Thomas B. Geschrieben: 5. Oktober 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2021 Hallo, ich habe mir vor kurzem einen neuen Differentialeckel für mein 188er Diff gekauft. Die Teilenummer des gekauften Deckels ist 1 428 241. Der Deckel kollidiert mit dem Triggerrad da er "zu flach" ist. Die Dichtung müsste ca 4-5mm Dick sein um eine Kollision zu vermeiden. Der Deckel der vorher verbaut war hat die Teilenummer 1 219 433 und passt perfekt. Getestet wurde auf 2 verschiedenen 188ern Diffs - einmal mit und einmal ohne Sperre, wobei die Triggerräder ja unabhängig vom Sperrkörper gleich sein sollten. Ich kann Anhand der Teilenummer die Sache nicht aufklären und habe mich in eine mühselige Diskussion mit dem Verkäufer verstrickt. Er behaupter der Deckel passt bei ihm ohne Probleme und auch andere Angebotenen Deckel auf Ebay-Kleinanzeigen haben die Nummer 1428 241 und weisen die "flache" Bauform auf. Kann jemand etwas mit den Nummern anfangen und oder kennt verschiedene Deckelformen? Auf dem Bild sieht man an der Sensoröffnung klar, dass der Abstand zur Dichtfläche unterschiedlich ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206828-bauformen-188er-differentialdeckel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 5. Oktober 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2021 Das linke Bild zeigt Deinen originalen, passenden Deckel, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206828-bauformen-188er-differentialdeckel/#findComment-1735670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. Oktober 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2021 E30 und compact deckel sind unterschiedlich, weiss bloss kaum jemand und wird behauptet sie wären gleich. (Ich habe es am eigenen leib erfahren müssen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206828-bauformen-188er-differentialdeckel/#findComment-1735671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 5. Oktober 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2021 Also ist links E30 und rechts E36 Compact? Gibt es hier jemand der nen E36 Compact Deckel fährt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206828-bauformen-188er-differentialdeckel/#findComment-1735672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. Oktober 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2021 1 210 433: E30 Das geberrad im compact diff hat kürzere zähne und der dazu gehörende sensor hat auch eine kürzere bauform. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206828-bauformen-188er-differentialdeckel/#findComment-1735676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag FeuerFritz Geschrieben: 5. Oktober 2021 Beliebter Beitrag #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2021 Hallo, da auch ich bzgl. der Deckel so meine Erfahrungen gemacht habe, was das Passen, die Übertragbarkeit sowie die generelle Verfügbarkeit anbelangt, habe ich mir Gedanken gemacht, wie man das oft verwendete E34 188er Diff in den E30 und Compact bekommt. Hierzu habe ich einen Halter entworfen, welcher über ein vorhandenes E34 Diff geschraubt wird und sich das Gesamtpaket dann in die E30 Konfiguration schrauben läßt. Zusätzlich habe ich noch den Mist mit dem eingepressten Lager behoben, indem ich eine Klemmung gemacht habe, sodass man ohne Presse und evtl. Zerstören des Deckels das Lager tauschen kann. Hier ein paar Bilder: Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206828-bauformen-188er-differentialdeckel/#findComment-1735694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blake Geschrieben: 27. November 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, stehe aktuell vor dem exakt gleichen Problem. Gibt es einen Deckel der passt und (in meinem Fall) an einen Compact dranpasst von der Aufnahme her? Abgesehen von der sehr aufwendige Lösung oben? Ist das die richtige Nummer? 1 210 433: E30 Bearbeitet: 27. November 2022 von blake Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206828-bauformen-188er-differentialdeckel/#findComment-1766514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 28. November 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2022 Moin, Hier gibt es, falss lieferbar, eine Alternative Lösung für nicht E30/E36 Compact Deckel https://drift-king.de/shop/differenzial-adapter-bmw-e34-to-e30-e36-compact Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206828-bauformen-188er-differentialdeckel/#findComment-1766524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
