieben: 30. Oktober 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2021 am vor 18 Stunden schrieb MartinE30: Ein 323i ist der Ur-e30, in BMW Foren oft auch als vvfl bezeichnet (gebaut bis Baujahr 85). Ab Herbst 85 (09/85) kam dann der sog. vfl. (und ab 09/87 bei der Limo dann das Nachfacelift, kurz nfl genannt). Der Unterschied zwischen vvfl und vfl ist gerade vorne deutlich zu sehen. Mit dem vfl ab 09/85 wird die Front gerade gestellt. Wenn die Schürze als eher für den vfl gedacht ist, wirds beim vvfl also schwer passen. Leider ist die Anzeige zu der Schürze, die ich bei ebay finden konnte, absolut 0 aussagekräftig, für welche Variante des e30 das Ding gedacht ist. https://e30-talk.com/auktion/auktion.php?url=https://www.ebay.de/itm/165151593937?hash=item2673cd55d1:g:Z2cAAOSwRxBfjXv1 Danke schon mal für die info meiner ist Bj. 84. Aber glaubst du dass sich die die Schürze da anbringen lässt? Oder was für alternative Schürzen gibt es so für das vvfl ? Die serienmäßige gefällt mir nämlich nicht so gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. Oktober 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2021 Die paßt normalerweise am vVFL.Hatte ich an meinem weißen '83er nämlich dran, probehalber auch schon am Cabrio.Dein Beitrag ist etwas missverständlich, du willst nicht das Frontblech gegen das Zenderplaste tauschen?Das bleibt nämlich dran.Der Spoiler wird hinter der Stoßstange befestigt.Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vincent1001 Geschrieben: 31. Oktober 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2021 am vor 15 Stunden schrieb touringDani: Die paßt normalerweise am vVFL. Hatte ich an meinem weißen '83er nämlich dran, probehalber auch schon am Cabrio. Dein Beitrag ist etwas missverständlich, du willst nicht das Frontblech gegen das Zenderplaste tauschen? Das bleibt nämlich dran. Der Spoiler wird hinter der Stoßstange befestigt. Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk top. danke für die info. Bin noch recht ahnungslos und hätte jetzt das Frontblech abgebaut und dann versucht die Plastikschürze da irgendwie anzubringen. Wenn ich das dann vor das Blech stecke, wie genau kann ich das dann befestigen? Und soll ich die original Lippe abnehmen oder auch dahinter lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 31. Oktober 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2021 Ich habe so ein Ding bisher nur einmal im Original gesehen, und das war regelrecht mit Schraublöchern zersiebt. Ich würde also sagen: An geeigneten Stellen Löcher durch Zend(er)-Schürze und Frontblech bohren und festschrauben. Habe mal ein Bild vom originalen 80er-Jahre Zender-Teil aus dem Netz gefischt und dir da die Bohrungen umrandet. Soweit ich mich erinnere, müssten radlaufseitig von hinten noch mehr sein, sind auf dem Bild natürlich nicht zu sehen. @touringDani wird da aber wohl mehr zu sagen können, vor allem ob sich weiter unten noch mehr sinnvolle Möglichkeiten zur Befestigung finden. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 31. Oktober 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2021 Nix bohren, Stoßstange ab und dranhalten, dann wird alles klar.Die Soßstange hält quasi das Plasteding.Die Lippe kannst du dranlassen.Falls du gar nicht klarkommst, kann ich ja das Ding mal an die Gazelle murksen und paar Bilder machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 1. November 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2021 Mich würde das auf jeden Fall interessieren. Ich kann mir zwar grob vorstellen, was du meinst. Die Schürze hat ja oben eine Art "Lippe", die dann in der Stoßstange liegt. Dann wären die Bohrungen im von mir verlinkten Bild also nur für "Angst-Schrauben". Ebenso in der einzigen, die ich bisher "in echt" gesehen habe... da waren mindestens 20 Löcher drin, allerdings war das Ding aber auch völlig schief und irgendwie wabbelig. Da hätte ich mich niemals getraut, das nur hinter die Stoßstange zu hängen/klemmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. November 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2021 Heute und morgen wirds nicht, aber ich mach das mal die Tage.Erstmal rankommen und so Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vincent1001 Geschrieben: 2. November 2021 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2021 Hab die jetzt gekauft. Soll am 25. ankommen. Schicke dann mal Bilder wenn das Teil da ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 2. November 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2021 Die abgebildete Schürze ist mit ziemlicher Sicherheit für vvfl, da der VfL keine Bremsbelüftung hat und in der Schürze entsprechende Öffnungen dafür hat. Das vom TE gezeigte Frontblech ist dafür wiederum vom VFL, da beim vVFL das Blech zweiteilig ist und immer zusätzliche Kühlöffnungen unter der Stoßstange hat die der VFL nur mit Klima hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vincent1001 Geschrieben: 12. November 2021 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2021 Teil ist gestern angekommen. Hält unter der Stoßstange ohne verschraubt zu werden. Fahre im Laufe der nächsten Woche mal zum Lackierer und lade dann mal ein paar Bilder hoch für die die es interessiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 12. November 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2021 Ich sach ja, selbsterklärend.Ich bin nicht dazugekommen, das Ding mal dranzutüdeln.Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vincent1001 Geschrieben: 29. November 2021 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2021 Hab die jetzt lackiert anbringen wollen, passt leider nicht ganz perfekt werde die dann mittig doch noch mit Schrauben befestigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 30. November 2021 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2021 Die Stoßstange sollte unten eigentlich auch kein Wellblech sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. Dezember 2021 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2021 (bearbeitet) am Am 1.12.2021 um 00:12 schrieb Sebastian_H: Die Stoßstange sollte unten eigentlich auch kein Wellblech sein. Genau, die hängenden Partien von unten mal mit'm dicken Gummihammer oder Fäustel mit Gummiklotz nach oben treiben, dann sitzt das Ding vermutlich direkt deutlich besser. Ansonsten, nette Optik, mal was anderes! Bearbeitet: 2. Dezember 2021 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vincent1001 Geschrieben: 2. Dezember 2021 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2021 stimmt. ist wahrscheinlich besser das erst mal so zu probieren bevor ich mir da Löcher rein bohre. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
