Vfl 318i zu 325i umbauen
Hallo ich möchte mein 318i vfl den motor 325 nfl umbauen hätte paar fragen
1. muss ich motor Steuergerät mit ändern? ( laut paar leute geht es auch ohne zu ändern)
2. muss ich motirkabelbaum umändern? Oder das ganze kabelbaum?
3. gibt es Probleme die ihr hattet oder Probleme auftauchen würden beim und nach umbau
im Voraus Dankeschön
https://e30-talk.com/topic/206850-vfl-318i-zu-325i-umbauen/
Diesen Umbau würde ich wohl nur angehen, wenn ich einen kompletten 325i als Spender zu Verfügung hätte..
Es sei denn: Geld, Zeit und Nerven spielen keine Rolle...
https://e30-talk.com/topic/206850-vfl-318i-zu-325i-umbauen/#findComment-1736323
Da ja Herbstferien sind... und die in der Regel in den meisten Bundesländern nur eine Woche dauern... und ein derartig komplizierter und aufwendiger und eigentlich fast unmöglicher Umbau in dieser Zeit nicht zu bewerkstelligen ist... rate ich dringendst vom selbigen ab :-[
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/206850-vfl-318i-zu-325i-umbauen/#findComment-1736374
In Rheinland Pfalz sind es zwei Wochen...... also Herbsferien
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/206850-vfl-318i-zu-325i-umbauen/#findComment-1736390
Am 12.10.2021 um 12:10 schrieb Yakub06:
baust Du um ist einfach nimmst Du alles von 325 vorne bis hinten Kühler bis Auspuff alles anders von 318 auf 325
1. musst Du motor Steuergerät ändern weil Stecker nicht passt paar leute haben keine Ahnung
2. musst Du motirkabelbaum tauschen hat 2 Zylinder mehr ganze kabelbaum nicht unbedingt nur wegen Check-Controll
3. hast Du kein Problem wenn Du alles aus Schlachter ausbauen kannst ist halbe Auto wenn nur Motor hast Du Problem
https://e30-talk.com/topic/206850-vfl-318i-zu-325i-umbauen/#findComment-1736394
vor 15 Stunden schrieb vokuhila:
https://e30-talk.com/topic/206850-vfl-318i-zu-325i-umbauen/#findComment-1736430
Am 12.10.2021 um 20:16 schrieb altron:
https://e30-talk.com/topic/206850-vfl-318i-zu-325i-umbauen/#findComment-1736432
https://e30-talk.com/topic/206850-vfl-318i-zu-325i-umbauen/#findComment-1736434
Wenn du einen kompletten Motor, inklusive Anbauteile Kabelbaum Steuergerät, hast, sollte das wohl lösbar sein.
Habe meinen ersten BMW, 320i von 82 (wirklicher VFL mit Verteiler), gegen einen B25 von 87 Kat ( NFL ) getauscht.
Es war etwas Arbeit den Motorkabelbaum mit dem Fahrzeug zu verbinden, ging aber.
So der Spender einen Kat hatte, kannst du den aus dem Steuergerät rausnehmen..
Die kurze Hinterachse aus dem 318i kann sogar Spaß machen.
So es ne 4.10er ist, geht er bei 220kmh hart in den Begrenzer..😀
Ob du das alles eingetragen bekommst, wage ich zu bezweifeln..
Aber Spaß wirst du haben 😊👍
https://e30-talk.com/topic/206850-vfl-318i-zu-325i-umbauen/#findComment-1736551
Dieser Umbau ist doch so mit das älteste, was am E30 jemals gemacht wurde.
Wenn man da Probleme hat, sollte es lassen.
Wie das die Leut’ vor 35 Jahren geschafft haben, so ohne Insta und www
https://e30-talk.com/topic/206850-vfl-318i-zu-325i-umbauen/#findComment-1736858
  • 3 Wochen später...
Also Erlich.. ich würde auch lassen.... ist nicht wie Lampe wechseln von 25Watt  auf 60 Watt .... hat schon was so ein Motorumbau.......
und och anders Modell ??? Ganz schlecht....... kaum machbar würde ich sagen.
https://e30-talk.com/topic/206850-vfl-318i-zu-325i-umbauen/#findComment-1738501
